se fastidio el water
  • se fastidio el water
    saludos a todos /as cofrades de está ilustre taberna.
    El otro día fui al barco y le hice un repasito arrancar motor revisar sentína y tirar del water. Bueno que al apretar el botón de la bomba trituradora no hace na ni ruido, en cambio el botón de descarga del tanque de aguas negras sí que va. La pregunta es que tipo de pruebas puedo hacerle antes de meterme en cambiarla ya que por lo que he mirado en ad vale cerca de 300 euros así que una ayudita porfavor.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: se fastidio el water
    Hombre, lo primero buscar el fusible por si acaso solo ha sido eso, comprobar si le llega corriente a la bomba, y si todo eso esta bien pues ya poco mas puedes hacer que cambiarla.
    Quizas puedas reparar solo el motor, si en tu ciudad hay algun taller especializado en alternadores, bobinados, etc puedes probarlo.
      Usaludos golden, llevo el cuadro sín fusibles ósea conmutados. por valencia sabes algún sitio. Gracias
      http://paom.es/
