Polikea Stream 550
  • Vela Polikea Stream 550
    Antes de nada, ¡invitar a unas rondas como recién llegado a este foro!
    Sin excesos,
    Re: Polikea Stream 550
    Vengo de vela ligera y llevo un tiempo pensando en dar el salto al crucero, y le he echado el ojo a un Polikea Stream que se vende, muy bien equipado, y aunque el precio me parece caro, en principio es negociable. Mi idea sería participar en alguna regata y excursiones costeras de 1-2 días.
    El enlace es http://www.segundamano.es/vi/27510393.htm.
    Básicamente, está equipado para navegación, y buscaba algo de orza abatible que se pueda trasnportar fácilmente en un remolque. El barco está en un pantano. ¿Alguien tiene experiencia con estos barcos? ¿Información sobre el armador/comportamiento en navegación? ¿La orza abatible tiene puede suponer algún problema, desde el punto de vista de la seguridad? ¿Cuánto puede suponer el mantenimiento del barco?
    ¡¡Gracias!!
      Muy buenas.
      Todo lo que puedo decirte acerca del Polikea Stream 550, es lo poco que sé ( o creo saber) tras haberlo sopesado en mi larga lista de "candidatos":
      -Es un barco muy ligero, por lo que el tema del remolque se simplifica ( remolque ligero= no matriculación, no itv...), además de la manejabilidad y facilidad de botadura.
      -Por su eslora inferior a 6m, tampoco necesita pasar la ITB ni matriculación.
      -Es un barco sencillo en todos los aspectos, por lo que el mantenimiento se simplifica al máximo ( además de que esa eslora, de por sí, "pide muy poco pan").
      -El sistema de elevación de la orza es similar al de un vela ligera con orza de sable pero que, debido a su mayor peso, requiere de un polipasto que desmultiplica ( al parecer poco) el esfuerzo. Esta escasa desmultiplicación, además de poner a prueba nuestros músculos, hace trabajar también duramente a éste aparejo que, si llegara a faltar en el momento en que la orza se encuentra arriba y esta cayera con todo su peso sobre el pozo, podríamos llegar a encontrarnos con el único problema feo de verdad que plantea éste sistema (por otra parte, tan sencillo), a saber: Hermosa fuente de agua entrando por el roto que dejó la orza en su precipitada huida hacia el fondo marino. Por otra parte, este supuesto "problema" y su potencial peligro, tiene múltiples y fáciles soluciones.
      -La habitabilidad... la de un barco de 5.50m (aunque mangudito).
      A pesar de haber estado viendo uno, no llegué a navegar con él, por lo que no puedo hablar de su comportamiento, pero la sensación que me dió es que debe estar muy cerca del de un vela ligera. ( Pura especulación, repito).
      Como en este antro hay voces infinitamente más cualificadas que la mía para opinar acerca de este barco, tómate mis palabras como meros comentarios de bienvenida y si alguien desmiente lo que he dicho, créelo a él .
      ¡Salud!
        El "Botijo" tenía también orza de sable, pesaba y daba más estabilidad que una escamoteable. Fácil de izar con el aparejillo y para bajarla incluso había que ayudarla, si se soltase el aparejillo con ella arriba no pasaría nada.
        Si el Polikea tiene el mismo sistema, te lo recomiendo aunque saca mucho espacio en cabina.
        Eso si, el precio me parece desorbitado, con carro debería estar por los 6.000 €
          Hola mira este es de un cofrade, stream 5,50
            Hola Massimo.Tengo a la venta de un stream en la seccion de compra-venta de la taberna.Si quieres informacion me comentas.Si no te interesa puedo informarte sobre las caracteristicas de barco.He navegado con el dos años.Un saludo.Jacin
              Polikea Stream 550
              Vaya, esto es solidaridad marinera, ¡gracias por la información!
              ¡Y birras para todos!
                Y ya aprovechando vuestra experiencia, ¿os parece que hay cruceros que se ajusten mejor a estas necesidades? El Polikea las cumple, pero, ¿se me escapa algún clásico?
                - Apto para poca experiencia en crucero
                - Orza abatible
                - Poco mantenimiento
                - Eslora <6m, sin necesidad de ITB ni permiso para remolque
                - Categoría 4 me va bien (soy PER, aunque si la experiencia es buena, que lo será, pensaré en el "upgrade" a patrón de yate.
                ¡Mil gracias y nueva ronda!
                  Hombre, el Somo 20, el Sun Fast 20, el Erre 18, ...
                  Excepto por el tema de la orza abatible, te recomendaría el Hunter Europa.
                    Hombre, alguno siempre se escapa, pero es que hay unos pocos...
                    De menos de 6m de eslora:
                    First 18
                    Serviola 17
                    Sailart 17
                    Sailart 18
                    Weyer 510
                    Bram 500
                    Edel 5
                    Edel 2
                    Jeanneau Microsail
                    De 6 o un poquito más:
                    Vivacity 20
                    Condor 20
                    Somo 20
                    Sun Fast 20
                    Viko 20
                    Hunter Medina 20
                    Etap 20
                    Sailart 20
                    Deltania 20
                    Gib Sea Pico Plus
                    ...por citar algunos. (Aunque no todos son fáciles de encontrar en España).
                    Piensa en el uso que vas a darle y eso te ayudará a ir reduciendo la lista. Por ejemplo, si vas a remolcarlo con frecuencia o sólo una vez por temporada, con qué tipo de vehículo lo harás (atención a los pesos máximos), rampa o travel... etc.
                    Usa el buscador. En esta taberna hay armadores de algunos de los modelos citados, que seguro te podrán ayudar.
                    ¡¡ Ánimo!!
                      Pues agradecimientos a todos. Voy a empezar la comparativa de estos modelos, y a ver si en poco tiempo puedo colgar unas fotos de mi nuevo velerito.
                        Yo tengo un first 18 y contentisimo!
                          [QUOTE=Terral;1181919]Muy buenas.
                          "El sistema de elevación de la orza es similar al de un vela ligera con orza de sable pero que, debido a su mayor peso, requiere de un polipasto que desmultiplica el esfuerzo. Esta escasa desmultiplicación, hace trabajar también duramente a éste aparejo que, si llegara a faltar en el momento en que la orza se encuentra arriba y esta cayera con todo su peso sobre el pozo, podríamos llegar a encontrarnos con el único problema feo de verdad que plantea éste sistema (por otra parte, tan sencillo), a saber: Hermosa fuente de agua entrando por el roto que dejó la orza en su precipitada huida hacia el fondo marino".
                          NOTA: En el Stream 5.50 la orza, va sujeta durante la navegación con un pasador de acero inoxidable que atraviesa la caja de la orza por encima de la linea de flotación y pasa a través del grillete que sujeta el polipasto a la orza, por lo que es imposible con este simple artilugio que la misma se descuelgue. El polipasto solo tiene tensión durante las maniobras de izado y bajado de la orza. Yo he tenido este barco y nunca me dió ningum problema como el descrito en la respuesta citada. Si quieres más información contacta conmigo.
                            Lo unico que puedo aportarte, es que no se conoce ningún stream con osmosis. Se hacían en el Astillero Polikea en Vizcaya. Eran (y son ) muy robustos.Se basaban en un barco francés de la época, con la diferencia que este llevaba el fueraborda en un cajón interior y el que se hacia en España lo llevaba colgado en el espejo de popa.
                              [quote=puma34;1620117]
                              Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
                              Cierto. Yo me refería, precisamente, a ése momento.
                              El comentario lo hice después de conocer el relato de un caso como el que planteé (rotura del polipasto en el último momento de la izada).
                              Desgraciadamente, ahora no tengo la forma de referenciarlo, pues esta respuesta es del 2011 y ya no me acuerdo de dónde extraje la información.
                              De todos modos, a estas alturas, Massimo Cossetti puede que ya tenga extensa opinión formada de este barco...
                              ... por propia experiencia .
                              (Y si aún no ha encontrado su barco, ¡Por que lo encuentre pronto!)
                              ¡Otra por vosotros!
