Pinturas interior casco
  • Pinturas interior casco
    Cafetitos con coñac
    El interior de casco de mi Sirocco está terminado en una pintura color gris y la sentina en una color marrón.
    Quiero repasar sobre todo la sentina. ¿ alguien sabe qué tipo de pinturas de acabado son esas ?
    Re: Pinturas interior casco
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    Cafetitos con coñac
    Para la sentina se suele utilizar Damboline
    No me preguntes porque ya que no lo se, pero en mi anterior barco la utilizé y el resultado muy bueno en cuanto a duracion y de facil aplicacion (era monocomponente)
    IRRINTZI
      Las que encuentro son grises o blancas, y la que tengo en la sentina es marrón.
      Si alguien la conoce prefiero utilizar las misma.
        Hola a todos,
        Yo siempre lo he pintado con esmalte Uretanado mono componente el tema del color supongo que se podra agregar algun colorante.
        Lo que no se si en la epoca del siroco habia tantas pinturas, supongo que seria algun tipo de esmalte bicomponente, proba de llamara pitmar o algo asi son de Barcelona y estan bastante puestos en temas de pintura.
        www.abordoavore.blogspot.com
        ........... el placer de la pasión de navegar
          Pinmar Barcelona
          Paseo Juan de Borbón 86, 08039 Barcelona
          Tel. +34 932 254 496 *Fax. +34 932 254 985
          Prueba de preguntar aqui a ver que te dicen
            Con vuestras intervenciones me haceis dar cuenta de que yo pinte el interior de mis cofres con esmalte sintetico normal y corriente (como el que pintamos las puertas en casa) y no me planteé ninguna pintura especial para este caso.
            Me interesó solamente que los cofres presentaran un aspecto limpio y exento de mancas de humedad etc.
            Si se tratara de la sentina me lo plantearia distinto pero para los cofres no encuentro muchas razones.
            He hecho algo mal??...porque utilizais pinturas especiales para el interior??
            Estamos hablando de cascos de resina de poliester con fibra de vidrio??
            Mi barco es un balandro Furia 28
            gracias y saludos
              Hola cofrades, unas birras,
              yo acabo de pintar la sentina de mi Dufour 28 con Damboline de color gris (también hay blanco)
              Básicamente el Damboline (de International) es impermeable y tiene una muy buena resistencia química (aceites, etc).
              Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                Pues yo la sentina la pintaría del color lo más claro posible, en este caso blanca mejor que gris.
                "Cantan" más los enmerdes y te obliga a limpiarla... luego siempre verás con facilidad los problemas de esa zona
                Lapin
                  Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                  Lapin
                  Yo tengo protegido de marrón todo el casco bajo el suelo. La sentina es muy pequeña (unos 25 x 30 cm) y lo peor, poco profunda, por lo que con apenas un litro de líquido ya anda mojado gran zona bajo el suelo.
                    Ojo cofrades con lo que haceis con vuesra sentina!!!
                    Es uno de los primeros sitios por donde empieza la humedad a entrar en la fibra "desde dentro" y con el paso de los años puede crear hidrólisis en la fibra, oxidar los pernos de la quilla y producir deslaminaciones en esa zona.
                    Siempre es necesario antes de pintar, sanear, secar, secar y secar ( con secador de pelo y con un calor constante y no muy alto), y despues pintar al menos un par de capas con resinas, topcoat o epoxi, que dan una muy buena protección, y SIEMPRE mantaner la sentina seca
                    En cuanto a los tambuchos, que no estarán tan expuestos a la humedad, es bueno que la pintura sea porosa, para que deje pasar y secar el lado interior de la fibra.
                    Imaginar un sanwich de fibra con una capa impermeable en el lado exterior del casco, que no lo es del todo, pongamos un 70% después de 10 años, y que ahora nosotros le tapamos el otro lado con pintura impermeable, lo será tanto para dentro como para fuera, por lo que la humedad que tenemos dentro de la fibra no sale y nos provoca HIDROLISIS.
                    No se si ha quedado claro, pero los seminarios de Agustín son la leche para aprender cosas como estas, os los recomiendo.
                    Socio de ANAVRE
                      Cofrade Soneya:
                      Yo también tengo un Sirocco y cuándo vaya a pintar la sentina y el interior de los tambuchos, utilizaré pintura AL CLOROCAUCHO, que es la que se da en las piscinas.
                      Aquí puedes ver colores y características:
                      Creo que es barato y una buena solución.
                        Hola cofrades.
                        En mi modesta opinión, para la sentina: BILDGE PAINT, de HEMPEL.
                        Es monocomponente, de tono casi blanco. Se adhiere a cualquier superficie (incluso aunque no esté bien desengrasada). Nunca se desprende y acepta muy bien nuevas capas encima.
                        Tengo una sentina muy profunda, casi inaccesible (Belliure 41), y desde hace más de veinte años, con muchas capas añadidas, no ha dado ningún problema.
                        Ojo: no tengo comisión.
                        Tati Pascual
                        www.tatiantoxo.blogspot.com
                        "Rumbo y distancia"
                          Originalmente publicado por QUEMASDA Ver Mensaje
                          Cofrade Soneya:
                          Cuidados con los inventos, que las piscinas no se llenan con aceite y gasoil.
                            No entiendo demasiado de pinturas, pero ojo me parece que el clorocaucho no es lo ideal, de hecho no he visto nunca en las tiendas de enceres nauticos esa pintura.
                            Bueno eso es lo qu eme parece.
                            Unas rondas y a seguir pintando
