Cual es la densidad del PRFV?
  • Cual es la densidad del PRFV?
    Unas rondas marineras
    Me he comprado un medidor de humedad de induccion para controlar la humedad de la obra viva y algunas partes donde creo tengo filtraciones de cubierta.
    Estos tienen una escala en funcion de la densidad, y de ahi mi pregunta.
    He visto por internet valores entre 1,4 y 1,8.
    Re: Cual es la densidad del PRFV?
    Depende mucho de como se haga el laminado (tipo de resina, porcentaje de resina/fibra). Un valor de 1538 Kg/m3 es razonable para un laminado monolitico de barco (35% en fibra, mat+roving).
    Editado por última vez por Zalata; 01/12/2011, 08:30:09. Razón: error en copia y pega
    Zálata - Dehler 34
    jSDN Software de Diseño Naval
    RaceMate Software de Regatas y Navegación
      Originalmente publicado por Zalata Ver Mensaje
      Depende mucho de como se haga el laminado (tipo de resina, porcentaje de resina/fibra). Un valor de 2100 Kg/m3 es razonable para un laminado monolitico de barco.
      Yo creo que debe ser la media entre la densidad de la fibra de vidrio y la resina de poliéster.
      Pues de 1.4 a 2.1 ya que voy descaminao.
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        No es la media de las densidades. El laminado se hace con porcentajes en peso, por ejemplo 40-60 (40% de resina, 50% de fibra). El valor que te he dado es uno que se usa para hacer calculos de escantillonado, sacado del libro de Gerr.
        Zálata - Dehler 34
          Las densidades de la resina están por 1,4 .... ¿ no es demasiado 2,1 ?
          Es que se me va de escala....
            Prueba con las diferentes escalas sobre la obra muerta. Lo que te interesa no es tanto el valor absoluto como ver cómo va evolucionando. Si en una escala en concreto te da seco en la obra muerta y húmedo en la viva, esa te sirve.
            Si hay varias escalas que te sirven mira a ver si hay alguna que te da más precisión. Cerca de la línea de flotación la humedad tiene que ser más baja que en la parte más profunda del casco.
            Otro recurso es que lo calibres contra un higrómetro conocido. Es posible que alguien de tu zona te pueda prestar uno durante un rato para comprobar medidas.
              copie y pegue el numero y lo copie de la columna que no era (unos refuerzos). He editado el post anterior con el valor correcto. Las densidades de los laminados varian entre 1.3 y 1.6 g/cm3 dependiendo del porcentaje de resina, tipo de tejido, compactacion, etc.
              Zálata - Dehler 34
