FURIA 28 ESCOTILLAS a perro flaco todo son pulgas
    Respuesta: FURIA 28 ESCOTILLAS a perro flaco todo son pulgas
    Hola ignius, había mirado en varias paginas de tiendas pero no en la de vetus, Bien por mi. Gracias por tomarte el tiempo de mirarlo.
    Una pregunta mas, las tenéis montadas sobre el canto mas exterior verdad ?
    El que tiene las ranuras de los desagües.
    Muchas gracias y saludos
      Re: Respuesta: FURIA 28 ESCOTILLAS a perro flaco todo son pulgas
      Originalmente publicado por magno72 Ver Mensaje
      Correcto, en el marco exterior de la fibra y compra sikaflex como para una boda porque te hará falta. El proceso fue lijar y limpiar bien el hueco y tapar los agujeros de las escotillas originales (bisagras, brazo y cierres). luego plantar la escotilla nueva y una vez centrada fijarla con dos o tres gatos, luego hacer los agujeros previos para los tornillos con una broca inferior al tornillo aconsejado por el fabricante.
      Luego aplicar la sika en abundancia como para rebosar por igual por todos lados. Hay quien masilló los desagües y quien le puso sika, pero hay que actuar rápido para aprovechar el tiempo y que el conjunto sea estanco.
      Luego meter los tornillos pero sin apretarlos a tope.
      Yo puse un buen cuadrado de cinta de carrocero por la parte del interior por si rebosaba y ahí lo deje hasta que la sika seco, y quedo muy buen resultado al retirarlo.
      Cuando la sika ya ha fraguado un poco y es más dúctil aprovechar el truco del Fairi y pringarse los dedos para perfilar todo, tambien sirve el de la patata pelada y en forma de curva, y si ya usas la patata pelada y le echas fairi, es como si estuviese inventado para eso. Papel de cocina o camisetas viejas para los sobrantes o manchas y una bolsa de plástico a mano.
      Cuando la sika ya esta casi seca apretón final de los tornillos hasta el avellanado del marco de aluminio.
      Por último retirar los protectores de los metacrilatos.
      Una vez todo seco, prueba con la manguera en modo lluvia mucho rato, o esperas a llover (aunque eso puede tardar varios años tal y como va la cosa). Y a disfrutar....
      Yo eche un día para cada una y lo hice solo, aunque no va mal una mano por que sólo hay una oportunidad de hacerlo bien a la primera sin poner todo perdido y que sea estanco.
      Suerte.
        Hola pues ya lo tengo todo claro, material y procedimiento
        Solamente aportar como peino yo los cordones de masilla para que queden perfectos.
        Cuando tienes el marco colocado con la masilla puesta y ha escupido el sobrante, pulverizar agua con jabón.Coger una cánula de aplicar la masilla, cortar la punta un buen trozo.
        La cánula recortada pasarla por los cordones a ras de marco quedando todo el sobrante dentro del tubito si es necesario repetir la operación del jabón y cánula por el mismo cordón hasta que quede hecho de fabrica
        Muchas gracias por todo
          Re: FURIA 28 ESCOTILLAS a perro flaco todo son pulgas
          Hola a todos, puestos en faena de sika yo utilizo para perfilar los bordes una vez puesto el sika la tapa de insecticidas, desodorantes, etc. pasándolo sin levantarlo dándole forma al cordón y recogiendo en el interior todo el sobrante, según la curva que quieras dejar aplastas la tapa con los dedos cerrando el angulo mas o menos. Si queda un fino hilo de sika fuera del cordon es mejor dejarlo secar y luego quitarlo. Es cuestión de practica
          Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:26:31.
            Dicho lo he. Mucho Fairi en los dedos de la mano, mucho, y varios trapos. Una bolsa de plástico y así. Cuando todo seca, el agua se lleva el fairi y queda la sika.
            Leed con atención y todo irá bien.
            Con los dedos de la mano bien impregnados en fairi se hacen maravillas con la sika.
