Antena esterna WIFI
  • Antena esterna WIFI
    rondita fresquita para todos, ya que en esta epoca apetece mas....
    Supongo que Olaje tendra respuesta para esto, alguna buena antena externa para pillar mejor señal Wifi en puertos y costeando, he visto una de Engenius EUB-162 pero me parece que durara poco al exterior, ademas supongo que el largo del cable entre antena y PC tendra limite, buen viento a todos
    Re: Antena esterna WIFI
    Rondas.
    Antenas exteriores tienes muchas, buscala omnidireccional, cuanta mas ganancia mejor, las hay de exterior y el cable sera un problema casi seguro, en tope de mastil el ruido sera mucho y la señal perdera bastante, yo la montaria de otra manera.
    Mira por optize http://optize.es/servlet/ACCESORIOS_..._catOptize.htm hay basantes y casi seguro, son los mejores precios que encontraras.
      Por alusiones
      Si vas a poner una antena exterior con un poco de cable, tienes que buscar algo que aguante fuera y a la que puedas conectar un cable de bajas pérdidas.
      Yo tengo esta que lleva un conector N y puedes ponerle cable decente hasta el ordenador, aunque la verdad es que la uso al revés, es decir para dar acceso wifi alrededor del Olaje compartiendo mi conexión 3G/HSDPA, pero para el caso es lo mismo.
      Mira en www.34t.com que hay cosas interesantes también.
      Llevo a bordo este router con una PCMCIA 3G y me va bastante bien, aparte de que puedes conectar cámaras IP o cualquier dispositivo IP aún con el Pc apagado, y además es un access point wifi.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Hay un fabricante polaco que se llama interline, tiene antenas wifi majas y muy baratas, yo tengo una direccional plana de 14db y es una pasada cuando la orientas bien.
          Otra opción es poner en el exterior un Punto de Acceso WI-FI que actúe como repetidor de la señal. Cualquier Punto de acceso que soporte "WDS Bridging" serviría,
          buen día,
            Alguien podría explicar como se monta esto para un pardillo total??
            Tengo portátil, tiene wifi, pero desde el barco casi nunca pillas nada.
            Supongo que la idea es poner una antena para recibir mejor. ¿Eso como va?
            Si os da pereza por la caló una birrilla:
              Hola
              A ver si me sale a la primera esto de insertar imagenes.
              No la tengo instalada en un barco y la antena, parece un poco fragil, pero da buen resultado, el ancho de banda es bastante potente, te puedo garantizar que llega a unos 50m facil sin ningun tipo de impedimento de por medio. Puedes mirar mas cosas en www.inbertronics.com
              El cable es CFD200-E, 50ohm
              Lo he probado con una antena 15dB omni direccional 2.4/2.5GHz 360º y con unos tres routers distintos (uno de ellos como el router-punto-acceso de Olaje el Linksys) y solo un punto de acceso (son mas caros que los routers y sus prestaciones son inferiores) el otro extremo del cable va a la antena si es una antena de las "gordas" tienes un adaptador para que se acople... sacaría imágenes de la mía pero la tengo instalada en otro sitio con un cable de solo metro y medio, este tiene unos 20m... en tu portatil lo que neceistas es poner un adaptador, por PCMCIA o USB que te de la opcion de enganchar la antena, o como dice akiles, un punto de acceso, no se si he ayudado o solo he aburrido.
              Unas birras
              Vida, es aquello que ocurre mientras uno hace planes
                Gracias a las respuestas, actaulmente me encuento en los Emiratos, pero supongo que algo similar encontrare ya que los distribuidores lo suelen hacer por cualquier lado con tal de vender
                buen viento y espero que del sitio adecuado....
                  Si eres un poco manitas, puedes mirar esta web, donde a partir de un USB Wirless puedes crearte una antena direccional utilizando por ejemplo un colador .
                  Yo he practicado una de ellas en casa, y la verdad es que me ha funcionado de maravilla.
                    hola,
                    aunque un poco tarde, respondo por si alguien le puede servir...
                    el cable de antenas, tecnicamente se llama pigtail, es un cable muy caro, 1 metro unos 12 € y pierde mucha señal con los conectores y el cable en si. Es decir, no serviría de nada poder una antena en lo alto del palo y nos dejaríamos una pasta en cable.
                    Yo recomiendo tener un router linksys. Es un router inalabrico que puede hace las funciones de cliente o de ap (para conectarse o repartir la señal). En el caso que propones de cliente. La conexión al ordenador sería con un cable de red, que ese si que es barato. Si dentro del barco no tenemos suficiente señal para conectarnos, lo sacas a cubierta con el cable de red. Le puedes conectar a este aparato una antena para recorrrer distancias kilométricas, pero con las que trae de serie va bastante sobrado. Además creo que funciona a 12 voltios. Y el el caso de querer hacer una instalación fija en el exterior, lo metes dentro de una caja estanca o un taper y a funcionar, yo lo tengo así desde hace años en casa.
                    Sobre el tema antenas, las puedes comprar en cualquier tienda de redes o informática. Si lo que quieres es conectarte a otras redes mejor que sea direccional. Solo tienes que mirar el tipo de conectores, que hay varios, pero no se pueden conectar a la tarjeta wifi integrada del ordenador portatil. A algunas usb si.
                    En dos minutos se puede hacer una antena con un bote de colacao para conectarla al linksys, yo he hecho un par y más o menos funcionan. El problema es que se oxidan un poco en el exterior, pero aún así siguen funcionando.
                    Si alguien quiere información de donde conseguir algun material que lo diga, que toco el tema bastante.
                      Hola a todos :
                      En el puerto donde estoy yo, Hendaya, van a poner próximamente una red Wifi. ¿Qué necesitaría para conectarme a internet utilizando esta red desde mi teléfono móvil, Nokia E61?
                      Gracias por anticipado y un saludo.
                        Originalmente publicado por jesmal Ver Mensaje
                        Hola a todos :
                        Necesitas eso... el E61 que, supongo, tiene WiFi (el mío, un E60 tiene). No necesitas nada más que eso... el teléfono... y que te den la contraseña si no dejan la red en abierto, que no lo harán. Feliz navegación en tu E61.
                        Ignacio de Córdoba
                        http://www.anavre.org
                          Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                          Muchas gracias icordoba .
                          El E61 sí tiene Wifi pero, por ahora sólo he usado internet con 3G. Ya nos han dicho que sí que hará falta contraseña. Por lo demás, el próximo fin de semana, lo probaré....
                            Comparto la opinión del cofrade, si lo que pretendes es coger una conexión existente en tu puerto y no te llega bastante señal, lo mejor y mas barato es poner un repetidor, los hay para exteriores, estos aparatos reciben la conexión wifi y la amplifican volviéndola a repetir, solo necesitan alimentarlos, la conexión te entrara directamente a tu pc por wifi, si es un portátil supongo que llevara un receptor integrado, si no, le tendrás que poner uno, un simple lápiz usb wifi de unos 12€ servirá, el repetidor puede estar entre los 70 y 100€ de los normalitos.
                            Para esto lo mejor es pedir consejo en tu tienda de informática mas cercana y te dirán que equipo se adapta mejor a tus necesidades.
                            Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
                              Hola, yo tengo una antena de la marca Trendnet y funciona bastante bien. Tengo un cable de tres o cuatro metros y la saco a cubierta, la oriento hacia el nodo o la fuente emisora y me llegan bastantes redes. La he usado en varios puertos y me ha ido bien. Me costó unos 46 Euros hace ya un par de años. Se conecta al Pc por USB y sólo mide unos 5 x 9 centímetros. No sé si es lo que buscas pero a mí me va bien.
                              Saludos y buenas ondas wifi
                              HermanA de la Costa
