Agua para las baterias.
  • Agua para las baterias.
    Cafe caliente con ron para todos.
    Os parecera tonta la pregunta,pero es que vale una pasta.
    ¿Me valdria el agua del deshumificador o la recojida de la lluvia para rellenar los vasos de las baterias?.
    Boa Proa
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
    Re: Agua para las baterias.
    Lo mejor es el agua destilada, pero si no tienes, puedes usar la del deshumidificador o la de lluvia (ésta es la última solución porque puede tener el efecto de " lluvia ácida" ) si lo recoges en un recipiente de plástico muy limpio, nunca metálico.
    Por supuesto, como ya sabes, nada de fumar ni de de fuentes de mucho calor al rellenar; de la batería se desprende Hidrógeno gas que es muy dado a los " fuegos artificiales".
    Pero algo no entiendo...qué es muy caro??...El agua destilada?...
      Scou.
      Si no es que sea muy cara el agua destilada pero para rellenar 5 baterias aun se gasta y si me vale igual del deshumificador dinero que me ahorro.
        Y la de la secadora valdria ??????????????? gracias
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Por menos de 2€ tienes una garrafa de 2 litros en el Carrefour
            ¿Y el agua sobrante de la vaporeta?
              Y la de los aires acondicionados...???
                Ya me parecia extraño ver tantas respuestas.
                Sois una fuente (no de agua ) de sabiduria.
                Es que queria ahorrar para el barco nuevo.
                TOMAROS UN AGUA DE MI CUENTA
                  El agua de castañas suele dar buen resultado, ahora ya en serio, visto lo poco que duran las baterias hasta el agua del grifo puede valer, se entiende agua del grifo domestico, no del barco.
                  Yo las relleno normalmente con agua embotellada de la que gasto abordo para en consumo humano.
                    Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
                      Todas esas aguas son semidestiladas, pues se mezcan con las partículas en suspensión que hay en el aire y el polvo, por lo que l se consigue es que la batería dure menos.
                      El agua destilada es muy barata y la venden hasta en los chinos y si el cargador está bien, no deberias recargarla mas de una vez al año.
                      Socio de ANAVRE
                        Cubatitas para todos y buenas noches.No solo pierdes durabilidad si no tambien capacidad , y con la del grifo o embotellada ya ni te cuento.
                          Unas copitas para relajarnos en la noche del domingo.
                          No solo pierdes durabilidad , sino que desde elmomento que estas variando la disolucion de sulfurico estas perdiendo capacidad y con el agua del grifo o embotellada ni te cuento.Con la pasta que vale una bateria es irracional no echarle destilada.
                            Buenas:
                            El agua que vende como destilada, es en realidad desionizada, que aunque por su nombre parezca que le han quitado los iones, lo que en realidad han hecho ha sido sustituir el ion Calcio que precipita, principalmente, en forma de carbonato cálcico, por el Sodio cuyo carbonato es mucho más soluble y no obtura las tuberías, ni placas de baterías, etc. El agua destilada existe (suele poner bidestilada) pero no es la más frecuente
                            El agua procedente de condensación (deshumidificador, aire acondicionado, etc) es la mejor que puedes utilizar, ya que realmente no tiene ninguna sal y se puede considerar como agua destilada. La de lluvia estaría bien si la dejas reposar para que desprenda los gases que pudiera contener, aunque quitar el polvo es más complicado.
                              Atodos.
                              No se deja de aprender aqui
                              Boa Proa
