Endulzar motor fuera borda
  • Endulzar motor fuera borda
    Hola cofrades. Una cerveza para todos.
    Vereis tengo una duda sobre endulzar el motor. Quiero endulzarlo sin necesidad de sacarlo del barco y como al sacarle la cola del agua no admite trabajar en neutro estoy pensando en meter agua dulce por el orificio de salida de agua del circuito de refrigeracion, sin arrancar , hasta que esta salga por los orificios de admision.
    Alguien sabe si asi se endulzara?
    Re: Endulzar motor fuera borda
    No creo que la turbina del agua te lo permita, de todos modos puedes ponerle unas orejas en la cola y aunque este metido en el agua, la refrigeracion la hace con agua dulce.
    un saludo
      Lo probé en un honda 8 hp 4 tiempos y perfecto.
        Yo también le meto las orejeras y lo bajo, sin ningún problema. Llevo años haciéndolo. Algunos como los Honda de 4 tiempos llevan un enganche en la cabeza, al que se le conecta una pieza en la que has de poner la manguera y así endulzarlo desde arriba. Yo tengo un Honda pero lo endulzo desde abajo.
          yo uso un sistema sumamente simple,de vez en cuando me subo por la ria cuando esta baja la marea hasta que el agua esta sin sal y asi limpio el motor de sal,tambien elijo un dia de los que no a llovido a mares para que la ria no baje sucia y sea peor el remedio que la enfermedad.
          sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
            Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
            Otias tu....¡¡Que buena idea!!....cuidadin con una varada involuntaria
            Pero la idea es buena....a ver si llego a la desembocadura del Verdugo
              Originalmente publicado por West_bay Ver Mensaje
              un saludo
              Hola West_b yo tengo un yamaha 8cv de 4 t y si me explicas lo de las orejeras te lo agradeceria para poder hacerlo desde la boya de atraque.
              gracias cafe para todos.
              bellotero
                A mí también me ha picado la curiosidad...
                Un hilo donde se hablaba de eso: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=28878
                Y se refieren a algo así:
                O Esto:
                Entre San Google y Santa Taberna del Puerto, creo que ya hay información...
                Sausalito III (Puma 26)
                  eso es sumamente efectivo, para el que tenga atraque en un pantalan con su agua y manguera,
                  pero pal que este fondeao en una bolla, ,,,,creo que va anecesitar unos pocos de metros de goma
                  sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                    Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
                    Me pasa lo mismo. Atraque a una boya.
                    O lo muevo a remos, o si no, para cuando vuelvo del pantalán de servicios (donde está la toma de agua) al atraque, la labor a la porra...
                    Me estoy planteando hacer una pértiga como la de los gondoleros, y por lo menos dar el cante de vuelta...
                      los modernos llevan una entrada a media caña para ponerles la manguera levantados, por lo menos los mios ...suzuki 70 y 15 cv....4t , ¿lo habeis comprobado?
                        Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                        No solo llegaras, sino que con marea alta puedes remontar el rio, eso si, procura llevar a alguien en proa vigilando el calado (hay bastantes rocas), si te atreves, llegaras a un precioso puente, un sitio impresionante. De ahi no pasaras, pero merece la pena, te lo aseguro.
                        Sin hablar de la "endulzada" que le haras al motor
                        Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                          Una pregunta
                          ¿Es necesario endulzar si el motor se utiliza periodicamente (cada semana)?
                          Gracias por adelantado y rociones de agua de la ria de Arousa.
                          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
                          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                            Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                            Una pregunta
                            El endulzar el motor, como su nombre indica, es disolver los restos de sal que se van incrustando en el circuito de refrigeracion y al final acaban reduciendo el caudal refrigerante y por lo tanto el sufrimiento se lo lleva dicho motor, esto se acentua, cuanto mas tiempo permanece sin uso, puesto que de esa forma las escamas de sal se van haciendo mas firmes y solidas.
                              Originalmente publicado por bellotero Ver Mensaje
                              bellotero
                              Disculpame la tardanza, pero he estado apartado del ordenador. Como veo ya te respondieron los demas cofrades.
