Fallo motor
  • Fallo motor
    Otra de motores, pero primero.........
    Fallo motor evinrude 65 hp 2T 3cil del año 98.
    Al dar gas no sube de vueltas y da tirones, cabezea de lado a lado como si moviera el volante muy rapido igual que te mandan en la itv de los coches para mirar las olguras, (perdon pero es que no se como expresarlo)
    Si le bajo gas se mantiene bien pero al acelerar falla otra vez, le he cambiado las bujias pensando que podia ser eso pero parece ser que no, podria ser suciedad de algun carburador? a estado parado bastante tiempo e hibernado, tambien sale bastante humo blanco por el escape.
    Tengo que decir que solo lo arranque 2 veces en el agua y muy poco tiempo y otras 2 o 3 veces con las orejetas desde que lo compre hace 3 meses.
    Haber que opinan los expertos, unas rondas tabernerooooo
    A la mar me voy, mis hechos dirán quién soy.
    Re: Fallo motor
    Esta mañana me volvio a fallar, asi que me fui abuscar al mecanico y que paso? que no fallo cosas de la vida...........
    Descartado problema electrico, dice que es suciedad en la carburacion y que hay que desmontar para limpiarlo, es cierto? no hay nada que se pueda hacer sin tener que desmontar los carburadores??
    Hoy le eche un poco de ese spray limpia carburadores por las mariposas del aire en los tres carburadores pero no se, quiza eche poco, o tenga algo que el liquido no es capaz de eliminar.
    Mañana le dare unas cuantas vueltas para ver si vuelve a fallar.
    No hay nadie que le haya pasado algo parecido??
      Re: Fallo motor
      Si cae de vueltas puede ser que la gasolina esté sucia o que los carburadores estén sucios.
      Debes limpiarlos y te animo a que le metes un filtro de gasolina por si acaso.
      El mio caía totalmente hasta casi pararse y era por el tercer carburador. Se los limpiaron y va como un tiro!
        Re: Fallo motor
        Gracias Bukem.
        No es que se caiga de vueltas es que no sube, en bajas va bien pero al acelerar es como si le faltara chofa.
        ya tengo un filtro de gasolina justo antes de la bomba, no se si ponerle otro justo despues del tanque, seria buena idea??
        Cuanto puede costar una limpieza de carburacion? es que por aqui no tenemos mucho donde elegir y se aprovechan bastante de ello, asi mas o menos estaria un poco orientado ya que nunca los e limpiado.
          Re: Fallo motor
          bueno, pues parece que no es un problema que haya tenido mucha gente por lo que se ve.........
          De todas formas quiza le pueda ayudar a alguien, asi que comento lo siguiente.
          Hoy le he dado un buen paseo y continuan los sintomas, no sube de vueltas y empieza a dar el fallo a 2800 rpm., hasta 2700/2800 rpm sin problema aunque para mi le falta rabia pero no falla.
          Le he vuelto a echar un poco de limpia carburadores por las mariposas alto de vueltas sin conseguir nada.
          Es posible que se inunde en marcha algun carburador? he visto caer gasolina de uno de ellos aunque no se de cual.
          El tanque de gasolina que venia cuando lo compre estaba lleno de porquerias y no se si algo habra pasado aunque supongo que pararia en el filtro antes de la bomba.
          Tambien se me ha ocurrido que quizas tenga algo que ver con la pieza de la foto, el macho del enchufe rapido ya que creo que uno de esos dos tubitos es para cojer aire y ahora mismo esta conectado directamente sin dicha pieza en otro deposito.
          La verdad que no paro de darle vueltas al asunto , no me gustaria desmontarlo todo y que no fuese necesario.
            Re: Fallo motor
            Hola cofrade...........has mirado que las bijías estén bien?........y lo más importante,que sean las que le corresponde?..........
            “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
              Re: Fallo motor
              posiblemente tengas sucio-obstruido el chicle de altas.suelta el carburador,suelta la cuba(tapa de abajo)echale el spray(nural 5000 hace milagros)por el interior y directamente en el chicle(tubito que veras con un diminuto aujerillo hasta que salga en abundancia por arriba,comprueba que el paso de la gasolina es correcto hasta la cuba(se cierra con una especie de lapicero diminuto con la punta de goma)a veces hay alguna suciedad y no pasa el combustible como debiera y la cuna se queda escasa de gasolina por lo cual cuando el motor pide no hay suficiente gasolina y falla por falta de combustible,si el chicle esta sucio,lo mismo,se hace en media hora,cuidado con que se te caigan piezas al agua
              sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
                Re: Fallo motor
                Muchas gracias por las respuestas.
                Las bujias son nuevas y el mecanico comprobo que no es fallo electrico, probare lo que dices kabra, ya os ire contando y gracias otra vez.
                Pero sigo dandole vueltas al enchufe ese del tanque, supongo que cuando traen entrada de aire sera por que la necesita no? y como ahora esta conectado asi el quizas chupe demasiada gasofa y se inunde por eso, no se, tendre que limpiar bien el tanque y probar para saberlo.
                Hay os van unas birritas mientras y
                  Re: Fallo motor
                  Perdona por no contestarte antes. Dices que viste caerle gasolina del carburador?eso fue cuando le dabas a la pera o en marcha. A mi me cobraron 120€ por la limpieza.
                    Re: Fallo motor
                    Pues la verdad que lo tendria que mirar, por que abri la capota despues de arrancar el motor y fue entonces cuando vi caer gotitas de gasolina.
                    Si me cobraran 120 euros no me lo pensaba dos veces, pero me temo que no va a ser asi.
                    Mañana si tengo un hueco, sacare la herramienta y haber si consigo algo, ya os contare.
                      Respuesta: Fallo motor
                      Empieza por poner gasolina con buen aceite NUEVA, o sea, vacía el tanque, limpialo y pon gasolina nueva.
                      Si te es factible, por el depósito de tal forma que esté por encima del fueraborda.
                      Si te sigue fallando, desmonta y limpia el filtro de gasolina.
                      Prueba si dándole a la pera mientras está en marcha te va bien, si es el caso tienes el filtro mal o la membrana de la bomba de gasolina mal.
                      Si te sigue fallando, mira la compresión de los cilindros (dudo que sea esto, pero es fácil de mirar).
                      Si te sigue fallando, seguramente tengas la bomba de aspiración dañada o algún chicle de alta obturado, mi consejo es que "la limpieza de carburadores" no sirve, hay que comprar juego de juntas y chiclés nuevos para los carburadores, desmontarlos y cambiar juntas y chiclés , a parte de comprobar que la boya, la aguja, etc... está correcta, y de paso echar 1 vistazo a las láminas si lleva.
                        Re: Fallo motor
                        Pues a mi me tiene toda la pinta de estar sucio el carbu.
                        Si sales a navegar no te canses de preparar.
                          Re: Fallo motor
                          La gasolina es nueva con aceite nuevo, el filtro de la gasolina esta limpio de hace dias.
                          La bomba funciona correctamente y la compresion es perfecta, asi que creo que va ser tema de algun chicle tupido.
                          Me acabo de comprar en el Norauto un liquido limpia carburadores se llama Bardahl , son 300ml que hay que mezclar con 20 litros de gasolina y "dice" que elimina todos los residuos de las partes internas del carburador, veremos si es verdad.
                          El botecito es caro de coj...... pero si funciona merecera la pena.
                            Re: Fallo motor
                            Bueno, pues cabo de venir del pantalan y hoy no he conseguido arrancarlo, se inunda el muy cab...
                            Asi que me decidi a desmontar los carbus, tengo uno listo para montar mañana terminare de limpiar los otros dos y veremos que pasa.
                            He revisado de nuevo el filtro de la gasolina y me quede con la boca abierta cuando vi la cantidad de basura que tenia dentro y eso que lo habia limpiado.
                            Eso rojo que se ve parecen trozos del deposito, y lo otro es como carbonilla.
                            Maldita hora en que no revise el deposito de gasolina, bueno asi se aprende.
                              Re: Fallo motor
                              primero si va en vaja va en alta ,humo es que no a terminado de quemar todo el aceite de invernaje , si no suve es que no le llega gasolina ¿SEGURO QUE EL DEPOSITO TIENE LA VALVULA ABIERTA ? o el paso de la pera obstruido
