Consulta: barniz del casco se ha pelado
  • Bricobarco Consulta: barniz del casco se ha pelado
    Marcha una ronda de buen whisky para los cofrades del Hemisferio Norte, y varios barriles de cerveza helada para los del H. Sur donde el calor aprieta.
    La consulta es la siguiente: ayer antes de salir a navegar descubrí que una pequeña superficie de unos 15 centímetros de la banda de estribor se ha pelado, no sé cómo, pero está sin barniz de repente. Lo que quiero saber es cuánto tiempo debo dejar secar esa parte antes de lijar y barnizar. Ayer se mojó navegando, ,hoy ha estado ya horas al sol y el calor. Gracias a todos desde ya
    Re: Consulta: barniz del casco se ha pelado
    hola kumgang
    lo mas sensato es que esperes unos dias sin navegar, despues le das agua dulce para quitar los restos de sal del mar y cuando esté seco de agua dulce,coge un trapo con alcohol bien empapado y vuelves a empezar el proceso de barnizado. ojo tienes que confirmar antes de barnizar que la madera al descubierto no ha empezado el proceso de quemarse por el sol, si es así yo recomiendo que si o si le des una mano de lija p400 para sanear y abrir el poro otra vez. suerte
    http://palmayachteye.com
      Muchas gracias estimado! Aclaro que navegamos en el río, agua dulce, así que no creo que sea necesario más que el secado, que por hoy ya ha sido pleno ya que tuvimos dos días de calor intenso y poca humedad. Hoy comienzo a lijar y dar la primera mano de barniz diluido y si seca bien en un par de horas la segunda mano menos diluida y seguir luego con todas las manos necesarias.
      Muchas gracias por la respuesta, saludos cordiales desde Buenos Aires
      Editado por última vez por kumgang; 08/12/2011, 16:40:53.
