Paso de Hélice de Puma 26 con Volvo 18 cv.
  • Vela Paso de Hélice de Puma 26 con Volvo 18 cv.
    Hola, me gustaría saber si alguien me puede ayudar con el paso de hélice para un Puma 26 con un motor Volvo 18 cv MD-7B.
    Ahora llevo una hélice que creo que es pequeña ya que el barco creo que no tira lo que tiene que tirar , tarda mucho en reaccionar a la maniobra y cravita un poco. Gente que se entiende más que yo me dicen que seguramente llevo una hélice demasiado pequeña.
    Mi pregunta es si con estos datos alguien sabe que paso de hélice tengo que llevar, y que diferencia hay entre una hélice de tres palas y una de dos.
    Actualmente llevo una de dos palas.
    Gracias por si alguien me puede ayudar ya que no hay manera de saberlo.
    Re: Paso de Hélice de Puma 26 con Volvo 18 cv.
    Una prueba: Mar llana motor a temperatura de trabajo, vas aumentando revoluciones hasta llegar a las maximas que indica el fabricante (no hay que estar 10 minutos dandole, solo ver si llega), Si las alcanzas es que el paso y la helice son correctos. Si no llegas y hace humo negro,es que la helice tiene demasiado paso.
    Te puede influir la suciedad en el casco o en la misma helice, que este llena de caracolillo.
    Una tres palas te da mas capacidad de maniobra, con la dos palas las reacciones son mas lentas. Por contra, querido Watson, la de tres ofrece mas resistencia yendo a vela
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
