duda instalación eléctrica
  • duda instalación eléctrica
    Hola a todos y que corra la birra.
    Ya hace tiempo que no paso por aqui pero si alguien me puede ayudar sois vosotros.
    El caso es que en mi semirrigida tenia montada una bomba de achique que el otro dia me di cuenta que se quemó al quedar en marcha.
    A raiz de esto estoy revisando la inatalación eléctrica que tienen tansolo luces, sonda, la difunta bomba de achique y evidentemente el arranque del motor. Tieen dos interruptores uno para la bomba (de 2 conectores) y otro para las luces (de 4 conectores).
    La duda viene por que tambien hay un desconectador de bateria que el anterior propietario puenteo y todo esta unido a ún unico conector.
    La instalación es un poco rara pues hay mucho cable para tan poca cosa y conectados con regletas todas oxidadas.
    Agradeceria si me puedierais indicar algún esquema de intalación o donde encontrar información un poco clara al respecto.
    Muchas gracia
    Re: duda instalación eléctrica
    Mirate este:
    Unas birritas
      Buenas noches Valvi y resto colegas:
      Por lo que dices hay mucho cable y en mal estado (oxido por doquier). El esquema que ha aportado JGFONTES parece muy acertado.
      Independientemente del que utilices yo te recomendaría el uso de cajas estancas, con cables pasados por prensas, dejando el conexionado, fusibles, uniones, etc, en su interior. Y si la conexión es volante y no hay más remedio que unir suelda los cables con estaño y encinta todo muy bien.
      Y por precacución y sencillez, que exista un solo interruptor de batería que deje sin tensión el barco. Si hay varios, alumbrado, motor.... que estén después del principal. De suerte que desconectando el principal te quedes tranquilo de haber dejado todo desconectado.
      El ambiente marino es el peor "acido" que conozco. Solo necesita tiempo y lo corroe todo.
      Ánimo. Yo estoy haciendo el cableado de un velero. Lo último y único que me queda es sanear las luces de navegación y fondeo. Probablemente ponga LED's en vez de bombillas de filamento por el bajo consumo.
      Editado por última vez por MacGiver; 09/12/2011, 00:06:35.
        Gracias or las respuestas.
        Viendo el esquema me surge una primera duda.
        En la instalación que hay ahora mismo esta todo conectado al negativo y a un conector del desconectador de bateria.
        Del polo positivo de la bateria solo sale un cable que va a ese mismo conector del desconectador que como os conecté esta puenteado por el anterior propietario (creo que perdio la palanca y no se molestó en buscar otra solución).
        El caso es que todo funciona bien pero viendo el esquema me parece que todo esta al revés.
        creeis que la instalación esta hecha al revés o es que soy torpe (que lo soy ) ?
        Un saludo y que corra la birra
          Quizas esto te lo aclare un poco. Ahora que es invierno es buen momento para rehacer la instlalcion electrica
