Brico Carlota. Iluminacion LED en la cabina
  • Bricobarco Brico Carlota. Iluminacion LED en la cabina
    Tras un periodo de pruebas en casa, he montado la iluminacion LED en la dinette del Carlota, un Feeling 286 SP (28 pies).
    Se ha hecho con tira led de 7 metros resistente al agua, pasandolo por todo el contorno. El invento lleva un mando a distancia con el que ademas de encender y apagar, puedo cambiar la intensidad y los colores, tambien se pueden programar varios efectos. El resultado es magnifico sobre todo comparandolo con las dos luces halogenas que lleva originalmente. Os dejo unas fotos, el color de la camara es bastante malo, deja un tono rosado que es irreal, pero os podeis hacer una idea. Las fotos han sido tomadas denoche y sin flash, quizas por eso el color no es muy bueno
    Editado por última vez por javijust; 20/02/2018, 10:08:12.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
    Re: Brico Carlota. Iluminacion LED en la cabina
    Con este color parece el barco de POLEN
    O bien un BARCO DE CITAS
    En serio.... Fantasticoi resultado
      Joerrrr a quedado muy bien , pero con esa cámara, las fotos mas bien parecen del Cachalote de la cofrade Polen que de tu barco
      Socio de ANAVRE
        Tambien lo puedo poner en rojo, y con una melodia sensual en el stereo a triunfar.
        Xavi
        Ferreret
        EA3B
          Puedes hacer la primera peseta dependiendo hacia donde decantes el uso....
            Por Dios
            ¿Qué color es ese? ...
            ¿No podías haber comprado los leds en azul? Por ejemplo...
            Luis
            No me imagino el "MIRABRAS" con esas luces en Premiá. Vaya usted a saber el trato de los demás residentes.. Pantalán E incluido
            https://amzn.eu/d/afeYznv
            sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
            http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
              Los leds son RGB, y el color que esta puesto es el blanco y realmente queda muy blanco pero la camara esta KAPUTT y sale rosa o algo asi, he preferido no arreglarlo con el fotoxop. Con el mando a distancia puedo seleccionar 16 colores y subir o bajar intensidad y hacer extrañas combinaciones tipo flash que te ponen de los nervios. El rojo con baja intensidad para navegación nocturna es estupendo, en amarillo o anaranjado como la tapiceria es crema queda muy calido, el blanco ilumina muchisimo mas que las halogenas y el consumo muy bajo en comparacion con la iluminacion tradicional. Lleva un alimentador de 220V a 12V, que logicamente no he colocado, se alimenta directamente a bateria.
              El proximo domingo intentaré hacer unas fotos de mas calidad con otra camara "de marca" e intentaré colgar alguna combinacion de colores.
              El inventillo se puede comprar en muchos sitios por internet, yo lo hice en un chino pues me salia mejor d eprecio, si alguien quiere el link lo envio en privado.
              Xavi
              Ferreret
              EA3B
                Nada más verlo, me acordé del Cachalote. Evidentementeno he sido el único.
                Buen trabajo cofrade Javijust; eso de tener distintas intensidades y, sobre todo, poder cambiar de color, es muy práctico.
                Cuando puedas, cuelga alguna foto de más calidad.
                Salud y
                  Ahora cuelgo las buenas.
                  Con luz blanca
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    En amarillo anaranjado que queda muy calido, y azul un poco cutre
                    Xavi
                    Ferreret
                    EA3B
                      Y en plan puticlub , pero ideal para la navegacion nocturna. El rojo, con el nivel de intensidad bajado.
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                        Uyyyyyyyyy esta se me ha escapado. La pesca de esta tarde ... , quien dice que con un velero no se puede ir a pescar
                        Xavi
                        Ferreret
                        EA3B
                          Debe ser que con tanto cambio de color,los calamares se "mimetizaron" con tu barco
                          Socio de ANAVRE
                            Hoooombre, con las fotos viendo el color blanco la imagen mejora un muy mucho
                            .......aunque lo rosa tenia un morbo a lo "abierto hasta el amanecer"
                            ....que ya me veia yo a la Salma Hayek envuelta en una serpiente de leds de esas y enroscando sus voluptuosidades parriba-pabajo por el puntal del mastil
                            Y volviendo al mundanal ruido.....¿consumos?, ¿son IP algo o no pueden ni oler el agua?.
                            Enhorabuena por la calamarsada (de mar) y me alegro de ver ese Carlota lleno de vida (aún sin mi Salmita Hayek).
                              Hola Jota.
                              La verdad es que con los efectos parece una discoteca y en verano si lo pongo en el mastil tendre que cobrar entrada.
                              La tira que he puesto es de 7 metros, tiene 210 led RGB, el consumo maximo aproximado es de 40W, todo depende de la intensidad y combinacion de color que se le ponga, tengo que probar cuanto consume el rojo en navegacion nocturna, supongo bastante poco, pues solo enciende uno de cada tres leds, en blanco y a todo trapo es para estar en puerto y enchufado.
                              Es resistente al agua norma IP66 y con proteccion UV. Lo que no se puede mojar el el controlador / receptor de infrarojos.
                              Xavi
                              Ferreret
                              EA3B
