Hola a todos. Mi barca Rio Sol 550 lleva el depósito de gasolina en el compartimento de popa y justo al ladito está montada la batería con el desconectador. El caso es que en esta zona siempre huele a gasolina sin que se vea por donde. Estoy preocupado por la ubicación de la bateria tan cerca del depósito y tengo la impresión de llevar una bomba de relojeria en la popa de la embarcación. ¿Sería aconsejable buscar para la batería un sitio más alejado del combustible?. Soy nuevo en todo esto y no se hasta que punto me la juego.
Olor a gasolina en compartimento depòsito
Re: Olor a gasolina en compartimento depòsito
Pues yo diría que a mí me daría un poco miedo...Originalmente publicado por tombini Ver Mensajelleva el depósito de gasolina en el compartimento de popa y justo al ladito está montada la batería con el desconectador. El caso es que en esta zona siempre huele a gasolina sin que se vea por donde. Estoy preocupado por la ubicación de la bateria tan cerca del depósito y tengo la impresión de llevar una bomba de relojeria en la popa de la embarcación.
Yo personalmente, me quedaría más tranquilo teniendo cada cosa en un sitio... si tienes opción...
Otra cosa es que habría que intentar ver de dónde el olor...
No sé qué tipo de depósito tienes, pero seguramente ese depósito tendrá un orificio de ventilación. si lo tienes permanentemente abierto, quizás venga de ahí...
Sausalito III (Puma 26)
Si se acumulan vapores de la gasolina, al conectar/desconectar la batería, la chispa que se produce puede inflamar dichos vapores.
Mira a ver por donde salen y procura conectar /desconectar sin consumo eléctrico para que no se produzca chispa.
Hola: a mi me pasaba lo mismo, no se veia por donde se producia la fuga y el olor persistia. Extraje el deposito lo vacie de gasolina y nada , no perdia , lo llene de gasolina , y empezó a perder por un poro pequeño, ( me lo habia comentado el mecanico que lo hiciera asi).
Espero te sirva de algo mi contestación.
Tanoa
http://foro.latabernadelpuerto.com/i...s.gifAgradezco vuestros consejos y comentarios. Una puntualización es que esta configuración es del fabricante de la embarcación (depósito y bateria juntos en el mismo compartimento). Si esto es un peligro ¿Porque se permite su homologación o lo que sea?.
El depósito es de un material plástico de unos 130 litros PVC? y la ventilación la lleva a través de un tubo con salida en aleta de estribor.
Seria interesante para mí saber si alguien ha tenido que realizar modificaciones para la solución de problemas similares y como le han ido.
Pienso que aunque consiga sellar totalmente el depósito para que no desprenda olores, seguirá allí un peligro latente que en cualquier momento puede producir un serio accidente.
