HELICES la verdad para traperos y tractorista
  • HELICES la verdad para traperos y tractorista
    - Ultimamente se han repetido varios post en los que ha salido el tema de las helices plegables, tema tratado muchas veces en la taberna, lo que indica la importacia de este elemento en todo barco.
    - La VERDAD es que la unica helice autentica es la plegable tambien llamada pico de pato, argumentos no los voy a poner pues creo que una imagen vale mas que mil palabras.
    - Este es el barco, creo que nadie duda que es un tractor oceanico
    - Y estas son sus helices, al lado de la gran helice fijan de cuatro palas, la que le tiene que sacar del apuro en caso de necesidad, la autentica, la PICO DE PATO
    Re: HELICES la verdad para traperos y tractorista
    Juuurrrr Nostramo esta bien que para informar pongas un tractor, que por
    cierto es un Nordhavn 46, la helice esa es la del "Get-Home" y vá propulsada
    por un motor Yanmar pequeño que mueve el barco a unos 4 nudos, todo
    ello para el caso en que el motor principal, probablemente un descomprimido
    Jhon Deere, se escachifolle en mitad de ninguna parte. Cosa altamente
    improbable pero no imposible. Si, ese barco está circumnavegando, los trac-
    tores, tractores, cada vez lo hacen mas, sin despeinarse (viento) y con el
    aire acondicionado puesto, claro
    Lo unico malo que tiene ese sistema es que la helice, arbotante y eje queda
    demasiado expuesto para mi gusto, me parece mejor el sistema que tengo
    en proyecto para el "Sonrisa" del cual un dia os hablaré cuando este mas
    perfilado o proximo a su instalación.
    Como supongo que el Nordhavn estará en tu puerto o cerca, mira la posibilidad de
    poderlo visitar, merece la pena, bueno, ojo, porque veras la vela de un modo
    diferente.
    Miahpaih
    Editado por última vez por Miahpaih; 27/07/2007, 09:45:14.
      diferente.
      Miahpaih
      - Son unas fotos que ya colgue en la Old-Tabern, y que como ahora comentaste oportunamente, ya tienen un par de años y el barco creo que ya no está en Port Ginesta, en su momento, y si ni recuerdo mal, hasta pusiste el nombre del barco que venía de hacer una travesía Atlantica.
      - Respecto al sistema que vas ha instalar en el "SONRISA", supongo que al final te has decidido a poberle velas , cuando lo hagas me lo dices y te asesoraremos
        Ahí, ahí, Nostramo me ha chafao la respuesta: no hay mejor solución para volver a casa cuando la máquina de los ruidos por fin se calla y no quiere volver a arrancar, que ponerle un palitroque en medio del casco y unas velas de carbono/Kevlar 5 DL
        Claro que eso tiene el peligro de que al poco te vendas el barco (quedándote sólo con el palitroque y los benditos trapos) y empieces obsesivamente a buscar "otras formas de ver la vida"...
        Buena proa!
          Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
          Que no, que no, que el "Sonrisa" ya lleva una vela, está situada sobre la
          mesa del porche u/o toldilla de popa, por las noches se suele encender y
          sus sombras y destellos, junto con los "chin-tonis" y bueeeeno, vaalee,
          "mirindas" produce unos efectos y contrastes maravillosos sobre los sueños
          y deseos venereos de las damas mas inhibidas.
          Oye. ¿Pero no hablabamos de helices? ¿Para que diablos necesitais vosotros
          helices, no deciais que con el viento (Cuando lo hay, claro) era suficiente?
          Miahpaih
          Antes de las fotocopiadoras, 5 copias era la extensión maxima del
          ego.
            Seguid, seguid !!!
            Por favor, si us plau, please, bitte, s'il vous plaît !!!!
            http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
              Veo tus dos hélices y subo la apuesta una mayor y un génova (enrrollable)
              ¿La jarcía del Nordhavn es de verdad o solo un adorno?
                Me encantan los irreducibles, numantinos y ultramontanos...
                El unico recuerdo que tengo de una pico pato es el no saber que iba puesta, dando atras llegando de proa al muelle, que menos mal llevaba neumaticos de camion como defensas.....
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                spegne i fuochi piccoli,
                ma accende quelli grandi
                  Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
                  Joer, que incultura nautica, Nautico , la jarcia esa no es jarcia, es el puntal
                  para subir la auxiliar ademas de las cajas de "Dom Perignon" cosecha del 53
                  y de caviar beluga al que como ya sabeis, los autenticos tractoristas (No los
                  camioneros, traperos y fregoneteros) estamos muy acostumbrados, al fin y al
                  cabo en algo nos tendremos que gastar el dinero que no nos gastamos en
                  trapos y combustible. "Ecologicos que semos, oiga"
                  Hay un detalle muy interesante (por no ser visto usualmente) en ese barco
                  y es junto a lo que tu llamas jarcia, un tubo de acero inoxidable que llega
                  hasta la perilla, es el escape ya que ese barco es de escape seco, llevando
                  el intercambiador de calor (Radiador) mediante unos tubos pegados por fuera
                  en la obra viva, de esa manera, nada de agua salada entra a bordo del
                  barco alargando la vida de la maquina/componentes y haciendo el conjunto
                  mecanico mas fiable en travesias transoceanicas.
                  Miahpaih
                  Lo he visto todo, lo he hecho todo, no consigo recordar casi nada.
                    Nada, nada, ¿dónde vas a parar?. Eso son excusas. Lo que lleva es una jarcia bien dimensionada para, cuando está lejos de las miradas de los demás fregoneteros, su propietario pueda hacer lo que verdaderamente le gusta: poner un cacho velas y dejarse mecer...
                    Además, eso de que el tubo de escape salga por la perilla, parecería el barco del río de la Mary Popins, sacando humarajos por allí arriba...
                    Quita, quita!!
                    Además, todo el mundo sabe que las verdaderas fregonetas y artilugios similares, lo que verdaderamente les gusta es llevar los tubos de escape a ras de agua a fin de deleitar los tímpanos de los demás con los galopes de la caballería o con un rítmico chumpa/chumpa...chumpa/chumpa...chumpa/chumpa... en la quietud de una noche en la cala...
                    Y la verdad es que me ha gustado el tractorillo ese. Si me encuentro alguna vez uno, igual se lo cambio por un disco raro que tengo del Luis Mariano...
                    Buena proa!
                      Noticia!!!!
                      Acabo de obtener de mis servicios de espionaje náutico, la prueba de lo que decía antes: el barco anterior navegando cuando nadie le ve:
                      Si es lo que digo.... (la verdaderamente verdad verdadera)
                      Buena proa!
                        - Este es el "SONRISA" en el patio de carena en proceso de transformación , para imitar al que ha puesto Atnem.
                        - A destacar el proyecto de quilla corrida, y los enrolladores en mayor y mesana. Dicen las malas lenguas que Mia está en conversaciones con Toni Tio para el vestuario de su "SUPERTRACTORTRAPERO"
                        Editado por última vez por Nostramo; 27/07/2007, 15:40:41.
                          Hay que reconocer que el magnifico servicio de inteligencia de La Taberna del Puerto es de lo mejor y muestra las vergüenzas de cada uno
                          Cuando la vida te traiga limones, pide tequila y sal.
                            Pues este parece que utliza los plafones publicitarios del Lidl que hay a pie de carretera para impulsar a este peazo mercante...
                            sera el futuro de los nuevos mercantes para que den una tasa de co2 baja y asi que les salga baratito el impuesto de matriculacion
                            salud
                            Sin duda, el momento mas peligroso cuando se sale a navegar se produce cuando vas de casa al puerto.
                            Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano.
                            Arthur Charles Clarke.
                              Noticia!!!!
                              Si, es cierto me acuerdo del Suceso ese, salió en casi todos los medios, yo
                              lo leí en EL CASO naturalmente.
                              Recuerdo perfectamente la historia, fué de un "trapero" !!!DE TODA
                              LA VIDA¡¡¡ Oiga, que conoció las maravillas de la maquina de un buen tractor
                              en navegación transoceanica, como era un enfermo de la vela intentó
                              envidiosamente ponerle esas velas, despues de comprobar que a vela
                              eso se movia mas lento que un piojo caminado por alquitrán.(Vease como
                              la proa no corta la Mar, sino que mas bien se arrastra sobre ella),
                              fué encontrado ahorcado por si mismo en "la verga" de babor que se vé en
                              la "afoto" con una nota que decia, ¡¡¡¡Toda una vida navegando a vela
                              presumiendo de ello y nunca haber conocido esta maravilla de navegar a
                              motor. Decididamente no tengo N.P.I. de lo que es el verdadero navegar, con
                              motor naturalmente!!!!
                              Acto seguido debió de dar el paso adelante quitandose la vida.
                              Los tractoristas, de los traperos empedernidos ya nos esperamos cualquier
                              cos y si no, vease la muestra.
                              VAYA TOALLAAAAAA
                              En fin que la "risa" vá por barrios.
                              Mordazmente vuestro
                              Miahpaih
                              -La locura tiene su peaje, por favor lleve el cambio exacto
