se me ahoga por el tubo de escape?
  • se me ahoga por el tubo de escape?
    Hola cofrades. siento mucho entrar solo con problemas y ninguna ayuda. bueno una vez disculpado os comento mi problema. desmonte la cola para cambiar retenes y juntas. al cambiar eso monte la cola y hoy lo eche al agua. el problema que creo que tengo esque arranca bien el motor y en punto muerto va de lujo acelera y decelera muy bien pero cuando meto primera el motor se aoga y se para y he visto que el
    escape tira mucha agua y se llena por dentro de la parte alta de la cola. y despues de insistir lo he arrancado con la cola arriba he metido primera y va perfecto de aceleracion y de todo. pero lo he bajado y me paso lo mismo. alguien le paso lo mismo? creeis que es la junta delnescape a la altura de la cola donde se une. que se me haya movido? un millon de gracias
    Editado por última vez por javi_vlc; 10/12/2011, 18:30:28. Razón: se me ahoga por el tubo de escape?
