Cambio de silicona de juntas
  • Cambio de silicona de juntas
    Pues eso, mi barco tiene algunas juntas feuchas, principalmente en el espejo de popa... Como se hace? Hay que retirar la antigua o puede echarse la nueva encima? Cual es la Sika mas apropiada para ello?? Es complicado?? y mas
    Respuesta: Cambio de silicona de juntas
    Empiezemos por el principio , que material hablamos ?
      Re: Cambio de silicona de juntas
      Sooorry! Se trata de un casco de fibra, un Sea Ray, cuyas juntas en arco de radar y uniones con los respiradores del motor estan negras y feas. Pueden cambiarse, no?
        Primero la puedes intentar limpiar , luego si las queres renovar , tienes que cortar todo lo que puedes con un cutex , encintar de ambos lados , limpiar con acetona y poner sikaflex , lo aplicas bien , luego , con una espátula de teflon , ( o un trozo de patata , según tengas la caja de herramienta ) , retiras el excedente , dejas 15 mm y quitas suavemente la cinta , a continuación repasas la junta con el dedo mojado en una mescla de jabón y agua , y ya esta .
          Re: Respuesta: Cambio de silicona de juntas
          Ok! Clarisimo! Pero... Que tipo de Sika? Hay mogollon!
            Coincido en lo que han explicado. Solo añadir que dejes secar y/o limpies bien cualquier resto de acetona. No apliques el sellador inmediatamente después de la acetona. El tipo de Sika mejor para la intemperie es el 295, existe en negro (color habitual) y blanco (más difícil de encontrar).
            suerte
              Efectivamente es sika 295, pero después de limpiar tienes que aplicar Sika activator para que se pegue una silicona a la otra.
              Lo ideal es que hagas una hendidura en la silicona antigua en forma de "V", limpies con acetona, dejes secar, pongas sika activator y después apliques el 295.
              Esto es lo 'ideal', a partir de ahí...vivimos en un país libre...
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Esta esta dando buen resultado
                Barra libre para todos
                  Gracias a todos!
