Duda Lofrans X2 700W
  • Motoras Duda Lofrans X2 700W
    Hola de nuevo,
    Creo que me he decidido a poner el molinete eléctrico en mi tractor. Me ofrecen un Lofrans X1 700W (780€) que consume 90-100A. Mi duda es si mi batería de 100A me da para el chisme (siempre con el motor encendido).
    También preguntar si alguien tiene este molinete y qué resultado da.
    Mi tractor es una beneteau flyer de 6,5 metros.
    Gracias de 'hantebrazo'
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
    Re: Duda Lofrans X2 700W
    Hola. Sin problemas. Yo lo tengo instalado en un velero de 3.200 kgrs de desplaz. con motor volvo MD 20 y dos baterias de 70 Amp. La de servicios para el molinete y demás y la otra para el motor. La descarga es intensa al utilizarlo pero recupera rapidamente. Ojo con no usar el molin. para arrastrar el barco ( como lamentablemente se hace ). Solo cuando la linea de fondeo esté a pique.
      Gracias Ecume!
        Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
        Gracias Ecume!
        Hola Riviera yo también estoy en el proceso de cambiar de molinete (el mío Lowfrans ha pasado a mejor vida) y he visto esta buena oferta.
        Dime que opinas ? son 280 € menos que el Lowfrans y encima la potencia es superior.
        MOLINETE ANCHOR WINCH 900W PERFIL BAJO LALIZAS
        Mod.: 95595-6
        tienda: nautica
        506,00€
          Mod.: 95595-6
          tienda: nautica
          506,00€
          ME parece una buena oferta, pero a mí estas súper ofertas me dan mala espina. No conozco esa marca. ¿Alguien la conoce?
            Buenas noches bona nit
            Ojp con los molinetesd con el motor "al aire" por debajo.Si este motor queda dentro del pozo de anclas esta sujeto no solo a rociones sinó incluso a inmersiones si el barco pega contra la ola!
            Al cabo de dos dias esta todo oxidado y hecho un asco.
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Respecto a lo que comentas de la oxidación, veo que todos lo molinetes están instalados de forma muy similar, bien sea directamente sobre cubierta o bien dentro del pozo sobre una plancha inox o contrachapado. Me parecen inevitable las salpicaduras tanto por la propia mar como al regar con agua dulce el pozo y cadena e incluso al levar ésta. El motor del mio lo tengo completamente engrasado y protegido ( relativamente ) con un envase cortado de Mistol o parecido. Siempre riego el pozo despué de navegar y hasta ahora, pasados tres años, sin problemas.
                Hola Ecume,
                ¿El envase ese lo tienes permanentemente en el motor? ¿Está el motor sumergido en aceite/grasa o simplemente lo sumerges de tanto en cuanto?
                Supongo que sirve igual darle 3 en 1 cada x tiempo, no?
                  Yo llevo montado un Lewmar de eje horizontal.El motor va dentro del compartimento estanco por encima de la placa de base y se puede sumergir que no pasa nada.Es todo el de INOX
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                    Claro, pero tú debes tener un velero, me imagino. Yo en un tractorcillo de 6,5m no puedo meterle ese armatoste. Por eso el X2 me va bien, porque es bajo.
                    Pero gracias por la info.
