Busco Barquito...
  • Vela Busco Barquito...
    Hola Capitanes, Marineros y polizontes, sirvanse una rondita de la birra más fría que haya en la taberna y templada para los lobos de mar con pies cansados.
    Estimados compañeros, tras una trayectoria muy bonita con un barco a motor, he decidido cambiar un poco e irme a la vela....será la edad, pero ahora busco algo seguro, para estar con la parienta y la familia, con el que se pueda disfrutar. Es por esto que os pido una limosnita y me digais que marcas hay por ahí que cumplan estos requisitos además de no llegar a los 6 metros...total para iniciarme es suficiente.
    Gracias y espero me comenteis.
    Saludetes!!
    Re: Busco Barquito...
    Originalmente publicado por Backtrum Ver Mensaje
    ....no llegar a los 6 metros...total para iniciarme es suficiente.
    Yo tambien pensaba eso y ahora estoy sin barco y buscando algo de 8 metros.
    Esto no es una afición es una obsesión.
    Porque no pruebas con el de jinclan, seguro que entre los dos llegais a un acuerdo y estais cerca.
    Suerte.
      Cervecitas
      tienes un astillero español en funcionamiento, www.damboats.es, con veleros coj....dos.
      Puedes probarlos prácticamente en todo el mediterráneo español y atlántico, ya que hay amplia flota.
      Tienes el DAM 5.5 Monotipo, con bulbo, muy estable, rápido y con una bañera de seis metros cuadrados. Fácil de manejar y que lo puedes subir por rampa para invernar.
      También tienes un crucero, con camarote doble, cocina, baño independiente, salón, y una enorme bañera con acceso directo al mar, el DAM 20 Cruiser.
      Los datos de contacto están en su web, o en facebook:
      Te adjunto unas foticos.
      Saludos y felicidades por la decisión.
        Pues yo he hecho ya el camino de vuelta, o sea empeze con remo pase a motor muchos años a vela y ahora he vuelto a motor.
        Mi consejo es Daimio con motor dentro de borda tenes dos versiones un 24 pies y un 28 yo tuve los dos, en mi caso eramos trez y en el 24 ibamos bien y en el 28 ideal, ambos barcos baratitos y muy marineros.
        www.abordoavore.blogspot.com
        ........... el placer de la pasión de navegar
          Dos ejemplos
          No conozco ninguno de los dos barcos, solo te los paso de referencia, los 28 son muy dificiles de encontrar hay pocos y van muy buscados.
          Cuenta con un 23 yo sin ser julio villar, me fui a las islas, durante un mes desde barna pasando por columbretes, eso si con pasiencia a 3/4 nuditos.
            Yo tuve un Hunter Europa y te lo recomiendo. Hay muchos barcos similares, algunos ya te los han citado, como de Daimio. Mira también el Somo 20.
            Si los quieres más modernos, el Sun fast 20 (tiene un hilo dedicado aquí en la Taberna) o el Astraea Albatros.
              Yo te aconsejaria que vayas a un motovelero tipo LM24 o similar.Tiene un poquito de cabina y os sentireis mas arropados,ademas los interiores estan muy bien pensados y aprovecha muy bien el espacio.Vieniendo del motor tanto para ti como para tu familia pasar a un velero puro puede ser algo traumatico,Si lo que quieres es ganar regatas no compres un LM 24.pero entiendo que lo que buscas es pasarlo bien sin complicaciones.
              SOCIO ANAVRE
                algo seguro, para estar con la parienta y la familia, con el que se pueda disfrutar. que marcas hay por ahí que cumplan estos requisitos además de no llegar a los 6 metros...
                Con la parienta y la familia...
                Menos de 6 metros, supongo que por el amarre, gastos...
                En barcos de segunda, de menos de 6 metros (eslora legal, exentos de ITB...) se me ocurren (el orden es porque han cuadrado así):
                • Somo 20 (5,97 eslora). Hay algunos por la taberna (el mío :-))
                • Bram 500 También hay algunos en la Taberna.
                • Polikea Stream 550
                • Sailart 17 (5,40 m) y 18 (5,80).
                Sailart 17 y 18 también lo hay nuevo: Distribuidor es Nautilus24, en Zarautz.
                Con el mar y el tiempo adecuado (yo creo que todos los que he citado se pueden considerar tipo C, esto es hasta F6 y hasta 2 m de ola, con cuidado) pueden ser razonablemente seguros y divertidos.
                Lo cual no quiere decir que no sean veleros puros, esto es, velas, disfrutar de la vela , cabos por todos lados , escora más o menos limitada, impresionantes velocidades de hasta 6-7 kn , en el mejor de los casos y según el viento, pero con muchos momentos que andarás en torno a 4 kn...
                Vamos, que supongo que lo habrás pensado, pero la diferencia con una lancha de motor de 6 metros, son bastantes.
                Si estás seguro y convencido, no digo más.
                Si no, te recomendaría que pidas que alguien de tu zona os embarque y probéis el tema, a cambio de unas cervezas...
                Editado por última vez por otoio; 16/12/2011, 12:09:36.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Buenas opciones, Otoio... ¡Y felicidades por tu Somo! Un tío mío tiene uno en las Rías Altas desde hace muchos años. Y allí, el mar no se anda con bromas...
                    ¡Bah! Pero lo tenemos superado...
                    Hoy iba a salir un rato a la tarde, pero me ha surgido un tema...
                    Hombre, esto es como todo.
                    El Atlántico - Cantábrico hay muchos días que no está para bromas.
                    Esos días no se sale.
                    Ni los peques ni muuuchos grandes.
                    Pero siguen quedando muchos días en los que se puede disfrutar un montón.
                    Aunque seas peque...
                    Y te mantienes en ese rango de seguridad de la categoría C.
                    De todas formas, nunca me canso de decir: Antes que el barco, hay que definir tu plan de navegación. Y a partir de ahí, buscas lo que te convenga.
                    Así lo veo yo, al menos.
                      Suerte.
                      Gracias, lo he visto....por ahora voy a visitar mas cositas.
                        Señores, muchísimas gracias por vuestra info....invito a otra rondilla.
                        ¿Qué os parece los barquitos TUCANA 21 y ASTRAEA ALBATROS???
                          Tienes mucha razón...es un gran cambio, pero creo que lo vamos a pasar pipas...por lo menos yo jejejejeje.
                          Gracias por la info....voy a mirarlos todos.
                          Se me olvidaba....sería para estar por la bahía de Cádiz en un principio, jejejej por dentro es como un plato.
                            Originalmente publicado por Ciruja Ver Mensaje
                            JAJAJAAAJJA!!!, bueno...quizas mas adelante vuelvas, pero creo que es lo normal, empiezas como loco corriendo, luego te pasas a la tranquilidad y cuando te da la flojera....al motor de nuevo que llegas antes, jejejej.
                            Sea como sea...lo importante es navegar disfrutando.
                              Dos ejemplos
                              Oye, pues estan molones estos veleritos..... me quedo ....buena opción.
                              Gracias!!
