¿como Se Usan Las Dos Roldanas De Fondeo?
  • ¿como Se Usan Las Dos Roldanas De Fondeo?
    Hola, siempre me he imaginado como se deberia hacer uso de las dos roldanas de fondeo y alguna vez, de hecho, las he utilizado a la vez con dos anclas en mi anterior barco.
    Pero llevo unos dias pensando en preguntar en el foro para qué y como utilizais las dos roldanas de proa.
    ¿Por qué? Pues porque mi barco de ahora tiene la configuracion de la foto y por el momento solo he hecho uso de la de estribor, por la que discurre el fondeo principal.
    Y no me imagino como fondear o izar una segunda ancla haciendo uso del molinete con la configuración que tiene.
    Tambien me gustaria llevar la segunda ancla montada sobre la roldana de babor, pero no hay espacio y ademas la tapa del cofre de anclas solamente lleva el corte de entrada de cadena para la de estribor.
    En resumen, que por el momento veo bastante poco factible el hacer uso comodo de la roldana de babor.
    Y es mas, desde hace tiempo que, como algun otro cofrade opino que con las anclas de última generacion y siempre que haya espacio para la largar cadena, ante la tormenta el mejor fondeo es una buena ancla y mucha cadena. NO dos, en cualquiera de las combinaciones posibles.
    Y a esto se añade que, muchos de los ultimos diseños de veleros que veo solo llevan una roldana.
    ¿Estaran los diseñadores pensando lo mismo?
    ¿Alguien da uso a la segunda roldana?
    ¿Para qué? y ¿Como?
    Vaya una ristra de cervezas encadenadas
    Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
    Re: ¿como Se Usan Las Dos Roldanas De Fondeo?
    Buenas noches bona nit
    Yo la he usado 2 veces con un segundo fondeo mixto cadena cabo
    2 veces en 20 años y ,aun asi, la considero imprescindible
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Pues exactamente esto es lo que a mi me pasa, que las considero imprescindible pero luego e 20 años he utilizado las 2 en 2 ocasiones.
      Entonces me surge la duda de si no se darles el uso que tienen o es que no es tan imprescindible tener 2.
        Hay dos roladanas para poder poner dos anclas , un plana y una de arado por ex , y pones la cadena y bajas la que mejor se adapta al fondo .
          Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
          Adjunto link al post de la segunda flotilla de la amistad (verano 2010)
          En particular el relato que hice de una noche de cuidado en Culatra (Algarve)
          Agradecí , y mucho ,poder lanzar un segundo fondeo del todo independiente.
          La jugada fue bajar la segunda ancla por su roldana y luego soltar de golpe un buen montón de metros de cadena y cabo del fondeo principal.Agarró perfecta (una danforth auténtica con 20m de cadena y unos 40 de cabo), solté primero una parte (la la cadena) y cuando note que habia agarrado algo fui soltando de los dos fondeos
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            con dos anclas fondeas a barbas de gato y evitas el movimiento para fondeos con poca capacidad de borneo
