Alarma de garreo
  • Seguridad Alarma de garreo
    Hola a todos, me gustaría saber qué métodos/sistemas conocéis, que no sean muy complejos para instalar una alarma de garreo, y poder echar una cabezadita tranquilo, pues cuando fondeo nunca descanso bien, siempre estoy pendiente del garreo porque no me fío.
    Unas rondas.
    El nuevo blog del nuevo Kibo.
    http://kibof32s5.blogspot.com.es/
    Re: Alarma de garreo
    El cofrade Capitán Teach tenía un hilo muy completo.
    (edito: se ha puesto el enlace con este hilo más abajo)
    A mi me encanta de siempre el de la cacerola. Se coloca una cacerola en lo alto de un bidón sobre cubierta, o encima de la botavara sobre cubierta. Se amarra con cabo, al que se le dan vueltas hasta sumar unos metros, y luego se lanza con plomo a fondo (cuando el fondeo se considera estable).
    Si el barco garrea, en cuanto las vueltas de respeto que le diste al cabo se deshagan, la cacerola cae sobre cubierta despertando al más dormilón. Se puede hacer también con un sistema fónico manual no electrónico.
    Añado: el GPS tiene un botón MOB, que marca la posición. Yo lo pulso de día, si el fondeo está estabilizado. Un rápido vistazo te dice si la cosa va bien o mal.
    Editado por última vez por Juanitu; 16/12/2011, 09:20:01.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Buenas noches bona nit
      Bueno,lo de la cacerola esta muy bien pero en plan mas sencillo cualquier GPS de medio pelo tiene esta alarma
      Otra posibilidad es con el OPEN CPN enchufando la señal de un GPS tipo pen drive o similar
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Yo tengo ahora una alarma de garreo con mi GPS, pero aun asi sigo usando un escandallo al que dejo una generosa cantidad de metros de cabo de respeto en cubierta y lo amarro a la tetera que la dejo sobre el tambucho, nunca ha fallado. Es una pequeña variante del sistema de Juanitu.
        Editado por última vez por El Piloto; 16/12/2011, 10:08:43.
        MMSI 224325480
          Hola, a ver si son de utilidad nuestras experiencias:
          Todas las noches o cuando las condiciones diurnas son amenazantes, ponemos en servicio uno de los GPS en el modo de alarma. Cuando el movimiento de borneo es reducido, elegimos en el GPS un baremo de 0,01 millas que vienen a ser unos dieciocho metros de desplazamiento. Esta distancia es la que puede moverse la popa del Tin Tin sin que salte la alarma (las dos antenas de los GPS están instaladas en la popa de la embarcación)
          En condiciones mas duras, escogemos 0,02 millas lo que viene a suponer unos treinta y seis metros de margen. Hay que tener en cuenta que en una rolada de 180º que solamente afecte al barco sin llegar a mover la cadena, la popa donde se sitúan las antenas de los GPS, se movería 14,60 de eslora + otros 14,60 metros, lo que supondría un movimiento para la antena de casi treinta metros.
          Para evitar ésto, habría que colocar la antena del GPS en el mismo púlpito de proa y en este caso solamente nos indicaría el movimiento del barco como consecuencia del desplazamiento de la cadena de fondeo, pero este caso no es probable ni práctico en una embarcación a vela de pequeñas dimensiones.
          Por otro lado, con el uso de la sonda, está la típica alarma donde se introduce una profundidad determinada para que el instrumento nos avise en el caso de entrar en un área donde disminuya el calado por debajo de los valores señalados. No obstante también es utilizada al revés, o sea para que nos avise en el momento que bajo la quilla aumenta súbitamente la profundidad. Esta última opción se puede utilizar también como alarma de fondeo, ya que en muchas ocasiones el fondo donde se ha largado el ancla decrece rápidamente a sotavento y han sido muchos los barcos que se han quedado a la deriva por este motivo al garrear unos pocos metros.
          Bueno, estas son algunos de los sistemas que utilizamos com alarma de fondeo. Si se os planteán algunas dudas o qizás no está bien explicado, por favor, nos lo comentáis.
          Recibir un fuerte abrazo desde Australia a bordo del Tin Tin
          Isabel&Guillermo
          Web: www.velerotintin.com
          Bolg: http://velerotintin.blogspot.com/
          Facebook: Velero Tin Tin
            Mi mobil es un HTC con android, y en el Market (sitio de descarga de aplicaciones), encontraras varias aplicaciones. Funcionan con el GPS del mobil, y puedes configurar la distancia a partir de la que quieres que salte la alarma, para evitar sustos por borneo. Yo particularmente uso uno que se llama 'Anchor watch', y este verano me despertó y me salvó de un buen susto.
            ¿Eres Furioso?
            Únete a nuestro club:
            http://www.clubfuria.com
              Vamos a ver, El Piloto y Juanitu, poneros de acuerdo, que no vais a liar a los novatos: que me compro una cacerola o una tetera
              Ahora en serio, muchas gracias a todos por vuestras experiencias
              ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                Cofrades....
                El GPS es mejor sistema y además más "educado" por si en el fondeo tienes vecinos. El único problema es el consumo de baterías. Lo mejor, usar el portátil de respeto. Si no el plotter se puede comer parte de los amperios que necesitarás durante el día. Si vas a estar varios días fondeado sin moverte entonces el de la cacerola es el mejor. No olvides dar unas vueltas de respeto pero no muchas porque si no, no funcionará.
                No obstante el mejor sistema de todos es tener un fondeo estable y para eso es mejor darle unos pocos metros de más a la cadena, cuando creas que ya estás, no dudes, dale un poco más al fondeo que así tendrás más peso en el fondo.
                Rondas....
                JB007
                MMSI 224645250
                Socio de Anavre
                  Uluru tu Plotter es Garmin como el mio, asi que tienes alarma de garreo, por lo menos el mio la tiene!! miratelo!!
                  enriaero@gmail.com
                    Originalmente publicado por ENRIAERO Ver Mensaje
                    Ya, Enri ya me he dado cuenta, lo miraré ya que me bajé las intrucciones en español por internet.
                      Hola a todos
                      Si por casualidad tienes un iPhone o ipad ,hay unos apps de alarma de garreo q funcionan muy bien .Hay una versión que hasta si dejas el barco fondeado y te vas en caso que garree te llama a otro teléfono que dejes gravado .
                      En mi caso compre una versión sencilla que me funciona sin fallo y no gasto batería del barco .
                        Hola namar,
                        ¿Como se llama la aplicación?
                        Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
                        Hola a todos
                        Travesía "Verano 2025" = Planeamos visitar la costa oeste de Italia-Mar Tirreno: Archipielago Toscano, costas toscana y amalfitana y las islas Eolias, Cerdeña este y regreso por las Baleares, si el viento y las tormentas de agosto y septiembre lo permiten
                          Originalmente publicado por TL2 Ver Mensaje
                          Hola namar,
                          Tienes dos para Ipad, BoatMonitor R y AnchorAlert HD. No se cual es mejor, no las he probado, pero parecen utiles!
                            Hola namar,
                            Yo tengo para Android "My Anchor Watch" Hay dos opciones; una gratuita (algo capada en funciones) y la Pro con pago (3,85 € ) ésta permite enviar un SMS a otro número de móvil avisando.
                            En el mar el peligro es la tierra
                            (Geoffrey Williams)
                            Ganador OSTAR 1968
