Peste gasoil
  • Peste gasoil
    A pesar de tener el intra gripao...
    Llevo un depósito de gasoil incrustrao en fibra en la bañera, en el cofre de babor. Este lleva un grifo de apertura y un tubito por yo qué sé que motivo, aparte de la salida al motor. ¡¡Joder aún le quedaba combustu
    ible dentro!! Por lo visto abrí el grigo sin darme cuenta y ayer sábado, cuando llegué abrí el barco y uffff qué peeeesssste. Era gasoil. Empecé a buscar y el cofre de la bañera estaba inundao de gasoil.
    El problema.... que no todo ha ido a la sentina, he sacado casi 10 litros a mano. Ese cofre tiene un agujerito bastante en alto, que comunica con la sentina, o seqa que tiene que tener mucho Recorté el culo de una botella de agua y empecé a recoger gasoil que fui depositando en una garrafa de gasolina, el resto con una esponja que tenía. Total... 12 litros aprox,
    Luego le enchufé la manguera y dejé un rato el nuevo fregasuelos que ha salio del xilit bang ese, que aparte de desengrasante y quitamanchas perfumao, disimula bastante la olor. También dejé desde ayer el cofre abierto, pero en el interior del barco aún huele a combustible
    ¿cómo se quita esa peste? estoy angustiosa
    A dios fgracias que no empecé a buscar el motivo de la peste con el cigarro, en esos momentos el Cachalote era una bomba de relojería
    Re: Peste gasoil
    Eso sí, de todo esto saco una conclusión, am bientadores los jutstos, porque tengo poco olfato, y en caso de olores extraños mejor que el barco apeste, porque si no, no los percibo...
      Re: Peste gasoil
      Vaya pasada.
      En fin, el gasoil es un aceite y como tal se limpia muy bien con... ¡agua y jabón!
      Usa agua con pistol u otro lavavajillas y un estropajo ya que se suele incrustar en los microporos de la fibra. Hazlo varias veces y aclara bien con agua. en unos pocos dias el olor será un recuerdo.
        Re: Peste gasoil
        El barcp hubiera sido una bomba si se tratara de gasolina, pero con gasoil no hay problema.
        No hagas la prueba, pero en gasoil a temperatura ambiente puedes hasta apagar cigarros.
        ¡Qué no hagas la prueba!
        drugstore-catalog.com
          Re: Peste gasoil
          hay un liquido en spray que elimina los olores fenomenal, se llama FEBREZE a ver que tal te va.
          A mi en maleteros de coches me ha funcionado
          "Aprender a volar significa amar el viento"
          "La vida no se mira por las veces que se respira,
          sino por los momentos que te dejan sin aliento."
            Re: Peste gasoil
            Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
            Fetivamente como dice el Cofrade Nonick el gasoil es combustible y explota solo cuando está bajo presion y temperatura alta!!!
            http://es.youtube.com/paitopescaor
              Re: Peste gasoil
              y ademas las capitanas dicen que con esa olor no navegannn y ele limiar y limpiar prueba con DON LIMPIO que desengrasaun gu....o
              saludos kiqu
              no es mas rico el que mas tiene si no el que menos necesita kiqu
              kiqu
                Re: Peste gasoil
                Originalmente publicado por machio Ver Mensaje
                Cielos, ¿qué transportas, cadáveres?
                Ahora en broma, el olor a gasofo desaparecerá gracias al combi detergente-ventilación forzada. Seguramente te costará más quitarte la peste de las manos, si dices que acabaste sacando el vertido con una esponja.
                "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                  Re: Peste gasoil
                  tambien hay un producto que se llama zotal, echas un poquito en un cubo con agua y un poco de fairi y a fregar, te puedo asegurar que el olor a gasoil desaparece.
                  El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                  Lope de Vega: 1588
                    Re: Peste gasoil
                    Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
                    Pero me temo que queda el olor a zotal. Polen, como te pases de dosis en el zotal, tu barco va a parecer (por el olor) una granja avícola.
                      Re: Peste gasoil
                      Ayss Polencilla... endeveras que galopas y cortas el viento,
                      ... cuando pasas por el muelle, ...caminito de
                      ....Vetasabé
                      Ese tubito, podia ser dos (o mas) cosas,
                      tentativamente:
                      o bien por donde vuelve el gasoil no quemado por el motor al deposito
                      o el respiradero de dicho deposito,
                      puesto que como ya sabras, al llenarlo de gasoil le va quitando sitio al aire que habia dentro y que por
                      algun lado tiene que salir,
                      Besines, desattre.
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        Re: Peste gasoil
                        Aysss ¡mi niñaa!!
                        Y luego te extraña
                          Re: Peste gasoil
                          Aysss ¡mi niñaa!!
                          Y luego te extraña que "se te duerman"...
                          Si es que...los dejas "dopaos" con los efluvios del gasoil
                          Besazos.
                          Alejandra
                            Re: Peste gasoil
                            Si la cosa se pone muy fea, prueba con el spray que se usa para limpiar aires acondicionados en los coches. Si no lo encuentras dímelo y te mando uno, sirve hasta para desinfectar en zonas de quirófanos según dicen , osea que si no se te va, probamos.
                              Re: Peste gasoil
                              Y queda eternamente el olor de zotal que es mucho peor.
                              Las soluciones pasan por:
                              - Eliminar totalmente el vertido.
                              - Limpiar con agua y detergente.
                              - Enjuagar con abundante agua.
                              - Ventilación, ventilación y ventilación, a ser posible navegando, que es lo que más ventila.
