El cortacabos instalado en la hélice.. FUNCIONA???
  • Bricobarco El cortacabos instalado en la hélice.. FUNCIONA???
    hOLA,
    os pregunto a los que hayan instalado un cortacabos en el eje, junto a la hélice, si el invento funciona, o qué???
    No sé si ha salido el tema, me suena que sí (hace tiempo), pero el problema de buscar hilos antiguos, es que a lo mejor escriben en ellos tabernarios que ya hace tiempo que no se pasan por aquí, y por lo tanto no te pueden contestar, etc...
    Bueno, a ver si alguno me puede dar luz en este asunto, pues es algo que siempre me planteo instalar por el miedo que me dá coger cabos en el mar... Y no sé si vale la pena, si es efectivo o no.
    Gracias!
    Visita mi FACEBOOK:
    Re: El cortacabos instalado en la hélice.. FUNCIONA???
    No sé si funciona o no. Pero vaya, si algún día tienes algún problema en puerto, ya sea con cabos o con cualquier otra cosa, alquilas un equipo de buceo (30 euros), me das un toque y lo solucionamos. Ah, desinteresadamente, claro está!
    Iván
      Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
      Iván
      Pero si enganchas una red en medio del medi como que estarás un poco lejos para llamarte... estoy a punto de instalar uno así que seguiré este hilo, lo único que puedo decir es que el mecánico me comento que sobre todo en motoras si se instala muy cerca de el cojinete del arbotante el corta cabo interfiere en la refrigeración del mismo y da problemas.
        Si, estaré un poco lejos, por eso me ofrezco para tareas en el puerto (y de mi zona, como Bohemia). Más que nada porque yo estoy capacitado para bajar y si llamas a un buzo la factura puede ser importante. A mí, como no tengo equipo, es lo único que me tienen que facilitar, aunque una cerveza tampoco estaría mal.
        Iván
          No sólo funciona bien sino que ES IMPRESCINDIBLE
          Cuando saques el barco a varadero, en la revisión de antifouling, ánodos, etc... no cuesta nada ponerlo. Tanto mano de obra como el cortacabos son baratos.
          Y te quitas un huevo de complicaciones
          Es un HORROR pillar un cabo, y ojo, no sólo en puerto, que en la costa de Marruecos viniendo de Canarias está llena de mierda y dos veces pillamos
          Y es "una risa" tirar a alguien con cinturón de plomos sujetado por un arnés en mitad del Atlántico, con un movimiento peligroso de barco y olas, y pensando que si se le va la línea de vida no le coges ni de coña... en fin...
          ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE
            Un par de hilos interesantes: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ght=cortacabos
            Iván
              Coincido con Enricación: IMPRESCINDIBLE.
              Me ha funcionado dos veces, creo, al menos una comprobado con LOS cabos cortados, porque hace su trabajo en silencio.
              Ahora bien, hay unos más eficaces que otros y hay que instalarlos como es debido.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Tengo entendido que no son tan efectivos como a primera vista parece. Con el tiempo, el canto afilado del disco pierde corte por efecto de la mar, que lo deja un poco romo. Dicen que los mejores son aquellos que funcionan a modo de tijera.
                De todos modos, yo también me estoy planteando colocarlo, pues si corta un sólo cabo, ya ha sido rentable.
                  Al menos en mi caso, antes tenía que meterme de vez en cuando, y desde que está puesto (2mil6) no me ha dejado enganchado ninguno.
                  Claro que alguna bolsa, trozo de red, sedales, etc. si que hay que quitar alguna vez, pero los trozos que quedan no te dejan inmovilizado el barco.
                  Si que hay que tener mucho cuidado cuando bajes a desenredar algo a su alrededor. Con sólo rozarlo ... nube roja en el agua . Te llevas un buen corte en el dedo a la primera de cambio .
                  Realmente fácil de poner. Este es el mio:
                  Ya lleva unos cinco años ahí y aún está afilado. Es lo que te puedo decir.
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Tambien creo que es imprescindible.En motoras te quita algo de velocidad pero notas bastante veces que entran en accion (la mia tiene tuneles evolutivos).
                    En veleros tambien se usa aunque la utilizacion del motor es menor (siempre hay alguna nasa para hacerte la puñeta.)
                    De lo que no te va a salvar es de una red.
                    Personalmente lo recomendaria.
                      Tengo instalado el mismo que el del cofrade Olaje y este fue el resultado de su encuentro con una amarra, si tefijas veras asomar los dientes entre las vueltas, y observa lo que le paso al casquillo del arbotante.
                      Por eso su fiabilidad pues que quieres que te diga.........
                        Lo de los cortes me echa bastante para atrás, mi barco hace chárter, no lo veo claro con alguien curioseando por la hélice... ademas que su utilidad es mas bien en navegación de altura y en el vídeo test se aprecia que con redes el motor termina parándose en la mayoría de los casos, ahora no se hasta que punto el corta cabos atenúa el tremendo golpe que se lleva el arbotante, hace años con un cabo del dingui (la típica de novato) llegue a doblarlo, por suerte pude volver a barcelona con motor a pocas vueltas y una mas que preocupante vibración, fuera del agua se podía apreciar que el arbotante se había doblado bastante con un poco mas de angulo habría entrado agua seguro entonces la situación hubiese sido otra
                          Mi vecino me ha cortado dos veces el amarre del muerto y ni aviso al puerto yo creo que es es tan terraqueo que desconoce la existencia me mas gente a su alrrededor.
                          Esto es el resultado de pasar de la moto de agua a un tractor de 9 mts!!!
                          www.abordoavore.blogspot.com
                          ........... el placer de la pasión de navegar
                            Tengo instalado el mismo que el del cofrade....
                            Yo creo que en este caso el cabo no corto por que estaba flojo o sea que no estaba tensado, se enrrollo y ahi quedo hecho un nudo.
                            Rondas
                              Es bien el problema de estos trastos , si solo es un trozo de varios metros de cabo o un trozo de red , no actúa y vuelve peligroso el desendredar a mano , yo paso de estos artefactos y llevo un equipo de buceo a bordo .
