inversor bw6 motor perkins 4108
  • Bricobarco inversor bw6 motor perkins 4108
    Hola, soy bastante novato en mecánica, tengo una Borras 640 con motores perkins 4108 y he tenido una averia en el inversor. Lo he desmontado y los cojinetes y un rodamiento estan destrozados. Se trata de un inversor BW6 que se fabricaba en Sevilla y que parece ser que no hay repuestos nuevos. Alguien me puede orientar donde conseguir repuestos usados o donde encontrar un inversor de segunda mano de este tipo o similar????
    Re: inversor bw6 motor perkins 4108
    Originalmente publicado por CASTIMARINO Ver Mensaje
    Hola Castimarino, no soy ningun experto, pero entiendo que cuando dices cojinetes te refieres a casquillos de friccion (genericamente cuando dices cojinetes pueden ser de rodamiento en las multiples variedades o de friccion, que son casquillos metalicos,creo que de laton). En el caso del rodamiento, si puedes rescatar el viejo, yo miraria de encontrar uno igual en un catalogo de SKF por ejemplo. En cuanto a los casquillos si no encuentras uno igual en el mercado cualquier tornero te lo puede fabricar en un periquete.
    Yo tambien llevo una inversora como la tuya en mi Perkins 4108, por lo que seguire atento a lo que dicen los expertos de la Taberna.
    Si tienes fotos de la inversora desmontada seria de ayuda a muchos foreros.
    Suerte
      Muchas gracias por la respuesta, si son los casquillos de fricción y también una pieza central a la que se le ha partido un tope, sacaré una foto y la colgaré, gracias por la ayuda y el consejo.
        Hay una gente x el norte que las repara, no se si la tuya es de friccion o hidraulica, pero en cualquiera de los casos la tarea si no eres experto no es facil y el tema es sensible a otras roturas.
        Dejame unos dias que le pregunto a un colega el telefono, el tenia problemas con una hidraulica y aqui de la repararon sin problemas y a un precio aceptable.
        www.abordoavore.blogspot.com
        ........... el placer de la pasión de navegar
          Hola, Adjunto fotos de los casquillos que estan estropeados y de las otras piezas, por si alguien sabe donde puedo encontrar un inversor como este de desguace para poder repararlo ya que no hay piezas originales.
            Hola os adjunto las fotos del inversor por si alguien me puede ayudar a encontrar recambios para repararlo o donde encontrar uno de desguace ya que nuevo no lo hay.
              Respuesta: inversor bw6 motor perkins 4108
              Hola Castimarino.
              Tu inversora es esta?
              Gracias y saludos
              Editado por última vez por cooltrier; 08/02/2012, 22:08:28.
                Re: Respuesta: inversor bw6 motor perkins 4108
                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                Hola Castimarino.
                Gracias y saludos
                [ATTACH]28692[/ATTACH]
                [ATTACH]28693[/ATTACH]
                Hola Cooltrier, si no te importa te respondo yo: la tuya ( por las fotografias ) es como la mia y la mia es una BW6 como la de Castimarino, luego la de Castimarino es como la tuya. Por lo tanto, las tres son iguales.
                Castimarino, veo dificil encontrar una inversora para sacarle la pieza que encesitas, no sera mas facil reproducirla ?
                  Tomata algo bricol, . Con la reflexion de la igualdad de vuestras tres inversoras me has dejado descolocado . Supongo que debe ser cansancio anual del año que nos deja. Espero que el proximo nos ilumine un poco mas . No se si sera que hay muchos, pero desde que con el cofrade Cooltrierestamos tocando su Perkins, casi me aparecen por todos los rincones del hilo de brico-barco. He tenido la oportunidad de estudiar un poco este motor y me gusta su filosofia , es un hierro indestrucctible, por algo es de EE.UU..Que os duren mucho. Saludos y buen año a todos.
                    La reflexion es producto del disolvente de la cola de impacto (estoy canteando con haya vaporizada el contrachapado marino), entre espera y espera me conecto a la Taberna.
                    A proposito , buen fin de año, no me atrevo a felicitar el entrante porque hara falta mucha ilumunacion para pasarlo en condiciones aceptables.
                    Por cierto yo tambien estoy enamorado del 4108, lastima que no le encuentro el agujero, otra vez me ha atacado el disolvente
                      Hola amigos FELIZ 2012
                      Yo miraría aquí: GUSTEMS MECANICA PERFECTA
                      Estan en Barcelona y a mí me sirvió. Saben bastante y tienen muchos repuestos de 2a mano.
                      Suerte!!
                        hola castimarino!yo tengo montada una en un yanmar que saque del perkins original de mi barco.antes de acoplarla la repare entera porque el embrochado del eje de salida y el mismo plato estaba destrozado.aprobeche y cambie rodamientos y retenes y todo lo que hizo falta para dejarla como nueva.ahora tengo un problema.el motor quehe montado solo da 1800 vueltas y el inversor es 2 a 1.me han ofrecido uno que es 1.51 a 1 y pese a que tengo que volver a retomar otra obra de la pera voy a intentar montarlo.el inversor lo tengo a la venta en articulos nauticos.saludos
                          Gracias Arrajun,
                          He visto el anuncio, creo que si es igual que la mia, comprartela es una buena opcion, me puedes enviar una foto?????
                          La mia lleva una placa de industrias Subsidiarias de Aviación. La tuya tambien la lleva????? Si es así, me puedes indicar los datos??????
                            Os envio la foto de mi inversora para que veais el sitema que lleva para ver el nivel de aceite. El aceite que lleva es aceite HD para motores SAE 30, es todo lo que se, si alguien sabe de que aceite se trata, pues eso que lo
                            diga.
                              Ahora si esta la foto....
