¿Que le pasa a mi sonda?
  • ¿Que le pasa a mi sonda?
    Pues nada, se trata de una Garmin Fishfinder 100.con trasductor pasacascos de plástico
    Hace dos veranos empezó a no marcar bien el fondo y a partir de 10 m. parpadean los dígitos de la profundidad y se quedan bloqueados marcando ese fondo.
    Al cabo de unos pocos meses volvió a funcionar con normalidad hasta hace como dos semanas que subimos la embarcación para limpiar fondos, se limpió el caracolillo del trasductor, se volvió el barco al agua y sonda fallando exactamente igual que hace dos años.
    Seguro que alguien de la taberna conoce este problema por propia experiencia o de terceros.
    Nota: Este post de origen lo puse en la sección de pesca y ahora lo paso al general porque suele haber mas visitantes que en sus barcos llevan sonda aunque no la utilicen para pescar. Por cierto, tanto Atarip como Santa Ana, atribuyen el fallo al trasductor uno y a las conexiones de este el otro. Respecto a las conexiones lo comprobé y estan perfectas. Lo de que el trasductor esté en mal estado, querria asegurarme un poco antes de comprarme uno y que no sea ese el problema.
    A ver si alguien da nueva información. Gracias por las respuestas
    Editado por última vez por iferfoz; 29/07/2007, 20:35:36.
    N 43º33´9628
    W 007º15´3573:
    Re: ¿Que le pasa a mi sonda?
    prueba a darle mas ganancia, en mi profundimetro cuando esta flojo de ganancia tambien parpadean los digitos, le meto mas ganancia y se estavilizan, ojala sea eso.
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      pero eso te sale cuando vas con el barco en marcha o parado?porque si es con el barco en marcha,a partir de cierta velocidad no marca.
      un saludo
        puede que sea por la velocidad, o por el caracolillo
        a la mia este año la temperatura se ha vuelto un poquitin palla, me dice que el agua esta a 30º, cuando comprovandolo con otro compañero, no pasa de 23º, a si que si teneis una idea de como solucionarlo, tambien os lo agradeceria
        para los apasionados de la mar
        http://www.bahiacruiser.com
          Originalmente publicado por hallberg rassy Ver Mensaje
          un saludo
          Pues toda la cierta velocidad de mi tractor es de como maximo 7 Kn., es que somos asi de tranquilos y para pescar no hay prisas.
          Lo del caracolillo está tambien descartado ya que como digo antes, esto pasó por segunda vez desde que se limpiaron fondos y trasductor.
          Seguiremos haciendo pruebas, gracias a todos.
          N 43º33´9628
          W 007º15´3573:
            seguramente sera un problema del trasductor
              - Pregunta idiota, ¿ no habréis pintado el transductor ? según que pintura puede crear una capa que dificulte el paso de las ondas. Si la otra vez paso lo mismo después de pintar y volvió a funcionar pasado un tiempo, en que la capa de pintura puede haber disminuido podría ser la respuesta.
              - Si esta pintado, saca el transductor, es facil con el barco en el agua, limpialo y vuelvelo a montar.
              - Si no es esto, no tengo ni idea.
                Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                No, no está ni nunca ha estado pintado, caracolillo si que tenia y se limpió con una espátula plana con cuidado de no dañar la parte plana.
                Sacar el transductor con el barco en el agua como que no me atrevo ya que eso de dejar un agujero de 6 cm. en el fondo del casco me da que entra agua, muuuuucha agua.
                N 43º33´9628
                W 007º15´3573:
                  Originalmente publicado por iferfoz Ver Mensaje
                  - Si no ha estado pintada eliminamos este problema, lo que nos deja igual que antes. Lo siento pero no piedo ayudarte.
                  - Respecto a lo de sacarla con el barco en el agua, nom problem, es lo mismo que el transductor de la corredera, que por desgracia sacamos muchas veces para limpiarlo, lo sacas y pones un tapón que si no tienes tendrias que tener para una emergencia, verificas lo que proceda, sacas el tapón y vuleves a colocar el transductor. Te entra poquísima agua, te lo digo por experiencia, pues lo he hecho muchas veces, hasta navegando.
                  Editado por última vez por Nostramo; 30/07/2007, 18:44:19.
