Problema con motor Sole mini-3 sentido de giro
  • Problema con motor Sole mini-3 sentido de giro
    Hola buenas a todos, queria comentar un problemita que me paso con mi motor Sole mini-3 12 hp, el motor funcionaba pero perdia aceite y agua, entonces decidi desarmarlo para solucionar varias averias y cableados inecesarios y mal echos, el tema es que cuando lo monté de nuevo y ponerlo en marcha note que el motor de arranque no funcionaba, lo abri y note que uno de los bornes de la bobina estaba suelto, lo soldé y al armarlo y poner en funcionamiento noto que por el filtro de aire suelta como si fuese el escape y no arranca, y al mi parecer es como si girase en sentido contrario, el volante gira hacia la derecha viendolo de frente, y mi pensamiento fue si el motor de arranque estuviese girando al reves, es posible? las conexiones del positivo y negativo del motor de arranque estan como estaban antes, alguien sabe cual podria ser el problema o alguna opinion? ya no se que hacer, un saludo y gracias.
    Re: Problema con motor Sole mini-3 sentido de giro
    "As usual", contacta con Sole Diesel. Tendras tus repsuestas
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Tienes cambiadas de posicion las varillas de las valvulas de admision escape
      Es decir abre la valvula de escape cuando tenia que abrir la de admision
        Hazle caso al cofrade Borrasca que ahí tienes el problema, quita la tapa de balancines, levanta un poco la culata e invierte las varillas de balancines a derecha e izquierda sin levantarlas de su asiento. El sentido de giro es correcto.
        Editado por última vez por Pámpano; 17/12/2011, 21:49:14. Razón: completar información.
          Ahhh, la verdad que muchisimas gracias por la respuesta ahora tengo un poco mas de orientacion sobre el problema, lo unico si me pueden explicar como hacer el reglaje de las valvulas, gracias y una ronda para todos.
            buenas....Entra en la pag. de solé y te bajas el manual...asi de facil.
            A QUIEN MADRUGA
            DIOS LE DA MAS TRABAJO.
              Gracias, mañana intentare sacar la tapa de balancines y ver si puedo poner a punto el reglaje de valvulas, un saludo, y de verdad muchas gracias por la ayuda. Una ronda de Ron Añejo cubano para todos!
                Efectivamente tienes las varillas cambiadas yo tambien cometi ese pecedo ojo mira el aceite del carter por si se a contaminado con el agua que ademas es salá, no sigas intentando la solución es facil y esta en tus manos animo afloja balancines hasta que puedas cruzar las varillas
                hasta pronto
                  ahhh no habia caido en ese detalle que se haya podido mezclar el agua con el aceite, lo revisare, y sino por las dudas lo quito todo y le pongo aceite nuevo, una preguntita, lo de cambiar las varillas es una cuestion de reglaje no? porque yo lo unico que hice es abrir la tapa de balancines, y girar el volante para comprobar cosas, pero nunca desarme las varilas ni nada, no las tengo que sacar para cambiarlas verdad? gracias por la ayuda pirata pato..
                    Eso de cambiar las varillas no lo entiendo mucho......mas cuando dice que no ha tocado nada....que cambias? una varilla por la otra? las cruzas?? la que es de escape la cruzas y la colocas en la admision??, esto es fisicamente imposible de hacer ya que pasan por unas guias y no las puedes cruzar, entonces?? que es eso de cruzar las varillas de los empujadores de los balancines?? no entiendo nada....
                      A ver que yo tampoco entiendo eso de cambiar las varillas, a ver si alguien lo tiene claro y lo puede explicar, se le agradece.
                        Las varillas del mini solé no van guiadas, sino que van sueltas dentro de un "canuto" y puedes intercambiarlas por error, de hecho hay una que va pintada de rojo para no equivocarse (no recuerdo si la roja es la admisión o el escape). El cofrade Pámpano lo ha desmontado cienes de veces y seguro que se acuerda.
                        Por otra parte, el hecho de que el motor de arranque gire al lado contrario lo más que podría provocar es que el motor también lo haga (desconozco si este motor tiene algún dispositivo para evitarlo) pero nunca cambiaría el escape por la admisión.
                        Mi consejo es que desmontes la tapa y compruebes, si aún conserva el color, que coincide la varilla roja con el balancín rojo. No hay que hacer nada especial (reglajes o similares) simplemente intercambiarlos. Las varillas tienen juego suficiente para poder hacerlo.
                        De todas formas comprueba que el "soplo" no proviene del orificio pequeño que hay cerca del cartucho donde se aloja el filtro. Este orificio hace las veces de válvula de seguridad y expulsa el aire que no llega a entrar en el cilindro. Para estar seguro del todo pon la palma de la mano en la entrada de aire (el agujero final del cono que sale del cartucho) y comprueba si sopla o te pega un chupón. Una vez pensé que me pasaba lo mismo que te ocurre tí y fue por el aire que sopla ese orificio.
                        y buena proa.
                        Editado por última vez por Bacterio; 19/12/2011, 01:11:16.
                        "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
                        Visita mi blog...si quieres
                          Lo curioso que yo nunca he cambiado las varillas de sitio, es mas, no sabia que eran tan faciles de quitar, lo unico que hice es girar el volante y abrir el descompresor que el resorte se habia estropeado, lo que pasa que arme todo y al poner en marcha noto como explosiones en el filtro de aire, pues para asegurarme quito el filtro de aire y noto como me sopla por ahi, y se escucha como una explosion y sale un ligero humo, entonces me asuste y desde el sabado que ando buscando una respuesta, ya que sé que es un buen motor y tampoco tiene que ser complicado, muchos en el muelle me dicen que tire ese motor y ponga un fuera de borda, y no quiero gastarme semejante pasta en uno nuevo cuando éste arreglandolo va perfecto. La verdad que llevo muy poco en el foro y estoy encantado, son gente super maja, y ayudan muchisimo a gente que no lo tiene tan claro como yo, un saludo y espero su respuesta.
                            Si no has desmontado las varillas no se pueden haber cambiado de posicion solas.Descarta pues esa causa.
                            Revisa y si es necesario ajusta la holgura los empujadores y las valvulas.Para tu motor Sole, no sé excatamente cuanto será la holgura,Si llamas a Sole te daran el dato (Para mi Cummins la holgura es de 0,2mm para admision y 0,25mm para escape).
                            La forma de hacer el ajuste no es dificil pero si no lo has hecho nunca sugiero que busques algun amigo que te eche un cabo.Explicartelo aqui seria largo y dificil de entender.
                            Muchos motores llevan una flecha en el volante indicando el sentido de giro,si el tuyo no lo lleva puedes hacer lo siguiente para ver si ha cambiado.
                            -1º descomprime el motor(dices que tiene descompresor)
                            -2º engrana la inversora avante
                            -3º dale al motor de arranque y verifica que la helice se mueve en el sentido correcto( o aflojas las amarras y ves si el barco se mueve ligeramente hacia delante)
                            SOCIO ANAVRE
                              Cofrades, estoy desorientado . Vamos a ver. Cuando se da al motor de arranque tension, no gira en el sentido correcto establecido y el motor diesl arranca ???. Entonces si es asi, como puede girar en un sentido y despues invertirlo . Me gustaria que me lo aclarara alguien. Quizas no he entendido la pregunta . Gracias. Saludos.
