Equipo de viento Nexus NX, averiado
  • Vela Equipo de viento Nexus NX, averiado
    Cuento mi caso, por si algún cofrade ha sufrido el mismo problema que yo y puede ayudarme.
    El equipo de viento Nexus, inalámbrico, del velero, no funciona.
    Ocurre, que cuando se conecta, aparece en el display la velocidad del viento cero y el angulo 45 grados. Al cabo de un minuto aproximadamente, desaparecen los 45 grados y empiezan a desaparecer y aparecer rítmicamente, dos diámetros perpendiculares, en el círculo, en donde, cuando funcionaba bien, marcaba los disrintos águlos de viento.
    Gracias anticipadas.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Equipo de viento Nexus NX, averiado
    Hola
    Yo también tengo un Nexus inalámbrico y me da los mismos problemas..leyendo las instrucciones es importante que la caja receptora este paralela y no perpendicular a la línea de crujía. Por otro lado la veleta de tope lleva una pequeña batería que hay que cambiar anualmente( son dos baterías de 1,5 v enserie . Pudes fabricarla tu mismo con dos recargables de buena calidad. Todavía no he podido comprobar el nuevo montaje pero supongo que tiene que funcionar. Buena proa.
      Originalmente publicado por Charly-P Ver Mensaje
      Hola
      Muchas gracias por la información.
      Cuando dices paralela, ¿te refieres a que la caja receptora (WSI) debe montarse con la cara màs ancha paralela al agua?.
      El equipo ha funcionado bien durante cerca de tres años sin cambiarle las baterías.
      En las instrucciones que tengo dice que las baterias recargables duran varios años y no figura nada sobre la recomendación del montaje paralelo, del WSI.
      Rebe
        Cambiale la bateria, si continua fallando ya miraremos otra cosa.
        Me empezo a dar problemas hasta que la cambie y
        Xavi
        Ferreret
        Oceanis 361 Cambrils
        EA3B
          Rebe
          No no , la caja de WSI debe ir paralela a crujía o sea perpendicular a las cuadernas pero si te ha funcionado bien hasta ahora cambia las pilas de la veleta
            Me he puesto en contacto con la empresa IMNASA, distribuidora de NEXUS. Después de referirle los problemas del equipo, el técnico me ha dicho lo siguiente:
            1) El WSI, receptor de la señal que envía la veleta, puede instalarse en cualquier posición, sin que perjudique la comunicación, sólo puede dificultar la recepción, el que hubiera muchos objetos interpuestos entre ellos. Este no es mi caso.
            2) Es muy raro que la pila esté estropeada ya que al ser de litio aguanta bastantes años.
            3) Me ha aconsejado que desacople la veleta del WSI, pulsando el botón correspondiente de ésta y la acople de nuevo. Después de hacerlo que lo llame.
            Un día de estos subirá mi hijo al mástil y os informaré del resultado.
            Tengo que decir en honor a IMNASA, que sábado por la noche puse un correo relatando el problema y el lunes a primera hora me llamó el técnico.
            Rebe
              Hola cofrades
              Después de tener mi Furia 1000 en dique seco seis meses al viven a instalar el equipo de viento nexus funciono un día y después me ha pasado Lo que al cofrade Rebellin
              Marca 45 y no indica ni la velocidad ni la dirección ?
              ¿Alguien puede ayudar?
              Unas birras a los sabios
                Prometí contaros la solución del problema en el equipo de viento Nexus. Al final lo solucioné. Ahora lo cuento aunque con 2 años y medio de retraso. Cambiando las baterías funcionó hasta ahora. Me he dado cuenta que no había puesto en el foro la solución, cuando buscando en Google baterías para equipo de viento Nexus, ha salido este hilo de la T del <p.
                El técnico de Nexus se equivocó al decir que eran de litio, y por tanto muy duraderas. Las baterías recargables que trae el equipo son NI-MH, de inferior calidad. Intentaré encontrar la de litio. Podría hacer el pack comprándolas sueltas, pero hay que soldarle dos cables y he oído que es peligroso. ¿ Es cierto?
                Rebe
                  LAs que ofrece el fabricante son caras caras caras.
                  Me hice un pack a mano y siempre tengo un kit de repuesto.
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                    No encontré pilas de litio AAA. En el último almacén que he visitado me dicen que de ese tamaño no las fabrican, por lo tanto he comprado dos de NI MH, con lengüeta para soldarlas (así no explotan), por 3 €.
                    Ya sé que pegan palo si las compras a Nexus, que ahora es propiedad Garmin.
                    Una vez tuve que cambiar el manocontacto de la presión de aceite. Si lo compraba Volvo, 3050 pts. Uno de automoción de las mismas características, 160 pts.
                    Rebe
                      Bueno, compré las pilas recargables, soldé las lengüetas y el cable con el terminal que se conecta al circuito del equipo, las monté en el brazo de viento, me subo al barco y ¡¡¡chaaaff!!!, veleta al agua con las pilas cargadas.
                      Tardé en sacarla y tiene todas las soldaduras de la electrónica sulfatadas, por lo que supongo que los 600 € que vale el artilugio se habrán ido al carajo. Acabo de comprar otras pilas y probaré si funciona, pero me temo lo peor.
                      Rebe
