VHF paranormal
  • VHF paranormal
    Hola a todos y ronda de lo que se les apetezca a los cofrades. Tabernero, ojo que te hago un simpa. Bueno, a mi radio, una Raymarine Ray 55 nuevecita, le ha dado por los fenómenos paranormales. Me oyen, pero no oigo nada. Nada extraordinario os direis, pero ahora vienen los "fantasmas" Cuando pruebo la radio vieja que tenia emito y recibo perfectamente y para rematar he sacado la Ray del barco y la he probado en el de un amigo y ahi funciona perfectamente. ¿Alguien me lo explica? Y no, no estoy .
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: VHF paranormal
    Si la VHF está bien cambia de barco .
    Yo creo que debes de tener un fallo en alguna de las conexiones. Comprueba que esté todo bien, falsos contactos, fichas que no entren bien...
      Re: VHF paranormal
      Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
      Ya, pero si es un fallo de antena o de conector o de conexiones, como tu les llamas" la pregunta es ¿cómo una radio recibe y la otra no?. En cuanto a lo de cambiar de barco es evidente que es una solución, pero no es la que busco. Saludos
        Re: VHF paranormal
        Tresliebres,
        Unas rondas antes de nada...
        Mira las conexiones y sanea lo que veas mal. En caso de duda sanea todas. Mira los fusibles del conector de tu radio (por si acaso). No debería si te funciona en el otro barco, pero no se. Comprueba que la alimentación de la Ray no la hagas por otro cable de 12volts que tenga un fusible en algún lado y esté fundido.
        Si las conexiones son de palomilla mira que no tenga holgura, puede ser que tu radio antigua tenga el conector un poco dado de sí.
        Y por último mira la antena, es posible que las conexiones de la antena estén dadas de si. Si la antena es muy antigua comprueba que es compatible con la Ray.
        Eso es lo que se me ocurre. Si nos pones unas fotos de la instalación lo mismo se nos ocurre algo más.
        Unas rondas....
        JB007
        MMSI 224645250
        Socio de Anavre
          Re: VHF paranormal
          Originalmente publicado por JB007 Ver Mensaje
          Tresliebres,
          Unas rondas....
          JB007
          Gracias compañero, el asunto es que no logro verle una lógica a lo que ocurre porque -y puede que me equivoque- si la antena permite emitir y recibir a la radio vieja ¿cómo no se lo permite a la Ray55? La Ray como digo permite emitir, pero no oigo nada (en mi barco) asi que tampoco parece ser un problema de alimentación. Y encima para mas inri cuando la pruebo en otro barco fuciona perfectamente. En fin, tu consejo es de todas formas lo que toca, repasar una y otra vez la instalación e intentar ir descartando cosas hasta llegar al problema, pero la verdad es que pocas veces me he encontrado algo que desafie tanto a la lógica. Seguiré informando
            Re: VHF paranormal
            Con lo que dices, se pueden sacar una serie de conclusiones:
            La radio emite pero no recibe.- La alimentación está correcta ya que si recibiera pero no emitiera, podría tener un cable de baja sección o un mal contacto de alimentación que no le permitiera sacar la potencia necesaria. No es el caso.
            Otra radio recibe y emite perfectamente.- La antena está bien, aunque no fuera totalmente compatible con tu emisora nueva, ésta debería emitir, el único efecto que podría suceder es que perdiera potencia de emisión.
            ¿Qué pasa?.- O pasa algo que se me escapa, o tienes alguna mala conexión, o son fenómenos de esos.
            Repasa las "conexiones" y ya nos contarás como se soluciona el problemo.
              Re: VHF paranormal
              ¿no oyes nada, ni ruido de fondo?
                Re: VHF paranormal
                Troubleshooting your VHF antenna system
                Tracking down VHF radio receive and transmit problems is a fairly logical procedure. The first task is to determine if the problem lies with the antenna system or the radio. This is most easily and positively achieved by taking the radio to another antenna system or taking another antenna system to the suspect radio. (I say antenna system to include the cable and connectors because, as we’ll see, these components are often the culprits).
                If the radio fails to perform with a different, known to be good, antenna system attached the fault must lie with the radio. You’ll probably want to check the power supply and earth cable are intact and connected properly and, if there’s still no joy, have a radio repair shop take a look.
                If the radio works when connected to a different antenna system then the fault clearly lies with your antenna system. If you have a good quality antenna such as the Metz you can, for now, assume the antenna itself is OK and go on to check the cable, connectors and any deck plugs in the system. To do this you must first disconnect the cable at the antenna (usually a PL259 connector) and at the radio (always a PL259 connector).
                (If you have a cheap antenna with the cable factory-crimped to the antenna it’s a bit more problematical – you should probably check any connections visually and if there is no obvious user-serviceable defect, replace the antenna and cable).
                With the cable disconnected at the antenna and at the radio check with a multimeter that there is no circuit between the shell of the PL259 and the centre pin. If you see anything other than an open circuit you have a shorted connection or cable. Now you just have to find which connector is the culprit. Note again that this test only works if the cable is disconnected at both the antenna end and the radio end. A connected antenna will almost certainly look like a dead short to a multimeter.
                If it’s possible, and it usually only is with deck level systems, use your multimeter to check that you do have continuity between the two centre pins (radio and antenna) and the two outer shells. This will tell you if have a break in the braid or the centre core of the coaxial cable – if the cable is short enough to conduct this test you should just replace the whole cable. It’s with masthead installations that the practicalities are more burdensome!
                If you clearly have a short in the cable you now need to check each connector to find it. If the connections were made some time ago and the radio had previously been functioning correctly the problem is almost certainly corrosion. You’ll need to replace any corrosion affected connectors. You’ll also need to cut back the coaxial cable to find a clean, un-blackened, section to which you can attach a new connector.
                If you have just added a shiny new antenna system it’s more likely that you have inadvertently introduced a shorted connector. You’ll need to remake the connection.
                The most common defect when attaching a PL259 is shown in the photograph; a single strand of the centre conductor has been snagged as it was being pushed into the centre pin and bent back, causing a short circuit.
                If your radio is fully functional and your cable and connectors are perfect the problem must lie with the antenna. If you have a Metz just return it under the lifetime warranty. Just to highlight how rare an occurrence this is - it’s happened just once in the 6 years we have been the European agent for Metz.
                Defective cable and connections is the overwhelming favorite to be the culprit! By John Schofield, July 2011
                See also the articles on installing VHF antenna systems and How to fit a PL259.
                Who distrusts his friends, does not deserve your attention.
                  Respuesta: VHF paranormal
                  Empieza por bajar el squelch hasta que oigas ruido y mira si recibes.
                  De antena dudo que sea, ya que emites, de altavoz tampoco ya que te funciona en otro barco, la lógica dice que tienes el squelch subido.
                  Si no es eso, revisa que no tengas cortocircuitadas o cruzadas la salida de altavoz externo, si llevas altavoz externo desconectalo a ver si va el interno.
                    Re: VHF paranormal
                    Mistral, he seguido el mismo razonamiento y para rematar me la llevé como digo a otro barco y ahí, sí, funciona
                    Sí, Simbad, oigo ruido de fondo
                    Jiauka, como le he dicho a Simbad oigo ruido de fondo, pero no recibo respuesta a mis emisiones. No, no llevo altavoz externo
                    Gracias a todos, veremos si conseguimos localizar el problema
                      Re: VHF paranormal
                      Pues lo unico que se me ocurre es algun cable del telefono (no tienes altavoz) que ande suelto a medias y al cambiar de barco, o moverlo, haga contacto
                        Re: VHF paranormal
                        Interesante posibilidad. Lo compruebo el finde
                          Re: VHF paranormal
                          Es lo mas logico, x Tresliebres, llevate 1 alravoz cualquiera de 8 o 4 ohms y conectalo para verificar que la radio va bien o definitivamente tienes gnomos.
                            Re: VHF paranormal
                            En el caso de que haya gnomos, tiene pinta de NO haber seleccionado canales internacionales. Lo que no explica que en el otro barco vaya bien. ¿O sí?
                            Carlos
                            (Manny Adan "in memoriam")
                              Re: VHF paranormal
                              Lo he intentado decir en inglés, para ser más fino
                              Con mensaje final.
                              Ahora, lo repetiré en Andaluz "gaitano".
                              ¡¡¡Cambia la antena.....pisha!!!
                              Y no seas tan racano para lo importante.
                              Y, sobre todo, tan desconfiado.
