Despegar vinilo
  • Bricobarco Despegar vinilo
    Hemos puesto un vinilo en la popa del barco y nos ha quedado un pelin torcido...
    He leído por la web que una manera de intentar quitarlo es calentando lo mucho con un secador de pelo...alguien lo ha hecho así? Alguna otra recomendación?
    Café calentito para todos...
    Re: Despegar vinilo
    Efectivamente, para quitarlo lo mejor es darle calor con un secador de pelo.
    Luego, cuando lo vuelvas a poner , moja el sitio con un spray de agua jabonosa (agua y dos gotas de fairy). Mojalo bien, no te preocupes que te dejará moverlo sin que se te pegue y despues, cuando seque te quedará totalmente pegado. Además, cuando lo tengas bien situado, vas apretando del centro hacia los lados para quitarle todo el aire y el agua que le pueda quedar. Mano de santo , oiga.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      Re: Despegar vinilo
      pues si.. calentando el vinilo hace que la cola se despegue con mucha mas facilidad(cuidado con quemar el vinilo), yo uso un decapador, nose si un secador de pelo tendra la suficiente potencia, sinos estas mas rato y ya esta jeje.
      a veces quedan restos de pegamento.. un poco de acetona y listos..
        Re: Despegar vinilo
        Con un secador te sale perfecto.
        la proxima vez, lo pegas por el centro con cinta de carrocerlo, -despues de centrarlo y alinearlo-.
        despues cortas el protector y estiras el vinilo del centro afuera. quitas la cinta de carrocero y acabas de estirar de dentro afuera.
        al final arrancas el soporte poco a poco.
        es muy facil, pero si no usas ese truco, te resultará complicado de alinear o centrar.
        abrazo fuerte.
          Re: Despegar vinilo
          O sea, lo del secador funciona bien,no?
            Re: Despegar vinilo
            Pues claro que funciona, y si dispones de una pistola de calor también vale, pero ve con cuidado no te vayas pasar con el calor. Lo correcto es ir calentando poco a poco y con una espátula lo vas despegando.
            "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
              Re: Despegar vinilo
              Lo de pegarlo con lavavajillas rebajado con agua es buen truco, lo puedes mover hasta que quede bien, lo dejas secar cuando este perfecto, asi se ponen las laminas de los cristales oscuros tambien.
              Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                Re: Despegar vinilo
                Buenas noches bona nit
                En efecto lo del secador funciona de perlas,pero ojo no calentar demasiado.
                Para poner el nuevo vinilo lo dicho agua jabonosa
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Re: Despegar vinilo
                  Un profesional de artes gráficos me dijo que lo más práctico (además de agua jabonosa) es usar limpiacristales, que lleva en su mayoría alcohol isopropílico, evapora pronto, y mientras se seca, se pude mover, despegar, etc,...
                  Alguno ha utilizado cerveza... Pero luego hay que quitar el olor a taberna.
                  Para quitarlo lo mejor es un secador de pelo. Concretamente he utilizado un soplete de butano pequeño, tipo lapiz, apuntando desde lejos y con cuidado, y en cuanto despegas un poco el vinilo lo calientas y sale entero, pero ¡ojo!, con mucho cuidado. Lo mejor y más seguro es el secador de pelo.
                    Re: Despegar vinilo
                    Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                    Mi hijo tiene un astillero y los pone con agua jabonosa, como te han dicho otros cofrades. Cuando lo vi hacer por primera vez, creía que no se pegarían por aquello del jabón, pero me equivoqué. Tienes que esperar a que estén secos para quedar bien pegados.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Re: Despegar vinilo
                      Quitado perfectamente con el secador...gracias y polvorones para todos por vuestros consejos...
                      Para ofreceros turron del bueno aun me falta probar lo del agua jabonosa...jajajaj
                      Gracias a todos y FELICES SINGLADURAS en 2012...
                        Re: Despegar vinilo
                        Gracias a todos, jo! lo que se aprende aquí..
                        Feliz Navidad a todos!!
                          Re: Despegar vinilo
                          ¿Lo del secador funciona también con los vinilos muy antiguos y cristalizados ya?
                            Re: Despegar vinilo
                            el único cuidado con el agua jabonosa es pasarte de jabón, que entonces deja un fondo blanquecino, con poco jabón vale.
                              Re: Despegar vinilo
                              la tecnica de colocarlo es simple
                              marcar con lapiz una linea o marcas en el sitio de colocacion
                              se mojan con un spray de agua con unas pocas gotas de mistol o similar
                              las 2 superficies tanto el casco, cristal etc como el vinilo
                              una vez retirado el soporte (este se mantiene con el transfer)
                              eso te permite moverlo a discrecion hasta su total posicionamiento
                              despues, con una espatula de plastico, o una targeta de credito
                              (sin fondos ja ja ) se pasa suavecito desde el centro hasta los extremos
                              eliminando los restos de agua, dejar con el transfer puesto
                              unas horas, al retirarlo con muchisimo cuidado ya que el secado
                              total es en un dia
                              tampoco es bueno dejar el transfer tanto tiempo se puede secar
                              algunos son de papel encerado..
                              par quitar los viejos, calorcito sin que se chamusque
                              de hecho para poner vinilos en superficies complicadas "3D"
                              se utilizan calentadores industriales tipo secador de pelo
                              sin llegar a la potencia de los decapantes...
                              hay muchos tutoriales en la red de empresas suministradoras
                              a rotulistas sobre el tema
