Vandalos
    Re: Vandalos
    Originalmente publicado por cachivache Ver Mensaje
    Gracias amigos por el apoyo solidario.
    Hace unos minutos realice la denucia policial y oh sorpresa, me mostraron un kayak que encontraron tirado en un lote vacio. El mismo que habia sido robado dias atras del mismo lugar donde dañaron al Cachi.
    Esto me lleva a preguntar donde esta el placer de hacer daño por el daño mismo?.
    Envidia, estupidez, falta de educacion, o la sociedad ya ha perdido hasta los mas minimos valores?
    Un abrazo desde el sur argentino
    Cachivache
    Lo siento mucho, no obstante aqui cada vez esta sucediendo con mayor frecuencia, a un compañero de pantalan le llevaron toda la electronica y como eran aficionados el destrozo que ocasionaron era aun mayor. Animo.
    PD.¿Estriborborda, podias comentarnos algo mas de la camara con detector volumetrico?
      Re: Vandalos
      Esto me da la impresión que cada vez va a estar más descontrolado. Estos personajes deberían dedicarse a otra cosa.
      A ver si te repones pronto y queda de nuevo en orden de navegar.
      Saludos y buen viento.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Re: Vandalos
        Animo cachivache que puedas reponer pronto el estropicio y con suerte que se le reviente la defensa al que se la llevó de tu barco ...
          Re: Vandalos
          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
          mecagoentodoslosmuertosylamadrequeloparioselolleve nlosdemonioslomaslejosposible
          .....y yo mas.......ala
            Re: Vandalos
            ...bueno y que ocurre con la responsabilidad de los puertos? Es normal y legal que no se hagan responsable de nada?
            2.300 € al año y no cubre nada? Mardita sea
              Re: Vandalos
              Nunca entenderemos estas cosas, y mucho menos que los puertos no asuman responsabilidad alguna ni que las cámaras de seguridad tampoco vean nada cuando un vándalo se lleva o destroza lo que es nuestro .
              Viendo lo que roban impunemente políticos y banqueros, si esto no cambia, mal se va a poner la cosa .
              Te deseo suerte ... y no brindo tampoco
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Re: Vandalos
                Originalmente publicado por cacea Ver Mensaje
                Saludos cofrades y aquí tenéis una pagina donde venden estas cámaras, http://www.seguridadplus.com/camara_...nos_1850_1.htm
                Hay mas tiendas y los precios varían poco.
                Detector de movimiento con cámara vía GSM, audio y visión nocturna. Con una tarjeta SIM de cualquier proveedor instale la cámara en la zona a vigilar, cuando se produzca algún movimiento la cámara le enviará a su teléfono móvil o a su ordenador via GSM fotos de su campo de visión, al mismo tiempo Vd. puede llamar a la cámara para oir o hablar con lo que esté produciendo el movimiento.
                Con la ventaja innovadora tecnología de detección de movimiento y capacidad de visión nocturna, usted está seguro de ser siempre capaz de tener una clara imagen de MMS enviar a tu móvil, y recibir alertas cuando la característica de detección de movimiento se activa automáticamente.
                También tiene la ventaja esta cámara de seguridad remota de GSM, de micrófono y los altavoces lo que significa que usted puede también llamar y advertir a los intrusos que han sido capturados.
                La función MMS dentro de esta cámara de seguridad remota GSM no se limita a la detección de activación de movimiento, también puede enviar un comando de mensaje SMS al número de la tarjeta SIM dentro de la cámara de seguridad remotas de GSM, y entonces las respuestas directamente en su teléfono móvil, el envío de una serie de imágenes MMS, y mientras hay gente moviéndose sin saberlo, la activación de la detección de movimiento, la cámara de seguridad remota GSM continuamente enviar mensajes MMS con imágenes capturadas.
                  Re: Vandalos
                  Ánimo Cachivache y, aunque no es consuelo, podría haber sido peor.
                  Tienes el 99,99% de tu sueño intacto, y quizás te sirva para tomar precauciones.
                  Cuando empecé a leer, no sé porqué, pensaba que se te habían metido dentro
                  Cuando veo en los puertos la cantidad de material náutico de valor que hay en las bañeras, en electrónica, acastillaje, balsas, etc. etc. pienso que tenemos que ser contundentes y no comprar nada que sospechemos que pueda ser robado.
                  Aunque tu caso es diferente: un descerebrado que se ceba con lo que no puede defenderse. Daño inútil.
                    Re: Vandalos
                    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                    Es verdad, el valor material del daño, entre lo roto y lo robado no es siginificativo en relacion al costo del barco.
                    Anañadele las horas que debere dedicarle a la reparacion.
                    Pero mas alla de la cuestion material la bronca que te comes cuando llegas a la amarra a las 6:30 de la mañana dispuesto a disfrutar de todo un domingo de navegacion, y que en esta oportunidad tenia un condimento especial por ser la inauguracion de la temporada en la villa balnearia de nuestra ciudad, no te lo paga nadie.
                    La falta de colaboracion para resolver la cuestion por parte de las autoridades de la institucion es un huevo aparte que debes poner tambien en la suma total del perjuicio.
                    Perder tiempo haciendo una denuncia que bien se sabe solo sirve para engordar un expediente aumenta mas aun el costo final y para cerrar la cuenta añadele el tiempo y combustible utilizado para darse una vueltita todos los dias y ver que nada raro haya pasado.
                    Pero bien, como solemos decir por estas tierras, la cagada esta hecha solo hay que ponerle el precio.
                    Un abrazo
                    Cachivache
                      Re: Vandalos
                      Que desgraciados... nunca entenderé esa vena destructora y de fastidiar por fastidiar que tienen algunos de nuestros congéneres...
                      ¿Por qué no se ceban con los que realmente lo merecen? Que vayan contra los corruptos, los que nos roban en la cara con trajes de lujo, con los que nos toman el pelo pagando nosotros, con los que viven a todo tren con nuestros impuestos, con ....
                      No sigo, que me enciendo y me echarán por decir lo que no se debe.
                      Es una impotencia tan grande, y tenemos las manos tan atadas...
                      Animo, es lo único que podemos decir, y de poco te sirve...
                        Re: Vandalos
                        Creo que todos coincidimos en una cosa, la falta de responsabiliad de las autoridades de las instituciones que no velan por la seguridad de los bienes de sus asociados.
                        Crei que despues del acontecimiento se tomaria algun tipo de medida para aumentar la seguridad en el predio reservado a la nautica.
                        Este lugar, totalmente cercado, posee dos portones y una puerta que normalmente se encuentran cerrados. Solo hay tres llaves, una en manos del instructor de remo, otra en la de canotaje y la tercera en las mias.
                        Ayer por la tarde en la ya tradicional vueltita diaria, ohhhhhhhhhhh sorpresa, uno de los portones abierto de par en par y la cadena y el candado que lo cierran... desaparecido!!!
                        Consultados ambos, nadie habia estado por el lugar, el cuidador del club no tenia idea y para consultar con el oraculo ya no estaban propicios los astros.
                        ¿Debere alambrar el barco y electrificarlo?
                        Y lo mas lamentable de este asunto es que aunque tenemos un rio espectacular, hermosas playas y un puerto, no hay nada preparado para tener amarrada una embarcacion de recreo. Aca se crecio dando la espalda al mar y al rio.
                          Re: Vandalos
                          Siento lo sucedido. Animo. Ojalá el desalmado reciba su merecido, por una u otra vía.
                          Yo sí brindo, por ti y por tu Cachivache
                          Socio Anavre 348.
                          http://www.anavre.org
                          No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                          Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                            Re: Vandalos
                            Paciencia y ánimo.. yo tampoco brindo
                              Re: Vandalos
                              Animo.
                              Este mundo se nos está volviendo raro,... ¿o hay mucha "gente" rara?
                              La última vez que golpeé a otro coche maniobrando (puñeterías del ángulo muerto), el dueño vino a mi casa "a conocerme" sorpendido de que LE HUBIERA DEJADO UNA NOTA CON MIS DATOS.
                              Yo me quedé sorprendido de que él se sorprendiera, nos tomamos unas cañas en el Club y luego me fuí a dar parte al seguro; se hicieron cargo de su reparación y ahi acabó el tema.
                              ¿Seré muy antiguo por pensar todavía aquello de que "hay que reparar el daño causado"?. La verdad es que no sé vivir de otro modo.
                              Sigo sin entender el "causar daño por que sí", o no entiendo el "beneficio" que obtuvieron por dañar tu barco y robar una defensa.
                              ¿Estará la especie involucionando en lugar de evolucionar?
                                Re: Vandalos
                                No estoy deacuerdo con la resignacion, el que tengamos un pais que sea permisivo con la delincuencia (espero que llege la cordura ) no quiere decir que nos tengamos que resignar ( no digo mas porquer el Tabernero me largara). Hay que organizarse y protestar ante las autoridades, por no hablar de otras medidas que aqui no se pueden decir
