Alguien sabe si se puede usar este material en náutica.
  • Bricobarco Alguien sabe si se puede usar este material en náutica.
    Muy buenas, sabeis si este material se puede usar en náutica o al ser aluminio durará el canto de un duro....digo de un euro.
    Gracias.
    Re: Alguien sabe si se puede usar este material en náutica.
    Parece interesante. Habría que preguntar directamente al fabricante .
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      ese material es como el Alucobond, Dibond
      se utiliza en carteleria, y demas aplicaciones,
      es un sandwich de material plasttico en el nucleo
      2 capas exteriores de aluminio y el color o terminacion
      repito se utiliza mucho por los rotulistas
      tambien para recubrir fachadas
      eso es lo mismo pero made in china....
      aplicaciones en nautica... ni idea
      como paneles estructurales no, es muy fino
      para acabado de muebles, no gusta ya se intento
      con terminaciones alu en algun barco frances, y no gusta al publico...
      no se me ocurre mas...
        Carmelo, que haces a estas horas despierto?
          Durar se supone que si, entendiéndose que es para el interior.
          ¿Que uso pretendes darle?.
          Salud y
            Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
            Estoy recuperando datos de un disco duro muerto y todavía queda un buen rato .
            Buenas noches al personal noctámbulo ... que haberlos, 'haylos'
            Salu2. carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Salud y
              El Sábado, mientras mi niño hacía largos en la piscina, los padres estabamos tras un cristal mirándolos.
              Como se nos caía la baba a todos, se ve que el goteo estropeó la pared y estaba como están todas las paredes expuestas a humedades.....
              No me había dado cuenta hasta ahora, pero una fina lámina de unos 7 mm cubría la pared y empecé a verlo como una solución a panelar el interior del barco y a que formara paredes, como si de pladur se tratara pero con un grosor y un peso muy diferente a los paneles de madera y con un acabado, creo que muy muy decente.
              Los techos y laterales en cuestión de 5 minutos se quedaría perfectos si este material sirviera .
                Creo qeu para interior no te dará problemas, tienes que tener muy en cuenta el montaje, evitar tornillería de acero que puede provocar corrosión galvánica y sellar bien los cantos para evitar la acumulación de agua y la corrosión por resquicio. Te va a quedar bonito, de todas maneras para un barco de esa eslora, yo lo tengo por dentro diáfano, sin ningún mamparo y puesto que si alguna vez nos quedasmos a dormir somos mi mujer mis hijos y yo pues hay confianza y da una impresión de amplitud enorme (para el tambño).
                Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                  Me ha gustado eso de ir a ver como nada los niños....
                  pero irrefutablemente la mente estaba en el barco
                  Como me suena....
                  Eres un fenómeno
                    Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                    El separar compartimentos interiores da la sensación de "más barco" pero en este caso me parece que hay demasiados escondrijos y separaciones.
                    Estoy intentando saber que paredes se pueden quitar y las que no en el hilo de los Puma24 que acabo de abrir.
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Como me suena....
                      Eres un fenómeno
                      Gracias amigo, aquí hay bricos para dar y tomar. Tómate un año sabático y te vienes a bricolear.
                      Ya sabes que esto no es una afición es una obsesión.
                        Ojo!! que segun que aluminio es se oxida.
                          Desconozco el material, pero si la publicidad (supuestamente tecnica ) no miente, el punto 1 y sobretodo el 6 son esperanzadores. El punto 6 hace mencion a recubrimientos de techos de tuneles, eso quiere decir que puede estar expuesto a humedad constante ( en los tuneles se producen muchas filtraciones de acuiferos) incluso con aportaciones salinas de las filtraciones, y ademas puede estar expuesto a gases propios de la combustion.
                          Creo que hay que confirmar antes de lanzarse pero parece que puede ser otro producto a utilizar en la nautica. Tenemos otros productos parecidos como el Compac o similares, que son tableros (caros) de mucha densidad y muy resistente a la intemperie. Ya contareis pero como el aspecto de la madera nada.
                            Tienes toda la razón... pero tomémoslo como un deporte para un equilibrio mental que falta nos hace.
                              Pues yo lo veo tooooda una lista de aplicaciones :
                              En barco de regata demasiados espartanos , construir mamparos y puertas de bajo peso ,
                              División de cofres , panela ion interior , porque no construcción de ya capota anti Rocíones rígida
                              Y mas cosas
                              Como panelacion de neBeras
