saludos para los compañeros y felices fiestas a todos, el caso es que queria pedir la opinion a los mas entendidos en el tema, tengo un foque n.3 que pinta muy bien como vela de mal tiempo pero es bastante mas corto que el genova que llevo y no me llega a tope del enrollado con lo cual la distancia es mas larga y coje vueltas , lo he solucionado utilizando la driza del estay volante que tiene la salida un poco mas abajo y no coje vueltas al enrollar , para mi creo que esta bien pero agradeceria algun comentario sobre el tema , intento colgar unas fotos
poner foque mas corto en el enrollador de genova
Editado por última vez por santana 1060; 05/03/2012, 11:24:12.Etiquetas: Ninguno
Re: poner foque mas corto en el enrollador de genova
pero donde debo poner el cabo , no lo entiendoOriginalmente publicado por indignao Ver Mensajesi pones un trozo de cabo de tal manera que la pieza giratoria de la driza del enrrollador quede arriva no tendras problemas.
Originalmente publicado por santana 1060 Ver Mensajepero donde debo poner el cabo , no lo entiendo
en vez de enganchar el puño de la driza directamente al grillete del enrrollador lo haces con un cabo de forma que el gratil del foque sea igual de largo que el genova.Editado por última vez por indignao; 19/02/2015, 00:56:41.
Efectivamente, acabo de adaptar un Inter y un tormentin con este sistema y funciona perfectamente, eso si, falta la prueba de fuego con castaña!Originalmente publicado por indignao Ver Mensajeen vez de enganchar el puño de la driza directamente al grillete del enrrollador lo haces con un cabo de forma que el gratil del foque sea igual de largo que el genova.
El caso es que como mis navegaciones son salidas cortas en el dia, el velerista me convenció de no montar un stay volante y de adaptar las velas al enrollador. Antes de salir de puerto la cambias y punto!
Creo que es una solucion valida para dicho plan!
IRRINTZIEditado por última vez por IRRINTZI; 21/12/2011, 09:06:11.
El asunto está en evitar que se líe el cabo supletorio con el stay al actuar el quitavueltas.
La forma de hacerlo es poner la longitud de cabo necesario (entre el puño de driza y el grillete) para que una vez izada la vela quede el quitavueltas lo más próximo posible arriba al palo.
Salud.al. tanllaui @ gmail. com
Otra opcion que tienes es colocar un cabo fijado en el mismo ollao del quitavueltas de la driza y llevarlo hasta cubierta , palo, balcon, etc. Al actuar sobre el tamor del enrollador un tripu debera tensar el cabo desde cerca del palo evitando el giro de la parte superior del giratorio.
Espero haberte explicado bien esta opcion. Saludos.
GRACIAS POR LOS COMENTARIOS , DEVO ENTENDER QUE ALARGANDO CON UN CABO EL SISTEMA FUNCIONA BIEN,LO VOY A PROBAR Y COMENTO , EN LA FOTO PROBE CON LA DRIZA DEL STAY VOLANTE QUE QUEDA UN POCO MAS BAJA Y PUDO ENROLLAR SIN COJER VUELTAS Y PARECE QUE PINTA BIEN AUNQUE VOY A PROBAR LO QUE DICE EL AMIGO ,, INDIGNAO SIMPLEMENTE ALARGAR CON UN CABO HASTA QUE LLEGUE CASI A TOPE DE PALO COMO EL GENOVA PARECE UNA SOLUCION SIMPLE Y PRACTICA PARA ADAPTAR CUALQUIER OTRA VELA AL ENROLLADOR
si neñor,se le puede llamar así,Originalmente publicado por Nuelez Ver MensajeLo que se llama poner un estrobo, creo recordar...
Editado por última vez por indignao; 19/02/2015, 00:56:27.
No me encuentro en esa situación, pero no puedo por menos que aplaudir la sabiduría que se destila en este antro
Socio Anavre 348.
http://www.anavre.org
No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
Originalmente publicado por indignao Ver Mensajesi neñor,se le puede llamar así,
GRACIAS POR LA ACLARACION ,ALGO NUEVO QUE HE APRNDIDO HOY,FELIZ NAVIDAD Y BUEN VIENTO
Fuciona menor poniendo el puño de driza en su sitio y el estribo entre el puño de amura y el enrollador (y mejor con cincha gruesa que cabo)
Ademas si embarcas agua, tocara menos la velaManel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Pero... ¿no quedará el centro vélico muy alto? Yo creo que la idea del foque más pequeño es para rasca y a mi no me gustaría llevarlo muy alto.Originalmente publicado por dunic Ver MensajeFuciona menor poniendo el puño de driza en su sitio y el estribo entre el puño de amura y el enrollador (y mejor con cincha gruesa que cabo)
Para complicar más...
¿que tal un pequeño estrobo entre el enrollador y el puño de amura para salvar la posible ola y otro más grande entre el puño de driza y el tope?
Mario.
