Acero-Aluminio
  • Bricobarco Acero-Aluminio
    En un post antiguo de bricobarco, el cofrade "La taberna" describe como construyo una pasarela para subir a bordo, a partir de una escalera de aluminio.
    Para fijar las losetas de madera, utiliza tornilleria de acero inox. Mi experiencia dice que el acero inox y el aluminio, se llevan mal por el tema de la corrosión por electrolisis, comprobado en mis propias carnes, al ver la corrosion que se habia producido en la pieza de sujecion del motor, tras un año de estar el fueraborda sujeto a una pletina de refuerzo de inox en popa.
    me gustaria utilizar un material que no produzca electrolisis para la sujeción de las losetas de madera, ya que he decidido copiar la idea del cofrade. Tengo entendido que el material seria monel, del que estan hechos un tipo de remaches y con el que he sujetado todos los herrajes que van sujetos al mástil.
    Mi pregunta es, ¿sólo existen remaches, o además hay tornilleria en este material?. Existe algun otro material que no produzca electrolisis en contacto con el alumino?. O sería suficiente con "bañar" los tornillos de inox con duralac?
    Despues de este rollazo, vaya un par de rondas para todos , y gracias por vuestras repuestas.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Acero-Aluminio
    Ponle piso de alumino del que se utiliza en las salas de maquinas, en vez de madera, y lo remachas, mas duradero y menos peso.
      Re: Acero-Aluminio
      ponle tornillos de aluminio, que los hay
        Re: Acero-Aluminio
        La idea de poner plancha de aluminio, de esas con relieves para no resbalar, me parece muy buena idea, asi, como dice Velero Simbad, los puedo remachar y asunto arreglado. Gracias!!
        Lo de la tornilleria de alumino es otra buena idea, pero se encuentran en caulquier ferreteria??
          Re: Acero-Aluminio
          Tambien lo puedes poner liso , tendrás un tobogán para los niños
            Re: Acero-Aluminio
            Y una pista de patinaje cuando este mojado. Las caidas al agua y las risas, aseguradas,
              Re: Acero-Aluminio
              en cualquier ferreteria industrial , si no los tienen, te los piden
