Sellador marino para pasacascos
    Re: Sellador marino para pasacascos
    Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
    y.............donde lo venden?, es que pregunto y me miran raro......salud
    Hola CapiHaddock, yo lo he comprado en la ferretería de mi pueblo que venden productos de la marca Ceys, pero también lo he visto en grandes superficies de bricolage.
    Para sellar los dos metacrilatos de los costados del camarote de proa utilicé un cartucho para pistola de MS-Tech color negro y para los demás desagües pasacascos utilicé un tubo de MS-Tech translúcido (más o menos del tamaño de un tubo de pasta de dientes).
    Pero como os he comentado, solo lo he utilizado en la obra muerta. Lo probé por que leí los comentarios positivos de la cofrade Gota (la del hilo de un mes navegando por Baleares) y hasta ahora sin problemas, en la obra viva no lo he probado nunca.
    Un saludo y una ronda . teteluis
      Para que los tubos de sika duren un poco mas despues de abiertos, yo he usado a menudo y con buen resultado el siguiente truco:
      Despues de usar, desenrroscar la canula e intercalar entre esta y el tubo un trozo de plastico, no hace falta ajustarlo, un trozo de 10cm de diametro. luego volver a ajustar la canula y dejarlo hasta que vuelva a ser necesario.
      Cuando volvamos a necesitarlo, la canula suele estar seca, pero el contenido del tubo se puede volver a usar casi siempre, a veces se seca el principio, pero pinchando con un destornillador se quita la parte seca y a usarlo de nuevo.
      Si lo has hecho bien puede aguantar un par de meses o mas.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Otro truco que hasta ahora me ha ido bien y no se pierde la canula:
        Despues de usar y con el MS-TECH a ran de la canula poner un trozo de latex, (de una guante de cocina o de hospital) dejando que el elastico perfile bien la boca de la canula, luego con cinta aislante se le da una vuelta al conjunto. Cuando se seca el material se adhiere al guante y cuando sacas el guante (con cuidado) te llevas un tubito de de 2 cms del material seco de dentro de la canula dejando detras el que esta bien.
        Ojo, esto con 15 dias/un mes sin usarlo, no se que pasaría con mas tiempo.
          Pregunta por "Polímero Medio Solido". La marca Ceys es buena, pero hay más fabricantes.
          Yo lo he usado en la obra muerta y perfecto.
          Bajo el agua, solo lo he utilizado para pegar el gresite en piscina (con ésta llena) y funciona.
          Salud y
            Originalmente publicado por antipodas Ver Mensaje
            Yo he utilizado mucho sikaflex, y ultimamente sellé algunas juntas de mi casco con 3M 5200, que tiene mayor fuerza y se adhiere mejor a las superficies. También es más caro que el sika 291, pero para mi es bastante mejor. En una aplicación crítica como la que dices, yo me decantaría por este. Otra cosa que me gusta del 3M 5200 es que la vida útil del tubo me parece mucho mayor, pues no me pasa lo que me ocurre muy a menudo con el sikaflex, es decir, que por mucho que lo precinte bien con cinta adeshiva siempre acaba secandose en el interior y a veces tiro a la basura más de medio bote... si alguien ha provado algo para evitar esto que lo comparta
            suerte
            Taparlo y meterlo en la nevera. dura dura y dura
              Buenas a todos, Feliz Navidad y unas rondas
              Aprovechando el hilo... hace unos días y ya que tenía que hacer una suspensión para la ITB, aproveche para cambiar los grifos de fondo del vater, al principio no soltaba la válvula y me comento el mecánico que si se movia el pasacascos lo mejor era ya cambiar el conjunto (pascascos y grifo), yo le comente "ok dimelo para hacer la varada completa" por el tema del curado del Sika, y me comento "no es necesario con una hora sobra"
              ¿Esto es así, con una hora de curado puedo volver a meter el barco en el agua...?
              Saludos y Gracias....
              Eres como una mujer
              perfumadita de brea
              que se añora y que se quiere
              que se conoce y se teme.
                Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                ...meterlo en la nevera. dura dura y dura
                ¡¡C*ñ*!!, eso es mejor que la viagra.
                Salud y
                  No te quiero ni contar jajajajajjaaaaaaaa se acabo el chiche doblemint pegado al muslo jajajajaaaaaaaaaaa
                    ... esto si lo haces con el sikaflex -11 FC, ese que hay más barato, con lo que huele a nocilla, lo mismo, si te lo encuentras en la nevera, te da por echarle un chorritoncito sobre la galleta para el café...
                      En pan de molde tostadito queda que te mueres y nunca mejor dicho
                        He probado el sikaflex para sellado de trapas en edificios subterraneos y chimeneas de ventilacion y no entra nada de agua de lluvia. Para mi lo mejor calidad precio
                        SK
                          yo he usado el sikaflex 221 para todo lo que va por abajo de la linea de flotación y sin problemas
