orza del sun odyssey 34.2
  • orza del sun odyssey 34.2
    Hola foro , muy buenas....quisiera conectar con alguien que tenga un sun odyssey 34,2 , es relativo a un pequeño movimiento que tiene la orza... si en suspension intentamos , con el pie en el bulbo , moverla , he observado un ligerisimo pandeo, del entorno al sujecion , del casco....unos me dicen que es normal en este tipo de barcos crucero.crucero y otros que no , que es un daño de la estructura.Yo lo he comprado hace poco y la verdad es que hay opiniones para todos los gustos.....
    Gracias de antemano ...un saludo a todos..
    Re: orza del sun odyssey 34.2
    Yo he tenido un 34.2 pero daria lo mismo que no lo hubiera tenio, no hay discusion, si se mueve la orza hay un problema ¿como que en esos barcos es normal? ¿quien te ha dicho eso? con el barco en suspension no se si seria la mejor manera de verlo ¿no se movera entero? en cualquier caso si se mueve la orza habran fisuras, algun perno estara suelto, mira bien.
      Estoy de acuerdo con Velero Simbad, las orzas no tienen que tener ningún tipo de movimiento, son solidarías al casco imaginate la presión que hay sobre la orza cuando va con una escora de 20ª y tiene que adrizarse, si tubiera holguras te quedarias sin barco- orza en poco tiempo.
      Yo que tú revisaría los anclajes y comprobaría que no hay ningún daño estructural
      Felices fiestas
      Unas birras y buenos vientos
        Hola Veleros Simbad y compania ,gracias por contestar os explico mejor.....la orza no se mueve existe un ligerisimo pandeo de la zona proxima a la sujecion de la orza del casco.....la orza se saco y se ha vuelto a poner , esta todo bien puesto y no hay vias de agua , gente con experiencia (eso dicen ellos)me dicen que es normal es un movimiento propio de flexibilidad de un casco de ese espesor y de estar meneandolo con el pie , repito es minimo el pandeo.Yo comprendo que cuando se cuenta resulta alarmante decir "se mueve la orza" , pero viendolo in situ no parece importante.....hay que tener en cuenta que no hay muchos que estando su barco en el traveling le empiecen a dar patadas a la orza , a lo mejor descubririan que esto ocurre a mas de uno......
          ¿Porque se saco la orza?
            Te puedo asegurar que:
            1 . No he visto ninguna orza con un pandeo" normal " , suelen estar firmes al casco
            2 . No navegaría nunca un un barco de el cual la orza se mueva , tu la mueves con el pie , pero piensa que navegando la fuerza seria mas bien la que ejercerías con el coche , sin hablar de la s vibraciones debidas a las turbulencia del agua ...
              ¡Qué miedo me daría a mi subirme en ese barco!
              El fondo del casco del barco, conformado por las cuadernas estructurales, debe ser el punto más fuerte del casco, pues es de donde pende la orza. Es más, cualquier barco bien construido debería poder apoyarse sobre su orza en una varada sin que el barco se moviera-pandeara lo más mínimo.
              Así que hazle caso a Velero Simbad y los demás que te han dicho que si eso ocurre, ese barco tiene un problema estructural.
                Bueno, yo creo que el amigo no va muy en serio
                  Bueno feliz insomnio a todos.
                  Primero una pequeña aclaracion, si apretaras una barra, por ejemplo, por los extremos intentando comprimirla ,cuando la fuerza fuera suficiente , esta se arquearia ¿vale?.pues eso es pandeo.
                  Si me dices que empujando con el pie la orza que pesara al menos 1200 Kg esta se mueve aunque sea ligeramente , esto no es normal.
                  Piensa que con esta holgurita al ir navegando ira haciendo cloc - cloc.Despues de 200 cloc-cloc hara claac - claac y despues de otros 200 hara matarile rileron y tu barco estara panza arriba.
                  Ya simbad ha preguntado que por que se habia quitado la orza.
                    Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
                    No, eso seria flexión.
                    El pandeo es una inestabilidad en un perfil muy esbelto sometido a compresión, un suceso repentino.
                    Sobre la orza, tema del hilo, no es normal apreciar movimientos al pegarle una patada. Imaginate lo que deben causar en la zona las inercias de un buen pantocazo...
                      ...Primero una pequeña aclaracion, si apretaras una barra, por ejemplo, por los extremos intentando comprimirla ,cuando la fuerza fuera suficiente , esta se arquearia ¿vale?.pues eso es pandeo......
                      El pandeo es una inestabilidad en un perfil muy esbelto sometido a compresión, un suceso repentino. ....
                      Respetuosamente, discrepo, cofrade Questionsailing. Creo que javib tiene razón.
                      Pandeo:
                      Flexión:
                        Seguro que la orza no tiene pandeo ni flexion, lo que si tendra es el casco en su zona de asiento de la orza con los refuerzos de varengas debiles o fisuradas perdiendo la rigidez que tiene que tener para soportar ya no solo el peso de la orza en la vertical sino tambien los esfuerzos que ejercera como contrapeso cuando el barco escore que sera mucho mayor por la fuerza de palanca que debe hacer en este punto de asiento para mantener el barco en su equilibrio con la fuerza del viento, si solo con el pie esa base flexa uno se puede imaginar que hara en pleno esfuerzo navegando
                        Habria que revisar a fondo todo el entorno de sujeccion de la orza
                        SALUT
                          Efectiviwonder biker 62, solo que no me habre explicado bien de como actuaban las fuerzas.
                          Y estoy de acuerdo contigo nefta que seguramente es un tema de asiento pero bueno ya no digo mas por que tampoco he visto la orza y parece que el que expuso el problema tampoco lo tenia muy claro.Esperemos que solo haya sido una mala apreciacion suya.
                          Un poquito de champan o cava para todos.
