¿alguien Tiene Los Somiers Bedflex?
    Re: ¿alguien Tiene Los Somiers Bedflex?
    Originalmente publicado por edurogar Ver Mensaje
    En la página www.boatwide.es entras haciendo click en ESPAÑOL
    Una vez dentro, arriba a la derecha pone CONTACTAR donde están todos los datos: dirección, horario, e-mail, fijo, móvil.....
    En cuanto a hacerlos a medidas concretas, yo les he escrito enviándoles un croquis marcando las medidas (largo, ancho, fondo) de mis 2 camas y me han contestado con lo que necesito y el presupuesto. Gente seria.
    steve@boatwide.es, info@boatwide.es
    Estupendo Edurogar. Muy agradecido por el contacto.
      Aquí hay más información y fotos (traducción al español bastante mala):
      http://bedflex.com/sprachen/spanish/index_M_es.html
      (es la web oficial en Bélgica)
      Boat Wide es el distribuidor oficial en España:
      http://www.boatwide.es/acatalog/Somier_Bedflex.html
        Gracias por la informacion, es muy interesante ya que era un problema el tema de la humedad en invierno y el calor en verano, yo de todas formas sigo prefiriendo la opcion que comenta Eusebi que es mucho mas sencillo y está dando buenos resultados ya que favorece la ventilacion:
        pagina del producto en accastillage diffusion denia
        te mandan el rollo por mensajero y solo hay que recortarlo que se hace en 10 minutos.
          Yo los tengo.Compré los de Acastillaje que son más caras pero también de mejor calidad para el camarote principal y también los de Ikea en los camarotes secundarios.En cualquiera de los casos hay que recortar las tablas según plantilla de los camarotes.La humedad en las colchonetas desaparece por completo y no he notado que flexione con mal tiempo porque de todas formas en proa sales disparado.El único inconveniente es el acceso a los cofres de debajo pero con paciencia enrollas las láminas en uno de los extramos.Un saludo.
            Yo los tengo desde hace casi 2 años y estoy encantado. Te los dan con las láminas iguales y las tienes que cortar a tu medida (Hay que elegir la medida mas aproximada al máximo de ancho y al máximo de largo). La unión entre las lamas se hace con unas piezas de goma que ademas sirven para apoyar.
            Es una gozada, hay ventilación entre el colchón y la base de la cama.
            Yo lo compré en La Nautica.
              Ya los he encargado a www.boatwide.es que son los que ofrecen mejor precio y, además, envían a Tenerife por un precio razonable y sin cobrar el IVA.
              Sólo un comentario: es cierto que hay que elegir la medida más aproximada al máximo de ancho (que son 70, 90, 140, 160 y 180 cm.), pero no al máximo de largo (ya que el largo es igual para todos = 200 cm.)
              Adjunto dibujo con tamaños disponibles.
              Cuando los tenga (y use) daré mi opinión.
              Editado por última vez por Invitado; 13/01/2013, 13:17:55.
                Perdón por el retraso, pero se me había pasado el comentar el resultado y dar mi opinión.
                Pues bien, al final compré dos y ya están instalados, uno en cada camarote doble.
                Muy sencillos de colocar y cumplen su función. No es que conviertan el colchón en una cama de lujo, pero se nota la diferencia antre antes/después.
                Estoy satisfecho con el resultado.
                Adjunto un par de fotos de cada uno de los camarotes.
                  Solo una aportación que a mi me funcionó. Si lo que buscan es mejorar la comodidad, esto no vale. Pero si lo que buscan (como yo) es el tema de la ventilación del colchón, lo que hice fue perforar las maderas de debajo de la espuma... sobre todo porque quería tener un buen acceso a los cofres y las lamas y la fibra de coco, complican aun mas esta operación. Remarcar que solo hace falta hacer agujeros en la zona central del cuerpo (esto me di cuenta después de hacer un porron de agujeros) La solución es 100 % eficaz. Ya no tengo humedad entre la espuma y la madera (esto se nota mucho, se duerme de fabula) Decir que vivo en el barco, con lo que el uso de la cama es intensivo...
                  Esta es la tapa de uno de los cofres...
                  Sale a un par de horas con el taladro...
                    No pierde fuerza el conjunto?
                    No queda débil ?
                    Un saludo y una caja de ceveza
                      Cada solución depende de muchos factores...
                      El sistema de agujerear el tablero es efectivo...si el cofre de debajo está, a su vez, ventilado.
                      ...y si el barco es de sentina seca...
                      En cuanto al Bedflex, solo lo pude usar una vez, y en proa.
                      Como no era mi barco, no puedo decir si la "sequedad" del conjunto la proporcionaba el somier/colchon (¿de latex?) o el mantenimiento y cuidado del armador, o que era nuevo...
                      ...Pero era magnífico ¡¡¡!!!
                      Solo dos problemillas:
                      - Al dormir contra la banda no ajustaba tan bién y molestaba el "agujero" (tal vez ajustándolo mejor se solucionaría )
                      - Era inseguro para los tobillos ponerse de pié en el para dar una mirada por la escotilla
                      En cambio, no estorbaba mas de lo habitual para acceder a los pañoles de debajo, al contrario, en seguida vimos el truco de atar un cabito en la primera lama del somier y lazarlo en un soporte de la escotilla, lo que permitia operar con ambas manos...
                      Editado por última vez por iperkeno; 21/04/2012, 19:34:19. Razón: ortografía (a estas alturas...) :(
                      ...¿y por qué no?...
