¿Cómo marcar la cadena de fondeo?
    Re: ¿Cómo marcar la cadena de fondeo?
    Hola.
    Tanto si se une con uno u otro sistema no son muy fiables, especialmente si el barco es de cierto porte. Esa unión de cadena es una solución momentánea pero nada aconsejable como definitiva.
    Yako: perdona pero mi barco lleva una cadena en un solo tramo de 50 metros.
    En nuestra opinión, la de mi capitán y la mía propia, el fondeo es la seguridad del barco y es muy importante llevarlo bien, especialmente si se piensa fondear a menudo.
    Editado por última vez por Planeta Agua; 30/07/2007, 23:11:15.
    HermanA de la Costa
      Respondiendo al hilo de cómo marcamos el fondeo, te digo mi sistema, a mí siempre me ha sido muy útil:
      Con pintura en spray (me aguanta todos los fondeos de la temporada y la verdad no me fío de las piezas esas que saltan que es una maravilla), pinto de la siguiente manera:
      A los 10 m, una marca de color (normalmente amarillo o anaranjado chillón).
      A los 20, 2 marcas
      A los 30, 3 marcas
      A los 40, 1 marca (está claro que cuando ya llevas filando un buen rato no tienes dudas de si son 10 o 40 los metros)
      Luego, con pintura blanca, marco con una marca todos los 5 metros (5, 15, 25...).
      Lo importante es saber cuánto fondeo has filado. Las marcas de las decenas son fáciles de contar. La señal blanca es una intermedia que ayuda y mucho.
      Hay quien utiliza complicadas secuencias (tengo un amigo que incluso lleva una plantilla en la bitácora), pero creo que como todo lo sencillo es más práctico.
      Otra cosa: es muy útil en las anclas tipo arado (CQR, Delta, etc), pintar las orejas con una pintura muy visible. Eso ayuda mucho en localizarla una vez has anclado, evitando incluso una inmersión para comprobar.
      Buena proa!
        Yo tengo la cadena marcada con bridas de plastico, van genial
        Salud
          Pues las piezas que propone Atarip llevan unos 5 años en el sitio.
          Las llevamos de colores, pero contar no es tan dificil.
            Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
            No nos gusta tener una cadena formada por dos tramos unidos por un grillete pues ese tramo no pasa por el molinete y
            Ups, creo que me olvidé un "comentaba" después de "así no tendrás el problema que planeta agua"
            , serán las cervezas de esta taberna, que me suben mucho.
            Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino
              Yo le instale un cuenta cadena y lo lleve hasta la bañera.
              El sistema es igual al de los medidores que llevan las bicicletas.
              Lo hice con materiales originales pero si hay algún manitas lo puede intentar con uno económico de bicicleta.
              Le pegas con sicaflex un iman al barbotin, pegas el sensor a la carcasa del molinte e intenta configurar una relacion vuelta /recorrido adecuado.
                Hola shaman.
                Me gusta esa solucion pero siempre he pensado que llevar un cable desde la proa a la bitácora (tengo el mando del molinete junto a la rueda) es un follón.
                Cuentanos algo más de tu instalación para ver si me animo.
                Gracias. Saludos.
                  Originalmente publicado por eneas Ver Mensaje
                  Hola shaman.
                  Gracias. Saludos.
                  Normalmente de un molinete, (aparte de los dos cables gordos de +12 y masa) salen 3: un positivo para el conmutador de subir/UP bajar/DOWN que van a los electros del molinete.
                  Yo el imán lo pegué por la cara interna del barbotin porque tenia sitio.
                  Yo he usado el cuenta cadenas de Lewmar porque era la marca de mi molinete, el kit viene con el cuentavueltas, dos imanes y el sensor.
                  Hay otros como el AA550C o incluso otro mas economico el AA150 en videoacustic
                  pero todos se basan en un imán en el barbotin y un sensor que cada vez que pasa el imán cierra el contacto.
                  Los cables son +12 y masa, el cierre del sensor y el BROWN para indicarle si debe de incrementar o decrementar el conteo según estés subiendo o bajando la cadena.
                  El sistema el mismo que los odómetros de las bicicletas excepto en el decremento del conteo.
                  Yo que voy normalmente mal acompañado o solo me reulta muy comodo fondear desde bañera sin ayuda en proa y largar cadena las 3...5 veces la profundidad, y a la hora de recoger saber cuando ha dejado el fondo y cuando va a aparecer el ancla por la proa.
                  Espero haberte ayudado
                    Llevo las marcas que ha puesto el Cofrade Atarip, deben de esta puestas
                    desde tiempo inmemorial, el problema es que estan distanciadas en pies.
                    Como el fondeo es trabajo de la Almiranta no para de darme el "cognazo"
                    con que lo mida en metros, es otro de los trabajos que tengo pendientes
                    de hacer en el barco y que creo que de este verano no me escapo.
                    Con lo agustito que se está en la toldilla de popa tomando cerveza helada
                    Miahpaih
                      Gracias shaman.
                      No me parece complicado a pesar de que soy un poco manazas.
                      Creo que me voy a animar ya que yo también navego solo con frecuencia.
                        Curioso sistema shaman. Yo llevaba bridas de plástico, en verde, negro y rojo. Ya que tenía de colores las aproveché. Nunca tuve ningún problema con ellas.
                          escapo.
                          Miahpaih
                          ¡¡¡¡ASI NO SE MARCAN LAS CADENAS!!!!!
                          Te preparo un traje de currante?????
                          ______________________
                          El pesimista se queja del viento.
                          El optimista espera que cambie.
                          El realista ajusta las velas.
                          (William G. Ward)
                          EB4BLR
                            Originalmente publicado por deigloria Ver Mensaje
                            Para que no trabaje la cadena sobre el molinete le tengo este gancho que va a una cornamusa mediante un cabo, para que no tenga tensión la cadena.
                            En lo de cortar la línea me imagino que te refieres al final de la cadena, donde esta se hace firme al barco, ¿no?
                            Hola, patrón.
                            La gaza para que descargue el molinete mientras fondeas es tal cual dices. Yo uso para la gaza un cabo de un par de metros y como mucho 6-8 mm y NUNCA en 5 años ha protestado.
                            Lo de cortar sí que es al final de la cadena. Hace un año vi como un 12 m intentaba recoger cadena con mar de fondo y viento y ni 1 cm. Tuvieron suerte, les arrancó el motor justo antes de que partiera la línea (no sé si fue la cadena, la unión o el anclaje al barco, pero allí quedó en el fondo mientras corrían como locos hacia puerto)
                              Originalmente publicado por Pirulo Ver Mensaje
                              AAAAAAAARRRRGGGGGGGGG Y encima tú dando "ideitas", tenga Vd. amigos
                              para estooooo
                              Me parece que de este marrón no me libro.
                              A Cartujo, me voy a meter a cartujo.
                              Miahpaih (El cobarde del "Bricolage")
                                A los 20, 2 marcas
                                A los 30, 3 marcas
                                Como casi siempre dice bien ,
                                y spray amarillo fosforito, que se ve hasta en la noche mas negra .
                                PD: por donde andas ( pendon navegas), ahora con el Gin-Tonic en pollença ....
                                Manel - EA3CBQ
                                Socio fundador Anavre n° 15
