Ayuda en sextante
  • Ayuda en sextante
    Hola a todos y una ronda bien fresquita, me han regalado este sextante antiguo, estoy intentando recuperarlo, pero para eso me gustaria preguntaros si alguno lo conoce, no veo ninguna marca, y si creeis que lo podre recuperar de su lamentable estado.
    Muchas gracias de antemano.
    Gomone
    Re: Ayuda en sextante
    Bien limpio, puede ser un bello objeto decorativo.
    Recuperar para que funcione, tengo mis dudas, a simple vista creo que le faltan filtros, ignoro el estado de las lentes del visor, no veo espejos.
    Si ha recibido algún golpe, me imagino que estará totalmente desequilibrado.
    Vamos que un sextante es un objeto de precisión. Muy delicado, por eso recuperarlo para su uso (a parte del decorativo) no le veo posibilidades.
    EA 3 CBT
      ¡¡ qué chulada!!
        Pues a mi me gusta así tal como está, me parece muy decorativo, no creo que lo puedas recuperar ya que son instrumentos de precision muy delicados y tal y como está no creo que puedas hacer nada, buscale una buena caja de madera o enmarcalo en una caja con su cristal y disfruta de el en un buen lugar de la estantería o en un mamparo de tu barco, es muy bonito
          Como instrumento de navegación, le puedes poner 1 cabito y usarlo de sondaleza.
          Si buscas 1 baño de ultrasonidos en alguna industria de metal o joyería y lo limipan, te puede quedar 1 bonito objeto de decoración.
          Recuperarlo para su uso original lo veo entre caro, carísimo o imposible, a menos que quieras hacer y usar 1 enciclopedia para corregir el error.
            Hola Gomonne, ni soy experto en sextantes, ni conozco el fabricante de tu sextante. Pero si me encontrase con un sextante como ese intentaría devolverle su esplendor original, al menos como objeto decorativo y quizás hasta funcional.
            Lo más característico de él son los tres círculos que componen la armadura, los fabricantes alemanes la llamaban "Drei Krei" y los ingleses "Three Ring" o "Three Circle", es muy probable que limpiando la parte derecha del limbo (donde esta el 0º) o la parte izquierda donde están los 120º (ó 140º si se trata de un quintante), te aparezca el logotipo del fabricante o el número de serie (los dos primeros dígitos suelen ser el año de fabricación). De todos modos en los sextantes han existido muchos ópticos fabricando sextantes clónicos con componentes de diversa procedencia.
            En cuanto al tema de la óptica y viendo el estado de oxidación del bronce, posiblemente tengas cuarteado el plateado de los espejos, pero se pueden limpiar y volver a re-platear. Los filtros es posible que solo necesiten limpieza y la óptica de los telescopios lo mismo.
            De todos modos en esta web: http://landandseacollection.com/id320.html , encontrarás mucha información sobre sextantes antiguos y su proceso de restauración.
            Suerte con esa joya, un saludo y una ronda para todos . teteluis
              Bueno muchas gracias a todos, intentare devolverle todo su esplendor, lo que si deduzco por vuestras palabras es que estará descalibrado, desajustado, desequilibrado es decir que tiene un 98% de posibilidades , para ser una pieza solo decorativa, de todas maneras una vez limpio intentare hacer unas medidas haber si por casualidad solo es mugre lo que tiene.
              Tengo que deciros que tiene todos lentes, filtros y espejo, bueno este ultimo si que hay que volverlo a replantear, como dice Teteluis que se puede hacer, lo llevare a replantear, pienso dejarlo como nuevo, se pueda usar o no.
              Por lo que veo en la pagina que me ha enviado teteluis, parece un C. Plath, de origen Aleman, y por lo leído parece que sea un quintante, dato a comprobar.
              Lo primero que le haré , será darle un buen baño en vinagre, para que vaya soltando mugre, una vez hecho esto lo secare y aceitare todos los tornillos, para proceder a su desmontaje, si esto sale bien, le volveré a dar otro chapuzón en vinagre de un par de días, vamos como los boquerones, si así no logro nada pasare al plan b, tal como me apuntaba jiauka, buscare alguna industria que le pueda dar un baño de ultrasonidos.
              Os digo que como no tengo experiencia en esto, admito sugerencias de como poder restaurar esta joya, funcione o no.
              Muchas gracias a todos.
              Gomonne
                Cuidado con el vinagre que se "come" mas de lo que debe sobre todo la escala
                  Gommone, si no es indiscreción, ¿sabes su origen?, ese es un REGALO con mayusculas, a ver si alguien lee este mensaje .
                  A saber los mares que habra surcado. Con los años que parece tener y si no es de esos decorativos ha debido de tener una vida 'intensa'.
                    Buenas a todos, los dos propietarios anteriores lo tuvieron 40 años cada uno mas o menos, es fácil que tenga mas de 100 años, por eso tengo mucho interés en recuperarlo y dejarlo niquelado.
                    Toda su historia no la se, pero puedo conocer sus ultimos 80 años.
                    Tampoco quiero dar pasos en falso en su restauración y estropearlo, por eso quiero asegurarme que cada liquido limpiador que le aplique no lo estropeara mas.
                    Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
                    Gomonne.
                    Editado por última vez por gomonne; 29/12/2011, 00:30:42.
                      Insisto en el baño de ultrasonidos, te ahorrás tiempo, dinero y riesgo.
                      Si insistes en limpiarlo con productos quimicos, vinagre incluido, pruebalos antes en 1 zona no muy visible,y neutralizalos a continua ión, aunque sea con agua destilada.
                        si lo hubiesen pillado colón o magallanes!!!, tal y como está y todo...
