Despues de presentarme Pido ayuda
  • Despues de presentarme Pido ayuda
    Hola, necesitaria si alguien despues de tomarnos unas ronditas me puede echar una mano, la ultima y nos vamos
    Bueno al tema, tengo un pequeño problema con la sonda de mi barco, cuando el motor está parado, no hay ningun problema con la sonda, pero desde que pongo en marcha el motor, comienza a meter una cantidad de ruido que casi se puede decir que solo se ve el ruido en la pantalla, sabe alguien si hay alguna solucion para esto, los cables tienen que ir todos juntos, ya que solo tiene una tuberia por donde pasarlos y al ser pasa cascos pues eso, gracias por todas las respuestas
    Re: Despues de presentarme Pido ayuda
    Si, hay filtros para ello, pregunta por uno....
