Anti deslizante cubierta con sílice. Ayuda
  • Anti deslizante cubierta con sílice. Ayuda
    Hace tiempo leí la posibilidad de hacer la cubierta con antideslizante, añadiendo arena a la pintura.
    Aunque un cofrade nombró algo así como microesferas, y en sobres de tamaño aceptable. Ayer en la casa de pinturas tenían pero ¡en bolsas de 1 kg!.
    Alguien sabe si hay envases más pequeños o una solución alternativa?
    Estoy en Valencia, si alguien sabe donde comprarlo, vendría bien.
    Y en última instancia, arena. Pero creo que "raspa" demasiado.
    Buen año a todos.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Anti deslizante cubierta con sílice. Ayuda
    Hola mi barco está todo pintado con una pintura especial antideslizante que es increíble... no recuerdo como se llama (a ver si lo pregunto) pero te puedo comentar que es gris, y no se mezcla con nada, es como un bote de pintura tal cual... No se si realmente yo mezclaría arena con pintura habiendo algo específico que tampoco debe ser demasiado caro.
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Buen año a todos.
      Buscate arena muy pero MUY fina si es de playa tendras que lavarla, mejor si es de cantera o de marmoleria.
      pintas todo con pintura, una vez seca, encintas la zona que quieras hacer antidelizante, otra mano d epintura solo a esa zona, en fresco espolvoreas la arena enicma pero un buen monton, una vez seca barres y te quedara pegada la justa y necesaria, para igualar el color pintas encima de la arena con pintura diluida al 50% y si hace falta le das otra mano.
      Es el prcedimiento mas barato
        Yo compre hace tiempo un bote de unos 400 gr, para dos o tres kg de pintura, sobre 5€ en el sector nautico, en una casa de pinturas lo habrá mas barato
        Suerte
          Gracias. Algo sabía al respecto, aunque como digo, creo que queda extremadamente "agresivo", y más si se te ocurre ir descazo. Pero hay gente que lo utiliza.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            La pintura que comenta kivuca más arriba debe ser la Kiwigrip. Va muy, muy bien.
            La arena no suele molestar al andar descalzo, aunque pongas la de mayor calibre. Si te pasas, siempre puede dar una mano suplementaria de pintura para suavizar. Donde más se nota la agrasión del antideslizande de arena es en la ropa. Desde los trajes de agua a los bañadores (ni te cuento si navegas desnudo) quedan destrozados. Intenta no aplicarlo (o suavizarlo) en los lugares habituales de asiento.
            suerte
              Como alternativa : Interdeck de Internacional. Muy fácil de aplicar y buen antideslizante.
                La agresividad depende de la finura de la arena, yo utilizo ese sistema desde siempre y descalzo y mojado francamente no se nota esa agresividad.
                Tiene un problema eso no es "nautic-fashion"
                  Mi próximo brico es pintar la cubierta con Interdeck,que voy a utilizar esta pintura lo tengo muy claro,después de leer por la Taberna y más.Lo que no tengo claro es como aplicarla y como pintar la parte lisa o blanca en mi caso.
                  Buena proa.
                    Buen año a todos.
                    Felices Fiestas y Año nuevo,
                    Respecto al antideslizante se puede efectuar utilizando sal gruesa en lugar de arena, se pone la pintura estando fresca se pone la sal y se le da una pequeña presion con la mano, cuando la pintura esta seca, se lava la superficie, la sal se divuelve, y queda la pintura con los huecos de la sal, si estos huecos hacen daño o molestan solamente hay que pasar una lija fina para quitar las puntas que molestan.
                    Tambien su puede hacer con gelcoat en lugar de la pintura, si se hace con gelcoat se debe limpiar con acetona muy bien la superficie para que tenga buen "agarre"
                    Hacer unas puebas en madera antes de hacerlas en el barco, para ver si gusta el resultado.
                    Saludos y una buena ronda.
                      Buenas noches y unas rondas que esta noche invito yo
                      Bueno, yo he usado unos sobres que compre en internacional y se mezclan con la pintura. La verdad es que queda bastante bien, lo que no se es si durara o no ya les diré
                        Para Tambucho : En mi anterior barco, pinté con Interdeck azul solamente las isletas o partes de la cubierta y roof de superficie rugosa que constituía la mayor extensión de la misma. Los espacios restantes, como el gel coat estaba muy gastado, con poliuretano blanco. Quedó bastante bien.
                        El único inconveniente del Interdeck es que, al no ser logicamente esmaltado, se mancha un poco mas ( no te recomiendo el de color blanco ). Buena adherencia y durabilidad. Cada 3-4 años le vuelves a dar una mano perfilando los bordes con cinta de carrocero. Trabajo de una tarde.
                        Desde luego, si tuviera que aplicar de nuevo una pintura antideslizante, no dudaría en emplear este producto. Los que se mezclan con arena o similar, aunque eficaces, quedan muy irregulares de acabado.
                          Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                          Si en vez de sal se emplea azúcar el resultado es más uniforme, queda bastante bien, no se sobrecarga de pintura.
                          Si a su vez empleamos una pintura antideslizante (sin añadidos) mejor que mejor.
                          En paz.
                            Gracias, ya comentaré por cual me decanto y el resultado obtenido.
                            Aunque como tardaré un par de semanas al menos en aplicarlo, si alguien quiere hacer alguna aportación más, será bienvenida.
                            Saludos y buen viento
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              los sobres de aditivo antidelsizante International son un poco caros
                              Hempel tiene un aditivo prácticamente idéntico, pero en lata de unos 500 cc, que tiene un mejor precio ("perlas"
                              Hace años Awl Grip vendía en tres granos diferentes
                              Arena de cantera también buena, pero grano demasiado grueso, para mi gusto
                              Personalmente, cuanto más fino, mejor
                              Menos agresivo para la ropa de agua y buen agarre
                              Interdeck es muy fácil de usar
                              Un solo componente
                              Aditivo antidesizante incuido
                              Buena cobertura
                              Caro
