Sistema Hulltimo
  • Sistema Hulltimo
    Con ese nombre da un poco de "yuyu", la verdad es que parece interesante y en Francia está extendido y funcionando, en España se está preparando la distribución, en principio la idea es montar una red empresas que ofrezcan el servicio de limpieza "Hulltimo", el precio del juguete unos 20.000€.
    ¿Sera el "Hull timo" del año o funcionará?
    Re: Sistema Hulltimo
    Unas birritas para todos
    Sabeis si con este aparatito te ahorras la vara anual, o hay que hacerla igual?
    Si el casco está con antifouling autopulimentable, que pasa con él? Me imagino que al "cepillar" el casco con el robot, éste se llevará el antifouling.
    En los videos sólo se ven cascos de veleros. Para los cascos de motoras también sirve? Pensemos que los cascos de motoras no son tan lisos como los de los veleros, tienen más salientes, no?
      No es mi caso pero si los precios son competitivos tiene un filon en barcos de regata, ya veremos como evoluciona lo mas probable es que en una década este aparato se venda en el lidl a 300€ sea automático se guarde y auto limpie una ves utilizado
        Parece una copia del limpiador de piscina que tengo en Madrid... solo que este tiene cámara de video
        Puede ser que sirva, pero por muy barata que sea la prestación de servicio, y teniendo en cuenta que requiere 1 hora aprox. para un 34 pies (segun dice la pagina web), mas el desplazamiento in situ, mas.... Total que si además hay que hacerlo varias veces al año porque no hay antifouling.. pues me temo que el coste será superior a una varada tradicional.
        Además, no veo que pueda acceder a la hélice, ni a sitios complicados en los que solo la karcher o una mano con guante puede acceder.
        Como dice Nagual, habrá que esperar a que lo vendan a bajo precio
        ¿Para los regateros? Pues es posible, si lo que desean es un lavado de cara de última hora sin las molestias de la varada.
        En cualquier caso cofrade Voynavegando, gracias por la noticia y el enlace.
          Creo que lo vi en el Salon Nautico, pero estaban mucho rato para no hacer nada y me canse de mirar.
            Creo que el servicio, sólo que salga al mismo precio que la varada anual ya valdria la pena. Además de tener el casco limpio todo el año. Pagar la varada poco a poco cada mes yo creo que seria ventajoso, no crees?
            Para acceder a la hélice y esos sitios complicados, el que presta el servicio se debería tirar al agua con un neopreno y pasar el guante por la hélice y la hélice y ya que el robot tiene cámara puede inspeccionar los ánodos y cambiarlos si fuera necesario.
            Yo la unica pega que le veo es que pasa con el antifouling, es necesario pintar el casco igual o no? Seria necesario tener dado un antifouling duro (no autopulimentable)
            Las ventajas de no tener que sacar el barco del agua (para este menester, caso aparte si hay que hacer otros trabajos que así lo requeiran) son muchas: programación con el puerto para la grua, peligros que se ahorra uno de tener el barco fuera del agua, esfuerzos sobre el casco, etc.
              Claro, y para cambiar los ánodos solo hay que llamar al buzo.
              «pólvora, poca, y metralla, hasta la boca»
              ... no se yo si ...
                Originalmente publicado por Garganta Abisal Ver Mensaje
                Pues seguramente que costaría menos un servicio de buzo que sacar el barco a seco para cambiar los ánodos. Que no?
                  Originalmente publicado por cagarrieres Ver Mensaje
                  Pregunta precios y hablamos. Alomojó el negocio es para los buzos
                  ... no se yo si ...
                    No lo he probado pero no creo que sea muy complicado. Al menos en mi caso que tengo dos anodos en la orza y dos en el eje.
                    Una suspensión me cuesta en mi puerto unos 60€. Por ese precio los cambio yo mismo con una botella en el amarre o aprovechando un fondeo en una calita este verano.
                      Con esto, nadie se ahorra la varada anual.Lo que si es interesante para los regateros es que pueden hacer las limpiezas que se hacen antes de cada regata.Pero al año hay que sacarlo para darle la patente anual.
                        La gracia del aparatito es poderte ahorrar la varada anual para hacer la patente. Si la patente se tiene que hacer igual no le veo las ventajas de gastar además dinero en mantenerlo limpio como una patena. Para eso lo más barato es ir moviendo el barco y navegarlo como se merece.
                          Su propio nombre lo define el timo del casco
                          Salud y buena mar
                          "Haz lo que desees"
                            Originalmente publicado por auryn Ver Mensaje
                            Salud y buena mar
                            ... no se yo si ...
                              Estuve en una demostración del robot y me dejó algo decepcionado. Ante todo quiero mostrar todos mis respetos por los invenieros que hayan apostado por crear este sistema de limpieza, cualquier sistema que pueda ahorrar dinero y el ensuciar en entorno con pinturas antifouling me parece correcto.
                              Pero una vez vi el robot en funcionamiento le vi las siguientes pegas:
                              Maniobravilidad nula para poder acercarlo al casco: el robot tiene una cierta flotabilidad pero se debe acercar con un bichero al casco. Tiene un pequeño aspirador que le da cierta tendencia al avance, pero imposible de dirigir a un lado u otro.
                              Falta de adhesión al casco cuando limpia, una cierta resaca habida durante la prueba por el paso de algu embarcacion cerca, despegaba el robot del casco.
                              Aunque tiene dos cámaras para ver lo que limpias con él, es imposible determinar exacatamente en que lugar del casco está el robot.
                              Me quedé con la duda si el robot puede llegar a funcionar mejor bajo unas manos más expertas. La verdad, quien me hizo la demostración le encontré falto de experiencia. Segun me comentó habia limpiado 5 barcos.
                              No me pudieron dar datos de costes de mantenimiento pero si me enseñaron una tabla muy detallada con un estudio de amortización de tres años.
                              No quiero comentar nada sobre el precio, solo ratificar el precio que ya se ha dado en este hilo: 20.000 € más IVA. Opciones ce compra: al contado o leasing de tres años.
                              Editado por última vez por cagarrieres; 27/03/2012, 18:36:32. Razón: Quito la información aportada porque yo estaba equivocado.
