Soporte para defensas
  • Bricobarco Soporte para defensas
    Hola a tod@s. Casi, casi, Feliz año, pero eso lo deberiamos dejar para cuando haya empezado de verdad, no sea que se agrave la crisis..
    Vamos al tema. Mi coronado 25 lo tiene muy mal para guardar las defensas a bordo, tanto es asi que, a veces las he dejado puestas navegando, con la consiguiente imagen de descuido que da..
    He mirado los soportes "profesionales" y me parecen caros de coj...s. Estoy pensando en alguna alternativa viable, que se pueda hacer por uno mismo. O eso, o soluciones alternativas para no ir con las defensas colgando.
    Habia pensado en el famoso cabito pasado por el agujero inferior de las defensas, pero no se como funcionará...asi que, se admiten ideas.
    Que corra el cava, que es lo mas apropiado para estas fechas..
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Soporte para defensas
    Como bien dices las defensas colgando por la borda denotan mas "desidia" que descuido
    Tras salir del amarre , guardadas en su tambucho hasta regreso a puerto
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Recuerdo que un cofrade, hizo un brico para poner las defensas bien sujetas y tenerlas recogidas, sin necesidad de meterlas en tambucho, con lo que ocupan...
      Voy a ver si lo veo...
        Gracias por tu respuesta, pero con lo que cuesta "subir" a la cubierta del coronado 25, y el poco espacio que queda en el cofre para estibarlas, busco una opción mas en la linea de mantenerlas "estibadas" en cubierta.
          Ya está....
          Es del cofrade CapitanTeach, y lo tiene en su blog:
          A mi me parece una buena forma de tener recogidas las defensas y que no ocupen sitio en los tambuchos, que encima en tu barco, no son muy grandes.
          Un saludo y espero que te sirva.
          FELIZ AÑO, PIRATAS
            Originalmente publicado por Jaooli Ver Mensaje
            Ya está....
            FELIZ AÑO, PIRATAS
            Muchas gracias, es una buena idea, ahora hay que encontrar la varilla de acero inox, que con que sea de 4 mm. es suficiente, espero.
              Mas barato: colgadas en el balcón de popa
              Manel - EA3CBQ
                Y amarradas?. Me refiero por abajo o a media altura, para que no se muevan. El sitio me parece bien, aunque por fuera van los aros salvavidas.
                  hola paisano, por 60€ las tienes para 3 defensas
                    Originalmente publicado por arcangel gabriel Ver Mensaje
                    60€ ....no me lo puedo permitir, estoy en el nivel de Moitessier, todo de autoconstucción, solo compro lo que no tengo mas remedio, mi economía no me permite mas.
                      Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                      Por dentro y apoyadas dn cubierta
                      Manel - EA3CBQ
                        Hola Perseo, yo en mi barco he llevado varios sistemas, al principio llevaba las defensas amarradas a los candeleros por el ollado superior de las defensas y al salir de puerto las subia a cubierta y con otro cabito amarrado al ollado inferior las sujetaba en cubierta amarrandolas al tintero del siguiente candelero.
                        Luego quite los cabitos inferiores y pase un cabo largo corriendo por todos los ollados inferiores de las defensas de cada costado. Al principio la cosa iva bien, pero me costaba un monton izar todas la defensas tirando del cabo.
                        Actualmente las defensas simplemente las suelto y las guardo en un cofre de la bañera, problema, cuando llevo pasaje, tengo ir pidiendo levantate, abre el cofre....Etc.
                        Para la nueva temporada estoy pensando volver al sistema inicial, llevar las defensas amarradas en sus candeleros y en la parte inferior ponerles unos cabitos elasticos con unos ganchos de nailon. De forma que una vez salga de puerto subir las defensas y sujetarlas en cubierta con los caitos elasticos. Ya te contaré como funciona....
                        MMSI 224325480
                          yo como ya te han dicho otros cofrades, simplemente las llevo amarradas en los candeleros y la otra punta de las defensas un cabito con un pequeño mosqueton de nilon, simplemente cuando salgo las subo y engancho el mosquetón al siguiente candelero. Para travesias no muy largas, no es que quede muy bien pero por lo menos no las llevas colgando y no ocupan espacio en el barco.
                            Yo las llevo con una argolla de cortina de ducha afirmadas al guardamancebo por un extremo y por el otro con su cabito, de marras ,al guardamacebo tambien y van de lujo,todas alineadas y sin estorbar para nada.
                              A mi el sistema mas practico es el que ha expuesto Trinkel que creo que es el mismo que yo uso: Un cabito con un mosqueton de plastico en el ollao inferior de la defensa y cuando navego el mosqueton de plastico lo engancho en el guardamancebos. No estorban en cubierta, no hay que soltar el ballestrinque que sujeta la defensa, quedan esteticas navegando y cuando las quieres poner simplemente hay que soltar el mosqueton de plastico. Este sistema lo vengo utilizando 30 años a plena satisfaccion y no digo que yo fuera el "inventor" pero yo anteriormente no se lo habia visto a nadie.
