Pegar planchas de poliuretano
  • Bricobarco Pegar planchas de poliuretano
    Seguimos con las preguntas...
    Quiero aislar la nevera de hielo del barco para aumentar su eficacia, asi que hay que pegarle unas planchas de poliuretano por fuera. He probado con la espuma de poliuretano, pero no consigo que se mantenga pegada y el resultado es deficiente. Así pues, voy a pegar las planchas.
    Que adhesivo utilizo para pegar las planchas?. Hay alguno específico? o se pueden pegar con cola de contacto?, con sikaflex?
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: Pegar planchas de poliuretano
    Tienes que pegarlo con un pegamento especial para porex , si lo pegas con cola de contacto normal verás como va desapareciendo delante de ti, es increible , por donde lo pongas se irá fundiendo.
    El pegamento especial para porex lo encontrarás en cualquier ferreteria y se usa como la cola de contacto normal.
    "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
      En mi opinion, con la espuma de poliuretano deberia bastar, Has de sujetarlas con algo hasta que se tire la espuma.
      Con cola de contacto ? Pues supongo que tambien, Tienes cola de contacto en spray que puede ser muy comoda de aplicar, yo la he usado en alguna ocasion para materiales flexibles tipo skay, si la usas para planchas de poliuretano , ha de ser sobre superficies totalmente planas, a nada que haya una curva, imagino que la plancha tirara y con el tiempo se despegara.
      A ver si algun cofrade tiene alguna experiencia al respecto y te da otra idea.
      Buen brico.
      Edito:
      No contaba con el disolvente de la cola de contacto, se puede comer las planchas. Gracias Retrever.
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
        Podría volver a probar con la espuma, porque, en teoria rellenaría todos los huecos. El problema en su día fué que no cogía, se resbalaba, igual porque mojé demasiado la superficie. La plancha se la pegaré a la tapa superior.
        Gracias por tu consejo.
          Utilicé planchas de poliuretano para aislar algunas zonas cercanas al motor y despues de varios intentos lo mejor resultó el propio poliuretano aplicado con pistola (similar al sika, pero mucho mas barato).
          Limpiar con acetona bien las superficies, aplicar varios cordones de poliuretano y repartir un poco con una espátula para ampliar la superficie de pegado. Luego una vez pegadas las planchas, aplicar tambien poliuretano en las juntas, esquinas, etc para evitar que el ruido (en tu caso el frio) escape por algún sitio. Sellar bien las juntas creo que es primordial, y por eso el simple pegamento de contacto para poliuretano no me pareció lo mejor.
          ¡Buena tarea!
            Perseo, estamos hablando de la "fresquera" del Coronado 25, que esta junto al fregadero???
            imagino que tienes la encimera desmontada y dada la vuelta para trabajar......
            Intenta de nuevo con la espuma, pero hazlo en varias veces. La primera capa muy delgada y solo la mitad, cuando haya secado la otra mitad y tambien fino. Antes de nada lijar y limpiar. Cuando estes en la segunda capa y vayas cogiendo grosor te puedes ayudar de film transparente para mejorar el acabado y sujetar todo. Si te decides por esta opcion te hago llegar un rollo de film.
            Yo lo hice asi y el resultado fue bastante bueno
            www.anavre.org
            http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
