Instalar diodo compensacion en regulador
  • Bricobarco Instalar diodo compensacion en regulador
    Tengo un alternador Paris-Rhone con su regulador integrado. La salida de + a bateria va, como es usual, a una caja de diodos para repartir la carga y aislar las baterias.
    Como es normal en este tipo de instalaciones hay una caida de voltaje de 0,7 v. mas o menos entre los bornes de entrada de la caja a los de salida. Para corregirlo sin tener que cambiar el alternador o poner un Adverc (o sea, ahorrarme la pasta ) mi intención es instalar dentro del regulador un diodo de compensación que baje el voltaje desde el propio circuito interno y así el regulador suba el voltaje de salida.
    ¿Conoceis a alguien que me pueda vender uno para este regulador y que me pueda dar indicaciones de como instalarlo?
    Este es el aspecto del regulador abierto: El azul y el amarillo van a las escobillas, el negro es el negativo y el rojo creo que va directo al borne 61.
    Muchas gracias!
    Editado por última vez por Clapton; 01/03/2012, 11:08:22.
    Respuesta: Instalar diodo compensacion en regulador
    Lo tienes que poner en el negativo, anodo en el cable negro y catodo en la masa, eso te subirá 0.7 Volts la salida del regulador.
      Si resides en Barcelona te puedo dar la dirección de una empresa que es especialista en el tema.
        Re: Instalar diodo compensacion en regulador
        Hola Jiauka. Pensaba que debía de ir en el rojo. El negro es el negativo y la masa es la própia carcasa, ¿es así?,
        Cooltrier, sí, vivo en Barcelona. ¿me puedes facilitar la dirección?
        Gracias por vuestras respuestas, buenos vientos para el 2012!
          Respuesta: Re: Instalar diodo compensacion en regulador
          Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
          Lo que te interesa es subir 0.7V la salida del regulador para compensar los diodos que actualmente tienes.
          Hay básicamente 2 formas de hacerlo.
          1. Poniendo 1 diodo en la masa del regulador, la referencia del regulador -su nueva masa- sube 0.7V y la salida sube ese mismo orden de voltaje, para ello debes poner el diodo como te he indicado antes.
          2. Modificando el regulador para que dé 0.7V de más. Normalmente es imposible ya que van sellados.
          El tipo de diodo que necesitas depende de como sea el regulador, lo que tienes que hacer es desconectar el negativo del regulador (cable negro) y poner 1 amperimetro en serie para mirar cuanto te consume con el motor a medio regimen. Hay 2 tipos básicos de reguladores, los que casi no circula corriente por la masa y los que circula mucha corriente, creo que el tuyo es de los primeros y con 1 diodo normalito tipo 1N4001 o 1N4004 te basta, pero mejor mide la intensidad de la corriente antes para estar seguro, si pones 1 diodo y se frie, vas a enviar mucha tensión a las baterias.
            Gracias Jiauka siempre viene bien aprender de estas cosas.
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
