¡¡Ojo con hacer pis por la borda y no es broma!!
    Re: ¡¡Ojo con hacer pis por la borda y no es broma!!
    Me alegro mucho que la tal Florece lo pueda contar. Yo llevo un retrete químico que está en perfectas condiciones desde que lo encontré en el barco, todavía no se ha dado el caso de utilizarlo. En mi barco, si no es una necesidad imperiosa, todo el mundo al cubo que para eso lo tengo y lo llevo siempre en el balcón de popa.
    ¡Feliz año 2012!
    perrogordo
    sigpicMiembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
      Saludos mucho cuidado con meter la cosita en la botella sí te callejas por un golpe de mar podrías perderla. Mejor cubo o a la bañera
      Victoria, yo no he dicho nada de meter "la cosita" en la botella . Hablaba de sacar "el arma" apuntar a la boca de la botella y disparar, por supuesto que la botella mejor de boca grande . El cubo ,por supuesto que tambien sirve, no hace falta tener mucha punteria...
      Todo sea por la seguridad, saludos
      MMSI 224325480
        La idea no es mia pero la he utilizado y mucho. Un embudo conectado a una goma y el embudo cogido con un cabito de un metro.
        Se apunta mejor que en la botella y luego se puede dejar ir para que se aclare y no queden olores.
        No se me ocurre solución aplicable a las féminas. Y una leyenda urbana de que una gran navegante femenina española, la vieron orinar por la borda en una regata, y con gran potencia de fuego, era una broma preparada.
        La Odisea, Canto V
          Originalmente publicado por perrogordo Ver Mensaje
          ¡Feliz año 2012!
          perrogordo
          , Yo lo puedo certificar. Un cubo negro "multiusos" colgado en la popa.
            Buenas noches bona nit
            Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
            No se si será la misma pero doy fe de al menos un caso
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Pero Victoria... Normalmente la cosita va en plan blandiblub, así que no hay peligro. Otra cosa es que el propietario sea un salido perenne, pero es más bien raro.
              Yo aconsejo botella de agua de 5 l con boca ancha, se mete el pito y te relajas. Luego la dejas en el suelo y como es de base ancha y va poco llena no se vuelca. Pones el tapón y hasta la próxima o vaciado. Cambiar la etiqueta por la calavera y las tibias.
              Para las chicas había una especie de embudos que me imagino conocerán. Ya hubo en este antro una animada conversación sobre el tema y se decribían los embuditos
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                No conocía el grave percance que contais de la hermosa Florence Arthaud.
                Es una buena idea para los que navegamos en solitario la técnica que menciona el cofrade de utilizar un embudo de boca ancha con un tubo de plástico de suficiente longitud dirigido al agua ¿hacia barlovento?
                Y luego, al llegar a tierra hay que acordarse de lavarlo bien.
                Tuvo suerte la francesita de que el movil le funcionara y tuviera cobertura, un brindis por ella y por vosotros. Feliz año.. Saludos.
                CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                  el peligro no viene por lo salido que vayas sí no por que el canto de la botella que es finito y puede dar un buen tajo.
                  Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                  Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                  Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                  Colabora con nosotros
                  http://paom.es/
                    El mismo sistema pero con una botella de plastico cortada por la base,es el que usamos a bordo,porque "cuando uno bebe como un marques " hay que desbeber de igual forma- Unas birras y a seguir
                      Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                      Moraleja: si tienes ganas de hacer pipi y te da mucha pereza bajar al lavabo, cosa que tendrías que hacer de todos modos, pues utiliza un cubo o átate al barco.
                      Lección segunda: que haces navegando de noche en solitario sin chaleco ni arnés...
                      "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                      Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                      Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                        Para mas info del invento http://www.whizbiz.com.au/
                        Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                        sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                        Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                        pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                          Cubo. Lo mejor y mas seguro un buen cubo (que habrá que limpiar de vez en cuando!!), y dejarse de arneses y malabarismos!!
                          Buena entrada de año!!
                          ... a ver si hoy también puedo salir a navegar.....
                            Todos debemos mear sentados por motivos de seguridad
                            ... Seguridad de que te vas a llevar la bronca si dejas todo sapicado
                            ...Seguridad de que vas a dejar todo salpicado
                            Aquí la señal internacional homologada SOLAS
                            [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
                              No es nada nuevo, más de 70 por ciento de los navegantes que se ahogan aparecen con las bragetas abiertas. Porcentajes que se mantienen desde los años 80.
                                Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                                Fuente??
                                Yo no me lo creo.
                                Para mí que es una leyenda náutica más.
                                Aún suponiendo que de todos los que caen por la borda (cuántos al año??) como comentáis, fuera porque son incapaces de mear sujetándosela con una sola mano (y la otra para sujetarse a ellos, esto si es, o debiera de ser, un axioma náutico) y el mar fuera una tremenda estela de cuerpos con incontinencia urinaria... ¿qué pasa? ¿qué cuando caes al agua decides dejarla fuera para ganar mayor flotabilidad?, ¿tienes invariablemente un shock hipotérmico que te produce inconsciencia?, ... yo creo que dado el caso, una vez en el agua y cuando ya haya visto la posible o no reacción del barco que se aleja, ... me la guardo de nuevo en su sitio, más que nada por una cuestión de pura comodidad.
                                No sé, no me imagino a todos los miccionantes caidos por la borda quedarse tal cual ...
                                ...(las chicas, normalmente, bajamos al lavabo, yo nunca he visto ninguna que hiciera eso por la borda, pero de todo debe haber en la viña del Señor ) ...
                                De haberlas, haylas... doy fé.
                                FELIZ AÑO NUEVO!!
