conectar antena gps (seta) Garmin
  • conectar antena gps (seta) Garmin
    Hola a todos, y tomaros unos gintonics de esos que están ahora de moda. Con o sin pepino, eso a gustos.
    El tema:
    He retirado un plotter Garmin de la mesa de cartas para ponerlo en la bitácora, y cuando he querido conectar directamente la seta gps a la vhf (que no es Garmin) resulta que no consigo que funcione.
    Tengo muy claro los cables del NMEA OUT que salen de la antena y donde conectarlos en los de entrada IN de la vhf, así como los de alimentación, y sin embargo no funciona. Incluso el cable de "ON" remoto, que con el plotter tiene sentido, pero que al conectar a la radio, simplemente lo conecto también al positivo.
    Barajo dos alternativas:
    1.- Me he cargado la antena al cortar el cable (un corto en los cables al pasar la tijera), aunque me extraña, porque tuve la precaución de desconectar la batería, aunque no descarto que algún condensador tuviera corriente todavía.
    2.- Las antenas Garmin no son compatibles más que con electrónica Garmin. Pero esto también me extraña, porque NMEA es NMEA y chimpún.
    ¿Alguien tiene experiencia en estos problemillas? Al final por ahorrar, a veces te toca hacer pan con unas tortas, y ahora me tocará comprar otra antena.
    Muchas gracais, de antemano, y feliz año!
    Re: conectar antena gps (seta) Garmin
    Igual digo una chorrada mañanera, pero por si acaso ahi va, no sera quw la seta es simplemente una antena que envia aseñal al receptor gps? si asi nunca te funcionara a no ser que el VHF lo lleve integado.
      Para ser una chorrada tiene sentido
      Iván
        La seta de mi gps garmin es una antena pasiva con un cable coaxial. Si la tuya es de ese tipo no funcionará. Si es activa hay que proporcinarle corriente eléctrica y tendrás que hacerle una conexión a la red. No creo que el VHF envie electricidad a la antena. No se exactamente como es el cableado de tu antena pero si tiene 3 cables uno de los NMEA está compartido con el negativo de la red (creo ques el de salida, pero no te fíes) otro NMEA es independiente de la corriente y un tercero va al positivo de la red. De todos modos búscate un esquema de tu antena antes de conectar nada, no vaya a ser que la "frías" .
          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
          El tema:
          Si te llevas el plotter de la mesa de cartas a la bitácora lo lógico es llevar también la señal de la antena GPS, además puedes aprovechar uno de los cables sin uso para devolver la salida NMEA del plotter a la VHF.
          ¿La antena es 17n o 17X?
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Gracias a los tres.
            Efectivamente esa alternativa no se me había ocurrido y va a ser la buena: la antena va a ser pasiva, y no "interpreta" las señales, con lo que se tiene que conectar a un gps y no a una radio directamente.
            Voy a probarlo, pero casi con toda seguridad que habéis dado en el clavo con la "chorrada" ;-)
              Hola IslaNautica,
              Nos hemos pisado en las respuestas, yu por eso no te he mencionado en mi mensaje anterior:
              Es una 17n, y la idea original era lo que tú has comentado de llevarme la antena también a la bitácora, pero no me cabían más cables por los tubos interiores, por lo que tuve que comprar una antena baratilla y la puse también en la bitácora al plotter. Con esa no tuve problemas.
              La Garmin, la dejé en su posición original, y lo más fácil era "recablear" las conexiones puentenado al plotter y pasando de la antena a la radio, pero como me han dicho otros cofrades, es posible que esa antena necesite un gps que recoja la señal antes de pasarla a la radio. No contaba con eso.
              La solución es intercambiar las antenas, y dejar la Garmin con su plotter, y la "genérica" a la radio. Esto me fastidia por aquello de tener que hacer más empalmes y deshacer lo ya hecho, pero bueno. Sarna con gusto no pica...
              Muchas gracias.
                Hola IslaNautica,
                Muchas gracias.
                La Garmin también es activa pero diferente, la mejor opción es cambiarlas, cada oveja con su pareja.
