Sonda sencilla para velero ¿cuál?
    Re: Sonda sencilla para velero ¿cuál?
    Por ejemplo, y dando vítores a San Google :
    Búsqueda transductor pegado interior casco en La Taberna
    Ha habido casos de pegarlo con plastilina, fibra, expoxy, silicona, sika... Quien ha hecho un "encofrado" relleno de agua, silicona, gel de ecografías... Ahora no recuerdo si alguien ha probado con moco
    El truco es que la zona elegida no tenga aire (que no sea sandwich) y que no quede aire entre fibra y transductor.
    Hay pérdida en la potencia, y por tanto en alcance y ¿quizás en sensibilidad? pero si no eres un loco de la pesca (a fondo en gran fondo), que entonces no mirarás estas sondas baratitas, sobrado. Para saber lo que tienes debajo, de sobra.
    Enhorabuena Otoio, cuando lo hayas instalado cuentanos tu experiencia, yo estoy también por ponerla en mi velerito.
    MMSI 224325480
      Vale, pero tardaré...
      Mi lista de bricos es tremendamente mayor que la de mi tiempo libre ahora...
      Sausalito III (Puma 26)
        Hola amigo:
        Yó tengo una Garmin Fishfinder 90 desde enero del 2011 y he hecho de todo para instalar el transductor dentro. Sikaflex, pegamento epoxy, pegado con todo el cuidado de que no coja aire y, además, tambien le he hecho un cofre lleno de agua con una fiambrera de plástico con el fondo recortado. Pues bien, de ninguna manera. Es (como decimos por aquí) de Cortegana (funciona cuando le dá la gana) lo mismo marca bien la profundidad que te marca de golpe una burrada. Al final el transductor está pegado y con agua alrededor y la pantalla guardada en su cajita nueva de la "trinca" y el caso es que sin pegar y en la sentina del motor, sin pegar y con un poco de agua, funcionaba pero no me parecía correcto en ésa zona a popa. Lo suyo, creo yó es que vaya a proa para que te indique antes, no despues de pasar por el sitio (digo yó)
        Si alguien tiene la "formula mágica" que me la diga ó como última salida la amarro a un palo y la saco por la borda cuando me haga falta (chapuza).
          Bueno, por si le sirve a alguien, sepáis que he decidido hacerme con la GARMIN ECHO 200.
          Creo que respecto de sus hermanas menores, da un salto en prestaciones y funciones (por lo que he podido mirar en los manuales) que justifica sobradamente la diferencia de precio.
          Probablemente me sobre, pero ¡¡más vale que so sobre que no que fa falte!!
          Y comparando con otras de la competencia, tiene (o tenía en diciembre) un precio muy interesante.
          Por cierto, se la he cogido al cofrade Islanautica, alias Joaquín.
          Encargada el lunes, hoy en casa. D'abuten.
          Servicio de DIEZ.
          ¡¡Eres un hacha, Joaquín!!
          Ahora, a montarla y probarla... Seguro que tardo más que lo que ha tardado Islanautica en mandármela...
          Por Islanautica:
          Yo también me he decidido por la misma ECHO 200, ahora estoy estudiando como instalarla en el Roof que tengo sobre el tambucho de entrada a cabina, junto el equipo de viento y la corredera.
          Por cierto habeis observado que detras tiene una toma donde ponde SPEED, alquien sabe si se puede saber la velocidad de algun modo reflegada en la pantalla de la sonda?
          HAy que conectar una antena GPS o algo similar?? me parece interesante.
          "...Navega, velero mío sin temor, que ni enemigo navío ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar." José Espronceda 1835
            Originalmente publicado por RASSEL Ver Mensaje
            Es con corredera.
            Lo que no sé (no me ha dado tiempo a ver todo ) es cómo o con qué cable irá.
            Pero supongo que si ya tienes corredera... no te aportará mucho nuevo...
              Mide la velocidad sobre el fondo, solo tendras que calibrarla una vez con un GPS, luevo la sonda va midiendo la velocidad con el fondo que está reflejando.
              MMSI 224325480
                Lo siento Piloto pero eso que te han contado es un cuento chino, para que la sonda de la velocidad (sobre agua, no sobre fondo) le tienes que poner un sensor de corredera, lo que si es cierto es que se puede calibrar introduciendo la velocidad que nos da un GPS.
                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                  Gracias Islanautica, lo habia entendido mal, pero me parece absurdo que para que una sonda nos mida recorrido deba estar conectada a una corredera. En ese caso lo mejor para mi es un GPS, si quieres medir distancias y no tener que depender de una corredera.
                  Queda claro entonces que la utilidad de una sonda es principalmente para darnos la profundidad, tipo de fondo, presencia de peces y temperatura del agua.
                  MMSI 224325480
                    La tengo con el sensor dentro del casco, esta enganchado con algo similar a un chicle, exactamente no se que es, lo hizo el cofrade Jota y va estupendamente, podeis contactar con él y os explicará como lo hizo.
                    No se hasta que profundidad es capaz de leer, pero para salir de pesca por donde voy yo, que es hasta 60m va estupendamente tanto como profundimetro, como para detectar los bancos de pesca o buscar siluetas en el fondo.
                    Xavi
                    Ferreret
                    Oceanis 361 Cambrils
                    EA3B
