¿como comprobar la sonda/corredera/anemómetro?
  • Electrónica ¿como comprobar la sonda/corredera/anemómetro?
    Queridos cofrades,
    Empecemos con una ronda, que este dolor de cabeza se lleva mejor con alegría...
    Tras buscar en el foro, no encontré ningún post concreto, por lo que comparto esta inquietud a la búsqueda de alguna solución.
    Lo que me pasa es que ningún aparato de electrónica (anemómetro, corrdera y sonda) me funciona. Esto ya lo sabía al comprar el barco hará unas semanas, pero no soy capaz de encontrar el problema ya que pensaba que sería algo más facil...error mio (principalmente debido a mi falta de experiencia, asi que agradeceré los consejos).
    El barco - Aloha 27, Display anemómetro - NAVMAN 3100, Display corredera/sonda - No podría decir, no he encontrado marca y modelo. Lo siento, pero no tengo información sobre los sensores.
    El problema - vamos, que no funcionan. Por pasos, 1º: los displays no se encienden (no hay "numeritos" en la pantalla, o los hay pero desfigurados), a pesar de estar enchufados a una fuente de energía. 2º: El parato de corredera/sonda con lo poco que muestra, se pone a pitar como si no hubiera calado. 3º: tras revisar la instalación de la sonda y la corredera, me he fijado que los cables están cortado y empalmados...de cualquier manera.
    A lo que busco respuesta - bueno, risas aparte...
    1º - ¿hay alguna manera de comprobar el sistema por partes?...es decir, comprobar el funcionamiento de los displays (si los desenchufo del barco y los enchufoa una fuente en casa, sin conexion a sensores, ¿se encenderá?)
    2º - saber si los sensores están bien.
    Entiendo que lo más sencillo es rehacer la instalación de 0, pero eso, espero, tendrá que esperar al año que viene.
    Por ahora, ¿existe alguna manera de comprobar las diferentes partes por separado?.
    Cualquier consejo también será bienvenido.
    gracias
    ¡Buena mar!
    sigpicA la mar y a tu barco lo debes tratar como a la mujer...con amor, cariño y respeto. Hay que disfrutarlo en sus dias buenos y mantenerse a su lado capeando el temporal en los dias malos; ilusionarte cada día por descubrir algo nuevo y seguir enamorándola cada día...sino, tu barco y la mar, como la mujer nunca olvida y te lo hará pagar
    Indicativo: EA4DI
    Re: ¿como comprobar la sonda/corredera/anemómetro?
    Lo primero comprueba que la tensión que llega es la que toca (con un tester)
    Los cables empalmados, comprueba, buscando el manual con el google en la web del fabricante, el código de colores, por lo menos, que el + y el - sean reales.
    Hay que seguir los cables de los transductores, que estén íntegros, sin peladuras ni acodamientos. Que estén correctamente coenctados a sus respectivos transductores.
    La sonda, si es interior, mira que no se haya despegado, si es exterior, el cable, que suele ser coaxial, que no tenga ningún codo que haya podido romperlo.
    Unas fotos de los displays que no conoces pueden ayudar a alguien a identificarlos.
    Es posible que simplemente estén estroeados y haya que cambiarlos, claro, pero....
    Suerte!!!
    Saludetes
      Hola cofrade,
      Muchas gracias. Mañana mismo me pongo a ello.
      Hay que aprovechar estos dias para hacer bricolaje.
      Buena mar y una ronda de mi parte.
      Indicativo: EA4DI
        El problema es que en la mayoría de los casos cada transductor/sensor suele funcionar solo con su display, en caso de ser equipos antiguos/descatalogados como parece ser tu caso es complicado encontrar repuestos para probar.
        Luego tienes los equipos de Nasa Marine que tienen una relación calidad/precio muy buena y que por 500€ te haces con todo el equipo (viento,sonda,corredera), si no lo quieres para regatas es una buena opción.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Originalmente publicado por Anxo Ver Mensaje
          Hola cofrade,
          Yo me hayo en las mismas con la sonda. Marca 1 metro perennemente, pero el otro día empujé sin querer el cuadro de interruptores y la sonda se puso a pitar como una loca!!
          Descubrí entonces que tiene un botón que hace que rote entre tres modos de funcionamiento, uno de los cuales da alarma auditiva si la sonda es muy baja - trastea con los botones del display.
          Si compruebas que llega tensión al display y no sale nada... Chungo. Dala por muerta. Si no llega tensión, mira si el fusible ha podido morir.
          En mi caso llega tensión y hay númeo (1.0m) pero no mide la profundidad real. Tengo pues que revisar el cable de datos desde la sonda al display, pero ni pajolera de cómo saber si rula o no. Además va metida a través de un pasacasco, y me da pavor desenroscarla y que empiece a entrar agua a saco (aunque va preparada para ello - de hecho la corredera la lleva desmontada para que no coja caracolillo y su pasacasco cerrado con una rosca).
          "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
          Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
          Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
            Hola amigos!
            Como ya he comentado he adquirido un velero (siento ser pesao, pero estoy con el nuevo barquito a tope )
            El caso es que le quitaron muchisima equipación entre ellos los instrumentos de navegación . Pero están los transductores en el casco, con los cables cortados . Hay tres transductores y uno por lo que se ve desde arriba parece una corredera (se ve como una varilla roscada saliendo 10 centímetros y salen creo que dos cables). Se parece desde el interior del casco a este:
            http://www.francobordo.com/simrad-transductor-pasacascos-b45-p-335557.html
            y los otros dos ni idea (supongo que sondas de profundidad). Deben ser sencillos porque tienen pocos cables y gordos, jeje y son antiguos, del año 86.
            Dos cuestiones:
            -Como se que instrumentos o indicadores se les puede poner?
            -Como medir si funcionan? Supongo que con polimetro y/o osciloscopio, pero no se que señal tiene que dar.
              Buenos días,
              Yo tuve el NAVMAN3100 depth. Se me fastidio la pantalla y tras darle muchas vueltas, las pantallas RAYMARINE son totalmente compatibles.
              Mira este post
              Resto de equitación me imagino que igual, surfeando un poco por internet seguro que encuentras algo.
              Suerte
              Isla náutica, que tal va NASA wind wireless?
                El Navman 3100 Wind tiene un modo simulación por lo que solo tienes que conectarlo a 12 v. para ver si salen todos los números. Adicionalmente puedes usar un programa de simulación de señales NMEA para comprobar funcionamiento. LOs Navman de esa serie solian fallar por la conexión a la pantalla y se pueden arreglar con un elastómero zebra. Ver el hilo:
                Unas
                  Entonces la solución podría ser conseguir un navman y conectarlo que hay muchas posibilidades de que sea compatible? No tengo ni idea porque nunca he trasteado con equipos náuticos...
                    Yo tengo un navman 100 que es la versión antigua al 300 y le puse la corredera del advancesea. Es totalmente compatible. Bueno, el conector de la sonda al display no lo es pero cortas los cables y los empalmas. Le metes termorretractil y a correr. El problema es que si tu diplay no funciona, mejor piensa en comprar todo el conjunto como te han mencionado. Si sumas que parece que tampoco tienes mucha idea,,,,,Tú mismo.
                      Mi experiencia solo en profundimetro: compatible 100% con RAYMARINE. También tienes una en venta en la taberna marca navman
                        Si, no tengo experiencia en instrumentos de barco en cuanto a que no se como funcionan, que señales ofrecen y en que rangos, pero en electricidad y electronica si asi que todo eso lo puedo trastear. Sabiendo que pueden ser compatibles los transductores que tengo con los instrumentos que consiga ya es cuestión de trastear con ellos. me echaba para atras el que no fuesen compatibles por temas de frecuencias, de rangos de tensión o amperaje o de numero de conexiones...
