Aparejillo para ayuda con el fb auxiliar
  • Bricobarco Aparejillo para ayuda con el fb auxiliar
    Buenas y frescas
    Ayer, en sesuda conversación tabernaria y después de arreglar la crísis y demás, salió el tema de un aparejillo que llevo en el Peter Pan para ayudarme con en motor de la auxiliar que está resultando útil.
    Se trata de facilitar la maniobra con el motor de la auxiliar en ausencia de pescantes y si como es mi caso ordinariamente va fijo a popa o separado de la barca , evitando la ayuda de la troupe de malabaristas y las consabidas posibilidades de ser bañista involuntario mientras el motor se baja a charlar con los rodaballos.
    Por si le vale a alguno más o da alguna idea, consiste en lo siguiente:
    Dos poleas dobles " de peseta", (en mi caso rescatadas de la caja de los tesoros, de un optimist, o así); unos metros de driza vieja, como de 8 y un mosquetón inox.
    Un chicote del cabo se afirma en la barandilla, y junto a él se cuelga la primera polea. En la parte de abajo de la segunda se coloca el mosquetón y con el cabo se forma el aparejo con dos vueltas.
    En reposo queda recogido enganchando el mosquetón en un agujero del perfil de la regala, (o donde sea) y el chicote libre adujado o con una vuelta a la cornamusa.
    Para bajar el motor se engancha el mosquetón en el asa y se va filando cabo hasta que baje. Cuando está atornillado al espejo de la auxiliar se suelta y se pone en su sitio, y viceversa.
    OJO, no es un pescante; hay que tener ciidadillo de que el motor no golpee contra el caso y esas cosas, pero la verdad es que se mueve de coña sin el menor esfuerzo, y con un nudillo en el chicote por lo menos evitas también una posible inmersión definitiva.
    Ventajas: sale gratis o a peseta, se monta en cinco minutos y si no se precisa se retira en el mismo tiempo. Pienso que podría ayudar también a acercar a cubierta desde el agua algún objeto incómodo, o incluso a tirar del pescuezo del chaleco a alguien en dificultades
    Bueno, al lío, os cuelgo el dibujito y
    Re: Aparejillo para ayuda con el fb auxiliar
    Muy util y practico .Si señor
    Aunque en el fondo todos sabemos q este artefacto lo inventaste para sacar el Saco de cervezas Fresquitas alla por la Cies en Plano agosto .....
      Otra variante recogida de por ahi los iterneses esos. Es plegable y barato
      Editado por última vez por BORRASCA; 17/04/2014, 20:06:14.
        Hola vigiadeoccidente:
        A tu pescante le veo el problema que no sube los últimos centímetros, los más dolorosos hasta que llegas al soporte del FB. Yo llevo un cabito atado a la braga del motor. Al bajar dejo caer el FB hasta el chinchorro de forma controlada. Para subirlo hago la operación a la inversa.
        De momento no es grave, pero como mi motor pesa un poco más cada año (*), cada día me miro con más interés todo tipo de pescantes.
        (*) es curioso, porque siempre es el mismo motor. No creo que sea yo el que está perdiendo fuerza.
          Estoy de acuerdo en que el mismo motor cada año pesa mas y que mejor echar mano de tecnologia desde el soporte.
            Originalmente publicado por namar Ver Mensaje
            Bueno, se me olvidó mencionar lo más importante: que también sirve para subir las cervezas y devolver los cascos
            En efecto, debe de ser el modelo 2.0 de luxe, algo más caro
            Claro que sí Enric, pero es que no se trata de un pescante; es un inventillo sin pretensiones y el remate hay que hacerlo a mano, , La verdad es que no cuesta mucho trabajo porque no llegue a subir a tope; En cuanto asoma la cabeza se cuela para la bañera por debajo.
            El problema de subir y bajar el motor a pulso es cuando te toca bailar algún cha-cha-cha sobre la Zodiac con él en brazos.
            En cuanto al aumento de peso del motor con los años, sin duda obedece a las variaciones gravitatorias sobre el núcleo terrestre derivadas del agujero de ozono. Yo experimento el mismo fenómeno en la cintura y también un poco más abajo
              Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
              jajajajajajajajajajaajajajajajajaja
              Próxima kdd Madrid el Jueves 4 de Septiembre
                ¡Uffffffffff! Menos mal...
                Yo ya estaba empezando a sospechar que tenía algo que ver con la edad
                Lapin
                  Buenos dias bon dia
                  En primer lugar corroborar vuestras observacines sobre el campo gravitatorio,es cierto,aumenta
                  En segundo lugar y para motores modestos (hondita 2 HP) creo que es mas importante poder agarrar bien el motor que el peso del mismo
                  Estuuve mirando "arneses" para FB de los que tienen el asa superior y su precio me pareció abusivo por lo que decidí montarme uno yo mismo ,es muy facil y el coste de materiales rondó los 5 €
                  Si alguien tiene interes puedo colgar alguna afoto
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                    Lapin
                    Por eso es conveniente empezar a usar pescantes, por si te toca bailar el cha-cha-cha en al zodiac
                      Buenos dias bon dia
                      Por supuesto, yo tengo interés, haga Ud. el fsvor de poner esas fotos.
                        Cuanto costaba el arnés para el FB? Si podés poné el croquis de como lo hiciste...
                        Salú!!!
                        Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que están navegando.
                        (Platón)
                          Si tienes dos backstay o un pie de gallo, el motor puede descansar y quedar sobre el balcon de popa y ser izado unos cm para bajarlo después al dingi mediante un sistema desmultiplicador de poleas.
                          Si sólamente tienes un backstay,pudedes aplicarle una boza o tope mecánico con una polea y seguir como arriba.
                            Lo que de verdad me ha dejao alucinao es el dibujo
                            ~~~~_/)~~~~
                            Buenos vientos
                            Si funciona No Lo Toques!
                              Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                              Lo que no se es porqué todo el mundo me llama "Mingote", ! con lo mal que pinto!
