Galvanizado en Frio
  • Galvanizado en Frio
    Queridos cofrades, si os apetece tomaros algo fresco y unas tapitas que corren de mi cuenta.
    Tengo que repasar el galvanizado del ancla y necesitaría de un producto, líquido o en spray para tapar los defectos.
    he estado buscando por la taberna y ni siquiera a la luz del día he sido capaz de encontrar el tema de que trato.
    abrigaros hermanos que viene el frio
    Capitan Contreras
    Re: Galvanizado en Frio
    En cualquier ferretería de tipo industrial tienes spray de ese tipo hay montones de marcas diferentes y todas son bastante buenas si tienes la precauciónj de lijar bien los defectos, mejor con una amoladora o con un disco de lija en el taladro ya te digo lija los defectos asta que quede el metal brillante y se lo aplicas de inmediato te queda como galvanizado en caliente yo lo tengo que hacer así muchas veces y cuando puedo lijarlo como te digo los resultados son excelentes.
    Suerte con ello
      En el pasado el producto para realizar la galvanización de frio se llamaba FRIGALVAN, ignoro si se mantiene la marca.
        Hola amigo Contreras, nosotros usamos galvanizado en espray y queda muy bien pero limpia bien antes que quede brillante y despues le aplicas un par de manos, un saludo libra
          ¿ Y porque no la galvanizas en caliente con cadena y todo¿
          No tienes por tu zona un sitio donde galvanicen. . Te quedara nueva y duradera, sobre todo si le lo meten con el caldo caliente
          Lo del galvanizado en frío, con spray... Bueno aguanta, pero de aquella manera
